BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
заряжать еще раз, НО, на 3-ем режиме..
Я читал эту тему, видел дебаты тут на тему, какой режим как заряжает.
Получается, 3ий режим заряжает более полно аккумулятор?
Можно ли я сейчас заряжу до мигающего зелёного на 4 режиме, а после отдыха в час поставлю заряжать на 3 режиме до мигающего зелёного?
Не могли бы вы объяснить, почему 3ий советуете?
Сейчас прошёл 1 час зарядки АКБ на 4 режиме - ЗУ ощутимо теплое.
это закономерно, когда отбор энергии у батарейки превалирует над ее пополнением
Ну по логике я понимаю, просто рассчитывал, что хотя бы на 3 месяца хватит АКБ до следующей зарядки, а тут месяц всего.
Изменено пользователем Pro_Alexander
Вот это и имел ввиду, что был сложный режим эксплуатации - с утра после завода машины прогрев, ближний свет, подогрев сиденья, обогрев заднего стекла, печка. Далее поездка 2 км, остановка на 15 минут и поездка обратно. Так 1 неделя, и 1 неделя машина стояла на улице, далее поездки 2 раза в неделю 20-25км. Понимаю, что тяжёлый режим, но зарядки на 4ом режиме BL1204 хватило на чуть больше месяца. При этом морозов сильных не было, температура около 0.
Машину сегодня еле завёл, еле крутит стартер.
Снял АКБ после 15ти минутной поездки, принёс домой и сразу поставил заряжаться в 4ом режиме.
Неужели это нормально, когда заряженности АКБ хватает на 1месяц даже при сложной эксплуатации :(
то что заряда на 4-ом режиме хватило на месяц вполне нормально, попробуйте зарядить на 3-ем...
Пробовал заряжать годовалую Тюмень премиум. За год ни разу не заряжалась, вода не подливалась. Условия эксплуатации, в среднем короткие поездки по 5 км и 20 минут, утром и вечером. Ну и в основном короткие так же по городу по выходным. Был удивлен, но BL-ка показала более 80% заряда при подключении и отключилась часа через полтора - два. Это свежесть АКБ так влияет?
именно "свежесть", чистота электролита и добротность первой зарядки
Кстати АКБ не заряжалась перед установкой на авто.
имелась ввиду заводская зарядка
А тут что, всего 4А максимальный ток, я прав?  Сначала прочитав описание подумал что ЭТО может вливать сотни ампер в аккум.  Но 4а это извините полный ПЦ, большинство зарядок имеют бОльшие токи, и соответственно быстрее зарядят.
@Pro_Alexander,выкинуть его уже нужно, у вас там температура 0. Еще и на 4м режиме заряжаете
Изменено пользователем Garri
@Pavel7766,а вам 190й заряжать? купите 1210 или 1215. до 100ки хватит и 4А,и аккуму лучше будет.
0,2А это еще не буфер...
Если зеленый индикатор мигает, напряжение 13.6в, то это что?))) А ток, как я писал и раньше, в буферном режиме у БЛ бывает разный.
ЗУ ощутимо теплое.
Оно и в первом режиме бывает очень горячим, это только показатель силы тока и времени заряда.
Изменено пользователем Alister76
прав, а быстрее-медленнее то это другой вопрос и ответ, а есть, какая и на сколько необходимость торопиться?
ВСмысле моей АКБ пришёл конец?
17:30 поставил на зарядку 4 режим
19:00 изменил режим на 3
В 20:15 загорелся зелёным индикатором.
Как замигает - отпишусь.
Очень это всё странно.
Верно, разный, в начале буфера может и 200 мА, а установившийся где то ок. 30 мА
4А это в максимуме, а обычно и того меньше, НО, что касается времени и полноты зарядки акумов паспортной емкостью где то 50...70 Ач, то на реальных тестах малыш БЛ тягался на равных с такими грандами, как зус и кулон...
