BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
...Через неделю не перемешалось.
у меня перемешалось через 59 км пробега по асфальту
И... какая плотность была и какая стала? Емкость аккума...
батарея 70 Ач паспортная
до поездки 1,23-1,25
после 1,27 все
Может еще, что у меня аккумы Ca-Ca?...
Если заряженная импульсным зарядником батарея достойно держит нагрузочную вилку или приличную бортовую нагрузку, бодро пускает движок и потом восстанавливаясь не перегружает генератор авто, то отдельные непонятки с НРЦ или плотностью электролита можно воспринимать как забавные заморочки.
Я только за, если-бы не замерзал электролит с низкой плотностью, да и кислота необходимый участник электролиза, меньше кислоты, меньше ёмкость
Что касается замерзания электролита, то да же при плотности 1,20 он кристаллизуется только охлаждаясь где то до. -30С,что скажем в том же Питере мало когда случается
Что касается наличия кислоты в батарее, то она ни куда не исчезает из неё каким бы зарядником не заряжалась, испаряется только вода.
Расслоение кислоты при зарядке импульсным ЗУ конечно не подарок, но оно легко устраняется и не наносит какого либо заметного вреда.
Как это никуда не исчезает, кислота вступает в химическую реакцию, была кислота и нет кислоты :D
Верно, именно ставить и ехать, по дороге само перемешается...
В 16:30 сегодня поставил АКБ на машину, первый завод, даже толком не понял, как завелась, вроде быстро.
Но пока точно не могу по ощущениям судить о степени заряда, во первых батарея дома неделю отогрелась, из тепла, ну и подзарядил её. К тому же на улице было +2 всего. Ждём морозы,тогда и будет ясно всё.
Сколько раз после отстоя будете оценивать степень заряженности акума с помощью БЛ столько раз БЛ будет предлагать вам повторить зарядку.
Да, я тоже об этом подумал, чем-то это напоминает бытовые устройства и ЗУ для акб фотоаппарата, где тоже светодиод, и если даже зарядил до 100%, а потом через часов 6 портал опять к ЗУ, то толку будет сначала какое-то время гореть не зелёным, как заряжен, а некоторое время типа заряжаться.
Мне вот единственное непонятно до сих пор касаемо АКБ машины и таблиц по степени заряда, что есть в интернете (они +/- подобны).
Так, согласно таблицам из сети В равно или выше 12.7В говорит о том, что АКБ заряжена на 100% (давайте сейчас не будем говорить о плотности и т д, говорим только об оценке по В).
В инструкции к BL1204 считается, что 12.4В-12.8В это от 50 до 85%
И в СЦ лаборатории когда мне заряжали АКБ, мне замерли на АКБ и отразили в документах 13.16В, и сказали, что он полностью заряжен.
Так почему в интернете в таблицах везде 12.7В это 100%, и тогда в этих же таблицах, соответственно, не верно указаны все другие значения В - сколько %, о чем мне и сказали и тут на форуме и в лаборатории, что 12.55 это не 85%, как по таблицам, а в районе 35-40%. Почему?
Изменено пользователем Pro_Alexander
Почему?
Люблю я фундаментальные вопросы мироздания, потому-что они как головы змей горыныча, одну отрубил, две выросло :D
Вообще батарея при зарядке получает Амперы, а измерить их пытаются в Вольтах, что уже немного странно :D
Конечно, Амперы и Вольты неразрывно связаны законом Ома и не существуют по отдельности, но суть ёмкости батареи это именно Ампер/часы, а напряжение лишь примерно определяет эту цифру через сопротивление. Важно, что энергия в аккумуляторе запасена в виде химических связей, а химические реакции требуют времени и благоприятных условий, как следствие можем получить ситуацию: напряжение выше 12 Вольт, но при подключении нагрузки, слышим треск стартера и резкое падение напряжения. Что произошло? Всё что было запасено в хим. связях быстро израсходовалось, а новые порции подвезти не успели ибо нет или реагентов или условий. Такую ситуацию ещё называют "мнимым напряжением", но по мне так оно мнимое только по отношению к невозможности завести двигатель, а по факту напряжение вполне себе настоящее
@dock78,
Специально написал, чтобы не было отвлечений)) Только конкретика.
Почему таблицы одни оценочные, а в инструкции к ЗУ, по ответам форумчан и словам сотрудников лаборатории совершенно другие соотношения В и % заряда?
У меня были некие предположения:
1. Таблицы для старых типов АКБ (но ведь их вставляют в текст и статьи с описанием тех же Ca/Ca и других современных АКБ!)
2. В таблице может быть не НРЦ указан, а какой-то другой замер? (ну я под замером предполагаю один щуп на одну клемму АКБ, другой щуп на другую клемму АКБ, например, после зарядки и отстоя АКБ, или просто после покупки АКБ).
Я понял, погорячился с ответом :D
Тогда какой вопрос такой и ответ: Какие таблицы находит поисковик, такие и вставляют, всё просто, гораздо проще чем может показаться..
...была кислота и нет кислоты :D
dock78, вы и с ответом по кислоте погорячились, а если поразмышляете на досуге о стандартном изменении плотности электролита при зарядке акума, то наверняка вспомните, что кислоты в электролите заряженной батареи должно быть больше, чем а разряженной.
НЕ было кислоты и ЕСТЬ кислота, а если её не видно в ареометре, то это не значит, что её нет в батарее, просто кислота там, куда вы не смогли долезть ареометром.
...давайте сейчас не будем говорить о плотности и т д, говорим только об оценке по В...
Это малополезный разговор
...в СЦ лаборатории когда мне заряжали АКБ, мне замерли на АКБ и отразили в документах 13.16В, и сказали, что он полностью заряжен.
Вам в СЦ мерили не только и не столько НРЦ, но вы почему то упорно не хотите увидеть то, что вам написали пером и да же заверили написанное штампушкой.
Прям как в фильме, вот ты видишь сурка, и  я не вижу, а он есть :D
Если серьёзно, кислота уходит из электролита вступая в реакцию со свинцом и оксидом свинца, эти реакции в норме полностью обратимы, при разряде кислота уходит, при заряде кислота возвращается в электролит. Всё бы ничего, но результатом реакции с кислотой является тот самый сульфат свинца, поэтому возвращения кислоты дожидаются не все, плотность электролита падает не потому что кислота где то там спряталась, а потому что она стала частью сульфата
