BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
но если присланная БЛ накроется еще раз то тоже полезу в вовнутрь .
Я бы просто спросил в чём была причина. Если это предохранитель то понятно, можно и самому поменять, а если вдруг проблема в отдельной партии и самому не починить, то лучше вернуть деньги и купить позже
Где внутри стоит предохранитель? И если причина ненормального поведения БЛ в нем, то я сам лучше буду его менять.
предохранитель на плате впаян и меняется он элементарно. В нем причина или не в нем - сложно сказать, но если при включении БЛ-ки в сеть ничего не светится то скорее всего в нем. В моем было именно так, менял его сам, можно полистать я об этом ранее уже отписывал))
Изменено пользователем kam69
Я потомственный АКБ-Анализатор, определяю остаточную ёмкость по фотографии, недорого
батарейку могу сфотать, но она в "шубе"  :D
Хоть и пролистывал тему но походу не заметил  :) может фоткой поможете ?
Ребят, 1 декабря заряжал АКБ Varta Ca / Ca 60A BL1204 в 4 режиме.
Сегодня не снимая АКБ с машины померил напряжение на АКБ BL1204, и он загорелся красным индикатором что соответствует "напряжение менее 12.4В".
В течение этого срока неделю-полторы были ежедневные поездки 2 также в день 2км, с утренним прогревом.
Что делать?
Токи утечки в нормативах вроде как и генератор исправен.
Это вообще ни о чем, у меня, чтобы зарядился нормально (до 12.7в) надо ездить минимум час-полтора и не по пробкам. После этого просаживается до 12.4в за три дня при околонуле.
Изменено пользователем Alister76
предохранитель - это прямоугольник красно-коричневого цвета возле сетевого разъема))
на предохранителе маркировка сверху
просто рядом с предохранителем стоит конденсатор похожего цвета но чутка побольше размером  :D
неисправный предохранитель заменил новым на 3,15(А) хоть перегоревший стоял на меньший ток (по памяти - на 2 с копейками (А)).
здесь есть много полезной информации
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=672igvp2i7meu2v9cphiammql0;topic=44213.msg1030410#msg1030410
Все-таки как интересно БЛ работает с разными аккумами: с моратти перед концом заряда понижает напряжение с 14.4 до 14.3, ток при этом не меняет (наблюдаю третий раз уже, на гигаватте такого не было), кроме этого ток в буферном режиме сейчас 0.2а
еще как интересно, БЛ честно трудится и четко отрабатывает вложенный в него и вовсе не тупой алгоритм. Если батарейка исправна - то она будет заряжена))
Что делать?
1. Купить мультиметр и мерить им
2. Делать замеры после отсоединения от бортовой сети и отстоя не менее 6 часов
@kam69, Спасибо :up: . дай то бог не понадобится . :)
0,2А это еще не буфер...
Вот это и имел ввиду, что был сложный  режим эксплуатации - с утра после завода машины прогрев, ближний свет, подогрев сиденья,  обогрев заднего стекла, печка. Далее поездка 2 км, остановка на 15 минут и поездка обратно. Так 1 неделя, и 1 неделя машина стояла на улице, далее поездки 2 раза в неделю 20-25км. Понимаю, что тяжёлый режим, но зарядки на 4ом режиме BL1204 хватило на чуть больше месяца. При этом морозов сильных не было, температура около 0.
1. Купить мультиметр и мерить им 2. Делать замеры после отсоединения от бортовой сети и отстоя не менее 6 часов
Машину сегодня еле завёл, еле крутит стартер.
Снял АКБ после 15ти минутной поездки, принёс домой и сразу поставил заряжаться в 4ом режиме.
Неужели это нормально, когда заряженности АКБ хватает на 1месяц даже при сложной эксплуатации :(
Изменено пользователем Pro_Alexander
Что делать? ...
заряжать еще раз, НО, на 3-ем режиме..
:pardon:  это закономерно, когда отбор энергии у батарейки превалирует над ее пополнением  :)
