BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
там адекватные люди. отвечают всегда.
У кого вышли из строя пишите п-та дату в гарантийке, тогда будет понятно партия такая или нет
Дата 23.11.2017 указана на бумажке путем проставления штампа. Далеко не факт, что указана дата производства, а не дата заполнения...
Изменено пользователем Amig
Дата указана на бумажке путем проставления штампа. Далеко не факт, что указана дата производства, а не дата заполнения...
понятно что указана дата заполнения, но этого достаточно
Моё 17.12.2017
Моё 15.12 .2017
Скорый выход из строя зарядного устройства в момент его острой необходимости- вот разочарование!
Согласен - ЗУ нужно обычно зимой, в когда новое устройство не исправно,  неприятно. С учетом доставки в СПб и обратно - 15-20дней нет возможности использовать ЗУ.
Хочется верить что в ЛБ ляп сделали в одной партии только и .. все нормализуется у них в производстве.
В противном случаи хорошее (по алгоритму, цене) ЗУ пополнит список  других устройств, произведенных на иных предприятиях СПб и  о которых пользователи чертыхаются именно по качеству изготовления, а не по алгоритму работы.
мне они по нарушению наклейки отвечали по другому...., ну да ладно)) советую все же к ним обратиться.
После отпуска вернусь в Москву - попробую связаться с производителем. Суть то в другом - купил два (одно для товарища и останется в Белоруссии), второе у меня с собой в машине - и оно разрядило аккумулятор именно когда его нужно было зарядить, а не убить в конец (аккум 2013 года). И теперь предстоит канитель с письмами, посылками и т.п. Вот что неприятно.  Отправлять его в Питер из Белоруссии - посылка только тысячи полторы будет стоить.
Изменено пользователем serezhka2009
@serezhka2009, а второй зарядник то же не работоспособный?
Мое 19.01.2016  - за все время эксплуатации ЗУ самостоятельно менял в нем предохранитель (поставил на 3,15(А)) иных проблем - не возникало))
О, а я как раз сегодня смотрел инфу о региональных представительствах ЛБ в РБ - в Витебске есть!
пардон - в Витебске магазин, ну все равно имеют связь
http://lb-electro.ru/gde_kupit.html
Изменено пользователем kam69
не знаю - два дня назад был рабочий. ))
прозвонил VD4 (FR207) (тот что потемнел у гражданина несколькими постами выше) - 18 ом в обе стороны - знаю, что его по хорошему выпаять нужно, а не в схеме звонить, но паять пока не хочу - после следов пайки гарантии точно не будет. Если у кого есть вскрытая - прозвоните у себя пожалуйста.
VD5 по схеме - тоже 18 ом в обе стороны..
ща вскрыл и прозвонил диоды от 1 по 9 - все звонятся как и положено - только в одну сторону))
serezhka2009
У меня с вами разные признаки -мой сеть "видит" индикатор горит красным,а  батарею не видит- индикатор не горит вообще,и еще явный запах горелого...
Вскрыть корпус и махнуть пред конечно труда не составляет.
Но ведь ГАРАНТИЯ, вдруг проблема не из-за предохранителя?!
