29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
29 декабря 20178 г ...Получается быстрее зарядиться на 3-ем режиме. Получается, что именно ТАК кстати, 3-ий режим - зарядный, 4-ый - для многих типов батарей - реанимационный
29 декабря 20178 г ...нелогично получается и потому не согласен (это как если высокопроизводительной струей воды пытаться наполнить ведро...) в том то и дело, что "струя НЕ высокопроизводительная", а наоборот, почти в 2,5 раза менее производительная... кстати, и на СТЭКе то же....
29 декабря 20178 г конечно, быстрее же достать 15.4, чем 15.9 вольта при прочих равныхвот в этом по ходу есть и заключается заблуждение))
29 декабря 20178 г конечно, быстрее же достать 15.4, чем 15.9 вольта при прочих равных разница в достижении потолка 15,4В или 15,9В - минуты, а заряжает 3-ий режим в 2 раза быстрее чем 4-ый потому что его зарядный ток в 2,0-2,5 раза выше....
29 декабря 20178 г Получается, что именно ТАК кстати, 3-ий режим - зарядный, 4-ый - для многих типов батарей - реанимационный для реанимации обычно принято применять "шоковую" терапию, а Ваше наблюдение того, что в 4 режиме зарядный ток намерен в два раза меньший чем в 3 режиме - это стОит перепроверить - причем обязательно в равных стартовых условиях, которые для чистоты экса таки нужно еще постараться обеспечить))
29 декабря 20178 г ...Ваше наблюдение того, что в 4 режиме зарядный ток намерен в два раза меньший чем в 3 режиме - это стОит перепроверить... перепроверяйте, лично я не против...
29 декабря 20178 г Бл, после нескольких минут раздумий, сразу доводит АКБ до 15,4 или до 15,9В, поддерживает в них и варит в них. Понятно, что во втором случает ток по началу будет больше. В обоих случаях ток будет неизбежно падать, как и в любом CCCV. Окончание заряда и переход в буфер БЛ определяет когда скорость падения тока dI/dt достигает некой величины. Абсолютный конечный ток неизвестен, но, предположительно, во втором случае он больше. Надо еще учесть, что при 15,9 электролиз будет выше и часть энергии бесполезно уйдет в него. Но заряд все же будет полнее ценой вредного кипения. Что так же способствует перемешиванию жижи и повышению кажущейся плотности поверхностным ареометром.
29 декабря 20178 г Бл, после нескольких минут раздумий, сразу доводит АКБ до 15,4 или до 15,9В, поддерживает в них и варит в них. Понятно, что во втором случает ток по началу будет больше. В обоих случаях ток будет неизбежно падать, как и в любом CCCV. Окончание заряда и переход в буфер БЛ определяет когда скорость падения тока dI/dt достигает некой величины. Абсолютный конечный ток неизвестен, но, предположительно, во втором случае он больше. Надо еще учесть, что при 15,9 электролиз будет выше и часть энергии бесполезно уйдет в него. Но заряд все же будет полнее ценой вредного кипения. Что так же способствует перемешиванию жижи и повышению кажущейся плотности поверхностным ареометром. вот, все четко и логично - согласен на все 100%
29 декабря 20178 г ...Абсолютный конечный ток неизвестен, но, предположительно, во втором случае он больше... ИС-Х, вам ли гадать на кофейной гуще, имея под руками и БЛ, и серьёзную измерительную и фиксирующую аппаратуру, ...? что касается моих примитивных клещей, то они показывают ток на 4-ом режиме ("во втором случае") где то в 2,0-2,5 раза меньше, чем в 3-ем, этим и руководствуюсь. Изменено 29 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
29 декабря 20178 г Мой гигаватт (примерной емкостью 25-30ач), после полного заряда, отстоя, отдачи на улице 3.5ач и последующей зарядки в 3 режиме (чуть булькало), получал от БЛ 3.15а (это пока максимальный зафиксированный мной ток), мерил клещами, БЛ была очень горячая.
29 декабря 20178 г ИС-Х, вам ли гадать на кофейной гуще, имея под руками и БЛ, и измерительную аппаратуру, и фиксирующую...? что касается моих примитивных клещей, то они показывают ток на 4-ом режиме ("во втором случае") где то в 2,0-2,5 раза меньше, чем в 3-ем, этим и руководствуюсь. "Понятно, что во втором случает ток по началу будет больше. В обоих случаях ток будет неизбежно падать, как и в любом CCCV." (+) Клещи могут показать и показывают - то что показывают, но клещам не ведомо текущее состояние батареи по глубине ее разрядки но момент измерения и для корректности сравнении этот момент состояния должен приниматься к учету (имхо). Процесс зарядки динамичный и не статичный, и как минимум нелогичным бы выглядел авторский замысел и реализация четырех режимов зарядки с рекомендацией реанимировать "остывшую" батарею в 4-м режиме, зная что в нем ток полтора-два ампера вместо четырех ампер в 3-м режиме)) Изменено 29 декабря 20178 г пользователем kam69
29 декабря 20178 г получал от БЛ 3.15а Круто, я предполагал, что на 1-3 режимах отдача по току будет максимальная в основной фазе. Вообще странно всё это.. Если батарея не может брать ток, то напряжение прыгает до отсечки, а если может, почему БЛ выдаёт 2.4-3.15 А? Остаётся только всё свалить на клещи :D
29 декабря 20178 г Остаётся только всё свалить на клещи Ну, еще температура самого БЛ является показателем.)
29 декабря 20178 г @kam69, ещё раз, сначала измеряем, потом рассуждаем....так и аналитика уже полученных результатов никогда и никому еще не мешала)) для более-менее чистого и шустрого по времени экса неплохо бы иметь в наличии два БЛ и две одинаковых батарейки :)
