29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 января 20188 г только что замерил НРЦ=12,96(В) - прошли сутки отстоя)) значит плотность упала ещё сильнее
8 января 20188 г то ли с вами что то не так, то ли с вашей машиной. У брата CRV 2009 2 года у него, аккум Бош-60,ни кто никогда его не заряжал, и до него скорее всего тоже. Когда заводится автоматом включается ближний свет, ни кто никогда не заряжал его! Ездит жена, очень мало. В Сибири. Старт-стоп система у вас есть? Музыка? У меня тоже, когда машина заводится, автоматом включается ближний свет, но я на время прогрева отключаю - горят только габариты, подсветка номера, обогрев сиденья, печка, обогрев заднего стекла иногда и боковых зеркал. Машина полностью в стоке, никакой музыки и другой электроники, более того, машина с салона в семье у нас, так что историю всю знаю. Единственное, ставили у дилера при покупке сигнализацию, не сильно я доволен, но жрёт она в режиме сна в пределах нормы, по документам при выключенном зажигании 0,16мА. В режиме сна, если я ничего не перепутал, при измерениях в лаборатории было 0,05ма
8 января 20188 г ...замерил НРЦ=12,96(В) - прошли сутки отстоя)) цифра глазу приятная, но может оказаться и обманкой...
8 января 20188 г Всем добрый день. Сегодня умер мой BL1204Решил подзарядить акк. перед завтрашней поездкой на работу.При подключении не загорелся значок состояния батареи .В гараже было -19,попрыгав немного возле машины,в итоге подключил древний Кедр-4.Уже в тепле заметил запах горелого от прибора,вскрытие ничего не показало,разве что слегка потемнела печатная плата возле элемента VD4.Завтра отдам знакомым электронщикам,пусть посмотрят.... Прибором пользовался чуть более года,очень нравился ,все остальные зарядки были просто забыты это время. В закупках записался на новый прибор.
8 января 20188 г Всем добрый день. И моя зарядка отработав пару часов (приобретал по последней закупке тут) приказала долго жить. При подключении к сети ничего не горит. При подключению к АКБ горит оранжевым и в течении нескольких часов напряжение на клемах АКБ медленно (по сотым вольта) снижается. Отправит производителю уже нет возможности - зарядки в другой стране. Спасибо Всем. Продолжаю использовать iMax Вывод - зарядка плохая.
8 января 20188 г ...Завтра отдам знакомым электронщикам,пусть посмотрят.... проинформируйте пжл. о результатах вскрытия спб.
8 января 20188 г Всем добрый день. И моя зарядка отработав пару часов (приобретал по последней закупке тут) приказала долго жить. При подключении к сети ничего не горит. При подключению к АКБ горит оранжевым и в течении нескольких часов напряжение на клемах АКБ медленно (по сотым вольта) снижается. Отправит производителю уже нет возможности - зарядки в другой стране. Спасибо Всем. Продолжаю использовать iMax Вывод - зарядка плохая. отремонтируйте. Я за год уже штук 10 зарядил,и все нормально. Почта работает во всех странах. пишите производителю. Изменено 8 января 20188 г пользователем Garri
8 января 20188 г Всем добрый день. И моя зарядка отработав пару часов (приобретал по последней закупке тут) приказала долго жить. При подключении к сети ничего не горит. При подключению к АКБ горит оранжевым и в течении нескольких часов напряжение на клемах АКБ медленно (по сотым вольта) снижается. Отправит производителю уже нет возможности - зарядки в другой стране. Спасибо Всем. Продолжаю использовать iMax Вывод - зарядка плохая. Для того и существует гарантия, чтобы решать такие проблемы. Производитель же не виноват, что он не может выполнить свои гарантийные обязательства в Вашем случае. А брак и у самых серьезных производителей бывает.
8 января 20188 г Хвалите ее сколько угодно. Возможно зарядное конкретно в Ваших случаях очень суперское и все такое. В моем это кусок бесполезного пластика. Я никому ничего не хочу доказать - я делюсь ЛИЧНЫМ опытом использования. Изменено 8 января 20188 г пользователем serezhka2009
8 января 20188 г @serezhka2009, Т.е. если телек новый у вас сломается, вы тоже не планируете его в ремонт?
8 января 20188 г ...И моя зарядка отработав пару часов (приобретал по последней закупке тут) приказала долго жить.При подключении к сети ничего не горит. При подключению к АКБ горит оранжевым и в течении нескольких часов напряжение на клемах АКБ медленно (по сотым вольта) снижается. Отправит производителю уже нет возможности - зарядки в другой стране... так это "в другой стране" зарядник перестал работать или отправлен туда в неработоспособном состоянии? ...В моем это кусок бесполезного пластика. Я никому ничего не хочу доказать - я делюсь ЛИЧНЫМ опытом использования. так "личный опыт" случился по месту приписки, заявленному на форуме, или "в другой стране"? Изменено 8 января 20188 г пользователем UrAnMoR
8 января 20188 г Хвалите ее сколько угодно. Возможно зарядное конкретно в Ваших случаях очень суперское и все такое. В моем это кусок бесполезного пластика. Я никому ничего не хочу доказать - я делюсь ЛИЧНЫМ опытом использования. Полагаю, другие пользователи не могут согласиться с Вашим слишком обобщающим выводом, что зарядное плохое. Вот у меня была история с другим товаром, когда я производителю написал 4 жалобы и был им столько же раз послан очень далеко, и только после суда мне выплатили компенсацию за брак. Напишите в "ЛБ Электро", посмотрим, что они ответят.
