BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
чувствую теперь эта зарядка станет полигоном экспериментов
Тогда Вам бы еще тут посмотреть http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44213.0#topmsg
акб заурчала, напряжение на третьем режиме поднялось до 15,38 вольт. похоже пациент ожил.
меня больше смущает емкость высоковольтного кондера - 10 мкф как бы не очень хорошо... я бы всунул мкф на 50 хотя бы..  чувствую теперь эта зарядка станет полигоном экспериментов.. )))))))
Это который большой С2 ?
10мкф 400в.  который.
кстати, вопрос к знатокам - похоже на плате есть место под спикер - никто не распаивал его?
Посмотрел. для меня это слишком сложно - графики, выводы.. 54 страницы теоретиков. Давно бы хакнули прошивку и весь алгоритм был бы понятен.. Я не аккумуляторщик и далеко не электронщик, но сравнить схему BL1204 с даташитами на типовое включение элементов вроде могу. Вот и не понимаю - обычно в импульсных блоках входной конденсатор рассчитывается примерно 1 мкф на 1 ватт мощности. Поэтому у меня и вопрос - почему товарищи из Питера выбрали такое решение. Зачем сделали разводку под еще одну диодную сборку и не установили ее. Зачем варистор развели и не поставили. Трансформатор хилый... В общем какой-то китайский подход - экономить на мелочах.
Изменено пользователем serezhka2009
штудируйте форумы маздоводов, проверяйте гену
Да, уже писал на профильный форум.
Да искать понятно что, заново мерить токи утечки, сколько генератор выдаёт.
Далее менять АКБ на новый и на нем следить, что будет.
Пока так это все вижу.
Сейчас пока зарядил свой текущий VARTA, на нем ещё поезжу, буду смотреть.
Кстати, после того, как ЗУ начинает мигать зелёным цветом (например, перед сном), есть ли смысл всю ночь держать АКБ под таким режимом, или лучше выключать и дать отстояться батарее?
@Pro_Alexander, в вашем случае без разницы
...Кстати, после того, как ЗУ начинает мигать зелёным цветом (например, перед сном), есть ли смысл всю ночь держать АКБ под таким режимом, или лучше выключать и дать отстояться батарее?
на вашем месте я бы подержал вашу батарею под буфером всю ночь до утра...
Второй диод с варистором я себе уже допаял ))
Высоковольтный конденсатор и правда какая то засада, на досуге разберу гляну у себя, может уже какая унификация изделия пошла. :bad:
Там и с предохранителем непонятно на даташит должен быть на  3.15А
На FR207 они не экономили по даташит идут 1А, но почему он у вас наелся ?
Изменено пользователем dantist
Всем доброго дня!
Вот и моя радость была не долгой...Сегодня пополнил ряды неудачной 11-ой совместной закупки зарядного устройства .
Симптомы как у serezhka2009
При подключении к сети без АКБ ничего не горит и не происходит самотестирование. При подключении к АКБ горит оранжевым, загорается сеть и можно даже выбрать программу, но напряжение на клеммах АКБ не повышается.
Дата зарядного устройства 15.12.2017
Очень жаль остаться без ЗУ перед морозами.
Это явно брак в партии, и это ИМХО повод получить замену от производителя бесплатно.
Производитель то по гарантии поменяет бесплатно и если бы я жил в Санкт-Петербурге, то поехал бы и обменял без вопросов, но т.к. нахожусь в Беларуси, то это пересылка туда и пересылка обратно (
4А это в максимуме, а обычно и того меньше, НО, что касается времени и полноты зарядки акумов паспортной емкостью где то 50...70 Ач, то на реальных тестах малыш БЛ тягался на равных с такими грандами, как зус и кулон...
и где увидеть эти реальные тесты?  У меня зарядка на 4/8А,  думаете этот BL быстрее зарядит?  Но моя пасует перед кальциевыми, хотел подзарядить немного и десульфатировать свою, показывала 12.4В при +10. Но этот аккум хочет сразу 15+  и зарядка ессно считает что аккум заряжен переходит в буферный режим. Думаю, есть ли смысл в этом BL или простецкая и более дешёвая вымпел-20/30 лучше зарядит?
Изменено пользователем Pavel7766
Всем доброго дня!
мдас, неприятно и ессно печально, все указывает на то, что производственный косяк и будет любопытно с какой даты производства он проявится.
т.е. получается, что девайс только из коробки и сразу оказался не рабочий?
...и где увидеть эти реальные тесты?...
на электротранспорте...
...У меня зарядка на 4/8А, думаете этот BL быстрее зарядит?
не знаю "вашей зарядки", а ванговать не приучен...
