29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
4 января 20188 г @kam69, Данные верхних напряжений и плотности есть? после первого цикла зарядки и после отстоя 8 часов НРЦ 12,65(В), а сегодня уже 12,89(В), ареометр есть, но сейчас от меня он далековато, а покупать еще один просто нет желания, по возможности одолжить на время - одолжу и замерю, т.к. самому интересно. Перед первым циклом зарядки добавлял дисц.водичку в каждую банку в объеме 2 пробки от обычной 5 литровой пластиковой баклажки, а в крайнюю плюсовую банку - в объеме 4 пробок)) Изменено 4 января 20188 г пользователем kam69
4 января 20188 г на данный момент время разряда составляет уже ровно 4,5 часов и под нагрузкой 1,3(А) батарейка поддерживает напряжение 12,35(В), и для очередного сравнения по времени мне хочется дождаться показания мультиметра 12,22(В) :D Изменено 4 января 20188 г пользователем kam69
4 января 20188 г @kam69, судя по верхним напряжениям плотность ушла в пластины и по факту сейчас разрядка глубже чем первые разы
4 января 20188 г @kam69, судя по верхним напряжениям плотность ушла в пластины и по факту сейчас разрядка глубже чем первые разы док, чет я не вкурю, что ты про плотность написал... , а разрядка - всегда до 12,22(В) с самого первого раза после добавления воды. Энергоемкость стала выше, мне это очевидно, и это факт, еще пару дней назад это заметил и хотел об этом отписать, но не стал торопиться и подождал с целью подтверждения сходимости моего результата)) Изменено 4 января 20188 г пользователем kam69
4 января 20188 г @kam69, напряжение отражает плотность. Когда я делал КТЦ своему MOLL , плотность по ареометру упала до 1.1, а напряжение НРЦ выросло до 12.95 против 12.6 до КТЦ. Сначала я подумал что это БЛ просто так хорошо зарядил, а оказалось просто плотность ушла в межпластинное пространство. Но после отстоя 2 недели напряжение вернулось к первоначальному и плотность тоже выросла до исходной. Поэтому 12.22 В. когда плотность была равномерной, это не те 12.22 когда большая часть плотности между пластин. Был бы ареометр увидели бы падение плотности.
4 января 20188 г Про снижение плотности при разряде у меня нет никаких сомнений и без ареометра, это закономерно)) Что ишо интересного: после первого подзаряда время разряда длилось порядка 1 часа, а время зарядки до первого мигания зеленым составило 1 час 35 минут, а вчера уже 4,5 часа разряда к 4 часам заряда. Зависимость нелинейная и с переходом)) Изменено 4 января 20188 г пользователем kam69
5 января 20188 г ну вот и пришел пушной зверек одному из моих BL1204. подозреваю, что навернулся во время многократных отключений энергоснабжения. работал в режиме ДСФ на основательно посаженном Ca\Ca АКБ. симптомы: 1. при включении в розетку не проходит selftest(не перемигиваются индикаторы) и не светится индикатор питания. 2. при подсоединении клемм к АКБ(тест аккума - не включая в розетку) может светиться желтый или красный индикатор. зеленый не загорается даже на свежезаряженной батарейке. 3. при штатном включении в режим заряда(любой режим работы) не происходит ничего. индикаторы светятся как по книжке, кнопка реагирует как обычно, но подзаряд не происходит. более того, он начинает потреблять из аккума с силой 0.017А(и с растет до 0.040(больше не держал)). немного греется. после праздников попробую написать производителю. Так же было... Отправил изготовителю, мне выслали новый, но в силу праздников не забрал ещё с почты, уже забрал (выпуск 15 декабря 2017). Моё прежнее ЗУ проработало 1 день, в каком режиме произошел отказ - неизвестно. Будем надеяться что это будут очень редкие случаи, без повторных отказов. А так, "Black Box Shaytan " мне понравился. Изменено 5 января 20188 г пользователем Sat13
5 января 20188 г @kam69, как бы замерить реальную ёмкость? :)без более глубокого разряда батареи замерить ее остаточную емкость у меня никак не получится, а анализатора у меня нетути)) Да и думаю, что если глубже разрядить - до 11(В) потом зарядить и снова разрядить, то не исключено констатировать плохую повторимость результата и приход пушного зверька))
5 января 20188 г Неприятно, что два случая обращения по гарантии. Количество покупателей BL1204 в данном форуме не более пару сотен. Главное производитель не отмораживается , отвечает на вопросы и решает проблему . Сегодня отправил сломанный ЗУ к ним , должны отправить новый в замен . Ну а брак есть везде .
5 января 20188 г Производитель достаточно оперативно отвечает, причем на самые разные вопросы, дай Бог, чтобы и дальше было так же.
5 января 20188 г У меня вопрос, правда не совсем по теме, но все же: С последней закупки получил свой BL. Зарядил свой аккум с авто, проблем нет.. Имею два детских мотоцикла на АКБ типа AGM на 6в. Зарядник который отдали в комплекте на 12в, и при зарядке им напряжение на клеммах более 9в и растет дальше, а акб при этом шипит! (не должны вроде AGM-ки шипеть) Короче я ужаснулся когда 1ый раз заряжал и дальше боюсь так пользовать. Как прошлые хозяева пользовались - хз, но я спрашивал, говорят зарядка родная. Вопрос такой - можно ли заряжать такие АКБ BLкой, подключив их последовательно две штуки? Изменено 5 января 20188 г пользователем stumpy52
