29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 января 20188 г ща вскрыл и прозвонил диоды от 1 по 9 - все звонятся как и положено - только в одну сторону)) ну значит раз выпрямленное высоковольтное есть, а генерации нет, то либо что-то (пробитые диоды, например) не дают TOP249 запуститься, либо сама шимка в ауте. Осцилографа и запаса радиодеталей с собой нет.
8 января 20188 г Вскрыть корпус и махнуть пред конечно труда не составляет. Но ведь ГАРАНТИЯ, вдруг проблема не из-за предохранителя?! пока есть ГАРАНТИЯ тут каждый решает сам что ему делать)) Когда у меня стоял вопрос мне подумалось так: ГАРАНТИЯ она не вечная (!) + время и затраты на пересылку - потому связался и согласовал с производителем таким образом, что если я вскрою и сам поменяю предохранитель, и у ЗУ восстановится работоспособность - то ГАРАНТИЯ останется в силе, как то так :) а, собсно, предохранитель могли бы изначально продумать и вынести наружу, но это гнездо = лишняя деталь и ща это видимо так думать и делать не принято :D Изменено 8 января 20188 г пользователем kam69
8 января 20188 г Скажите, а разве может устройство в первом режиме при горящем зелёном подымать напряжение до 16.6В ? А то вот оставил на ночь в гараже и думаю не дохрена ли она даёт ? По паспорту пишут 14.4В. Что то картинку вверх ногами грузит Изменено 8 января 20188 г пользователем dantist
8 января 20188 г @dantist, 830й мультиметр на морозе с несвежей батарейкой (кроной) показывает погоду на луне. Лучше попросить у соседа вольтметр и измерить им напряжение.
8 января 20188 г пока есть ГАРАНТИЯ тут каждый решает сам что ему делать)) Когда у меня стоял вопрос мне подумалось так: ГАРАНТИЯ она не вечная (!) + время и затраты на пересылку - потому связался и согласовал с производителем таким образом, что если я вскрою и сам поменяю предохранитель, и у ЗУ восстановится работоспособность - то ГАРАНТИЯ останется в силе, как то так :) а, собсно, предохранитель могли бы изначально продумать и вынести наружу, но это гнездо = лишняя деталь и ща это видимо так думать и делать не принято :D Спасибо Вам за измерения. В общем отчет за последние полчаса жизни - выпаял я этот диод VD4 - все равно звониться по 18 ом в обе стороны. Все что смог найти из более-менее похожего - UF4007 по даташиту 1000вольт, 1 ампер (FR207 очень похож, но на 2 ампера) - думаю - ну и черт с ним - на пробу пойдет. Подкинул его - зарядка запустилась.
8 января 20188 г @Farid_kzn, Вся беда в том, что я сам видел как он на моих глазах стартовал и дорос до этих величин. Потом откатился до 15в постоял и снова пополз в верх. Напряжение при этом гуляет в пределах + - 5в.
8 января 20188 г @serezhka2009, Ваш случай будет нам пособием по реанимации. (FR207 очень похож, но на 2 ампера) У ЧипДип есть стоит 5руб.
8 января 20188 г я сам видел как он на моих глазах Я тоже видел, когда в комнате мультик постоял включенный ночь, тоже офигел - оказалось, что мультик тупит, другим показывал нормально, а потом и первый отпустило)
8 января 20188 г @serezhka2009, Ваш случай будет нам пособием по реанимации. У ЧипДип есть стоит 5руб. Мне "кварц" ближе территориально. Пока доберусь до Москвы буду тестировать на том что есть. По результату отпишусь. Аккум уже подключил - ничего не пыхнуло.. жду, что через пару часов будет.
8 января 20188 г @Alister76, Будем надеяться, что всё будет хорошо. Может и вправду подмёрз... @serezhka2009, а если два в параллель ? Изменено 8 января 20188 г пользователем dantist
8 января 20188 г цифра глазу приятная, но может оказаться и обманкой... да уж навряд ли, два часа назад запустил процесс разрядки с мониторингом показаний и мне вполне очевидно - показатели однозначно лучше прежних))
8 января 20188 г Спасибо Вам за измерения. В общем отчет за последние полчаса жизни - выпаял я этот диод VD4 - все равно звониться по 18 ом в обе стороны. Все что смог найти из более-менее похожего - UF4007 по даташиту 1000вольт, 1 ампер (FR207 очень похож, но на 2 ампера) - думаю - ну и черт с ним - на пробу пойдет. Подкинул его - зарядка запустилась. да не за что благодарить Мы, несмотря ни на что, Все на одной большой Родной Земле , а то что страны названы разными - та это выдумки ;) :D
8 января 20188 г @Alister76, Будем надеяться, что всё будет хорошо. Может и вправду подмёрз... @serezhka2009, а если два в параллель ? этот демпфирующий диод - не тот случай когда можно так поступать (при моем уровне знаний, по крайней мере) да и в даташите на TOP249 стоят UF4005 или UF4006 - так что думаю все норм будет. меня больше смущает емкость высоковольтного кондера - 10 мкф как бы не очень хорошо... я бы всунул мкф на 50 хотя бы.. чувствую теперь эта зарядка станет полигоном экспериментов.. )))))))
