BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
122-183)
Оставлю на ночь.
Изменено пользователем Alister76
А почему все-таки надо заряжать 3им режимом, а не 4им?
4-й режим это 15.9в, т.е. предел для кальция, своеобразная встряска для аккума (закипает аккум), 3-й режим 15.4в, т.е. более щадящий.
Вы когда в 4-м режиме заряжали, щупали его не предмет температуры корпуса, слушали шумы в нем или может наблюдали газовыделение? Сам аккум был прямо с улицы или успел постоять в квартире... или где Вы его заряжали?
Мой один знакомый считает, что кипятить аккум вреднее, чем недозаряжать, потому что в первом случае возможно окисление пластин из-за выкипания + возможно отслоение активной массы, а во втором только уменьшение емкости (это про б\у и не обслуживаемый кальций).
это да, я совсем с другой кочки смотрю видимо..
Просто я вижу как человек мучается, даже захотелось ему ареометр подарить с мультиметром и приехать замерить токи утечки. А он просто пойдёт и купит новый АКБ :D
человек мучается?  неа - с такой точкой зрения не могу согласиться и так не считаю :unknw: ,
а батарейка - та да, мучается - от недостатка питания, бедняша  :popcorm:
Да купить то можно, просто 2 года это очень мало для АКБ, было бы лет 5, тогда вопросов не было.
Парни, сейчас заряжу 3им режимом, и покатаюсь - в Москву морозы идут. Через месяц отпишусь. Считай, этот АКБ ещё не видел зимы в этом году.
зимой особенно заряженное состояние акб сравни сытому состоянию у человека  :russian_ru:  :D
следить за ними и обеспечивать отсутствие дефицита "питания" - и все будет в ажуре = ноу проблем  ;)
какой режим и для каких акб - все написано в мануале  :)
для информации и лучшего понимания померь  :he:  напряжение приходящее с генера на АКБ
на оборотах ХХ (800) -?
и на средних оборотах (от 1500 до 2500)  -?
Изменено пользователем kam69
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11003-tab-akkumulyatory/page-9
здесь есть про мою новую батарейку, а старая (которой уже 9-лет и жива) на подмену - на всякий случай имеется  :D
Одинаково должно быть при любых оборотах
это вряд ли
122-183)
Оставлю на ночь.
60-120мА... до 30 еще далеко)
Подскажите на каком режиме заряжать moll 5k0 915 105f ? Можно ли использовать 4 режим для восстановления ?
своевременному переходу в типовой буфер вашему акуму препядствует скорее всего повышенный саморазряд, что совсем не айс...
это вряд ли
У меня одинаково. 14,7 на холодную, 14,4 на горячую. При любых оборотах
А это какой тип аккума?
Если обычный (не сендвичь), то постепенно заряжай от мелкого режима и выше и смотри за кипением. Если кипеть начинает почти сразу, то аккум дальше заряжать не имеет смысла. Под кипением понимается прям шум из батареи, но не стоит путать мелкое пузырение с кипением - это нормальный процесс (мелкий шум и пузырение). Вообще первый режим заряжает аккум до более менее нормального состояния и я бы ориентировался на него, но если зима прямо холодная, а аккум при зарядке на второй программе быстро начинает кипеть, то аккум уже не "торт" и следует за ним следить. Я уже вторую зиму пользую только первый режим и проблем с заводкой нету и аккум вроде жив пока, хотя старый. Генератор, на сколько я понимаю, держит заряд примерно как первый режим чтобы не допускать кипения, так что зимой батарея в любом случае быстро вернется в стандартное состояние 85%.
Еще один нюанс - после старта, по возможности, не включай свет и обогревы - это здорово увеличит срок жизни аккума. Я, к примеру, где-то минут 5-10 после старта просто еду на габаритах.
Изменено пользователем prv21
Тогда гигаватт тоже такой же, на нем тоже 30мА никогда не было)
Летом за моратти саморазряда не наблюдалось, в смысле - зарядил и так он простоял все поллета и начало осени, при НРЦ 12.9
Я на 4ом режиме заряжал в квартире при комнатной температуре. Перед зарядкой АКБ успела отстояться после улицы 3 дня.
Температура корпуса была такой же, как если бы он не заряжался. Шумы небольшие были - побулькивание, но не прям кипение.
человек мучается?  неа - с такой точкой зрения не могу согласиться и так не считаю , а батарейка - та да, мучается - от недостатка питания, бедняша
Мне непонятно только одно - у нас очень много людей эксплуатируют машину по выходным и во дворе в том числе, или ездят также мало, как я. Но я ни разу никого не встречал с АКБ.
зимой особенно заряженное состояние акб сравни сытому состоянию у человека    следить за ними и обеспечивать отсутствие дефицита "питания" - и все будет в ажуре = ноу проблем  какой режим и для каких акб - все написано в мануале  для информации и лучшего понимания померь    напряжение приходящее с генера на АКБ  на оборотах ХХ (800) -? и на средних оборотах (от 1500 до 2500)  - ?
Да согласен я с этим, планировал заряжать АКБ 3-4 раза в год, и рассчитывал, что этого будет достаточно, оказывается, либо АКБ у меня убился и такой некачественный стал продукт Bosch|Varta, либо я х.з. что это.
Напряжение сейчас не могу померить, нет дома мультиметра.
Но мне меряли в аккумуляторной лаборатории и напряжение с генератора и токи утечки - все было в нормативах.
