BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
и где увидеть эти реальные тесты?  У меня зарядка на 4/8А,  думаете этот BL быстрее зарядит?  Но моя пасует перед кальциевыми, хотел подзарядить немного и десульфатировать свою, показывала 12.4В при +10. Но этот аккум хочет сразу 15+  и зарядка ессно считает что аккум заряжен переходит в буферный режим. Думаю, есть ли смысл в этом BL или простецкая и более дешёвая вымпел-20/30 лучше зарядит?
скорость(время) зарядки зависит не только от величины зарядного тока))
Из коробки он работал, как получил его перед НГсразу проверил, работал отлично (зарядил один аккумулятор) Вчера перед морозами решил зарядить свой АКБ,режим выбрал 4, в течение часа напряжение на клеммах поднялось до 15.3В так я и оставил заряжать, через 2 часа измерил напряжение, а оно 12.4 при работающей программе 4, подумал может алгоритм такой и оставил заряжать и вот прошло ещё 6 часов а напряжение так и не поднялось(
В других режимах ситуация такая же.
...Вчера перед морозами решил зарядить свой АКБ,режим выбрал 4...
почему выбрали 4-ый режим и в каких условиях вели заряд?
предположим величина тока основной параметр определяющий скорость (продолжительность) заряда, другое дело насколько долго нонеймовский зарядник может держать бОльшую величину тока, а акум способен этот бОльший ток усваивать, не переводя его в газ и бульки...
у меня пуско-зарядник Аида-8s. 8А легко может выдать и заряжает на этом режиме быстрее чем на 4.  Но ему уже лет 10 и кальций не умеет заряжать, поэтому ищу что-то новое
Изменено пользователем Pavel7766
тестов этого зарядника никогда не приходилось видеть, а то что его 8А заряжают полнее и быстрее, чем его же 4А не удивляет
что касается возможности зарядки этим зарядником кальциевых батарей, то она обеспечена в достаточной мере...
именно способен усваивать и имеет ключевое значение и в импульсной схемотехнике величина тока уже не является основным и определяющим параметром при его смещении с НЧ к ВЧ диапазону))
Заряжал дома на балконе при 0°C, АКБ до этого отстояла 2 часа в тепле. Режим 4 выбрал т.к. АКБ 3.5 года и прошлой зимой была 2 раза сильно разряжена.
Сегодня позвонил уточнить дату выпуска ЗУ, которое было куплено в подарок к НГ (в 10-ю коллективную закупку) и доставлено в другой регион.
Оказалось, что до сегодняшнего дня девайс так и пролежал в упаковке без применения - дата выпуска 22.11.2017.
Информацию о возможном косяке сообщил чтоб (если вдруг что) не расстраивались и имели ввиду!
где ЛОГИКА - ?
п.с. на сайте БЛ-электро есть информация о магазине в Витебске))
http://lb-electro.ru/gde_kupit.html
Неужели  и тут сработал принцип характерный для многих и многих компаний exUSSR
- пока производство было на начальной стадии  занимались производственными вопросами авторы, технологи/конструкторы и они представляли, что делают. Имелся контроль входящей продукции (комплектующих).
- на следующей стадии производство оседлают  маркетологи, "оптимизаторы". И ... качество идет вниз. Сколько хороших  ЗУ  разработано и ... загублено на стадии массового производства.
Если не будут компенсировать пересылку на ремонт (при массовом браке), то  популярность BL1204 упадет.  Интересно узнать - цену пересылки обратно на ремонт компенсировали ?
Неужели...
это и печально!
Ничего не меняется...все допиливать самому нужно.
Изменено пользователем Amig
ЛОГИКА в заявленном режиме 4 "Восстановление глубоко разряженных аккумуляторных батарей"
..в импульсной схемотехнике величина тока уже не является основным и определяющим параметром...
а какой параметр тогда является определяющим?
только пжл. конкретно, без бла-бла....
...Режим 4 выбрал т.к. АКБ 3.5 года и прошлой зимой была 2 раза сильно разряжена
ну и что, что 2 раза разряжен?
батарея не принимала заряд?
или процесс зарядки завершался почти сразу?
