29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 декабря 20178 г ненене, включать как раз таки не без разницы как Я подключал, и так, и так... все отрабатывалось штатно.
1 декабря 20178 г Кстати, о буферном режиме... мерил клещами ток, скачет очень быстро от 30 до 160 мА, напряжение постоянное 13.6в
1 декабря 20178 г Я подключал, и так, и так... все отрабатывалось штатно. штатно все - это что?, а не думал как без питания от сети сможет отработать искробезопас?
1 декабря 20178 г Мало кто пишет про плотность после зарядки. Был опыт зарядки двух одинаковых аккумов 90Ач работавших в паре. Напряжение на обоих 11.75, плотность 1,15 Один поставил на зарядку БЛкой 3-й режим, второй простым трансформаторным (советским) зарядником, на котором контролировал напряжение 15В. Результат: после советского плотность 1,27 и напряжение 12,6В; после БЛки плотность 1,17 и напряжение 12,9В. Замеры после суток отстоя. Через 3 дня плотность так и не поднялась, напряжение упало до 12,7В И это не единичный случай, были еще 95Ач и 100Ач Может БЛка не может такие аккумы раскачать по плотности?
1 декабря 20178 г штатно все - это что?, а не думал как без питания от сети сможет отработать искробезопас? Штатно, значит все включилось и заработало. Кстати, без питания от сети работает функция показателя заряда аккума, и если после этого воткнуть сеть, то никаких искр не было. Изменено 1 декабря 20178 г пользователем Alister76
1 декабря 20178 г Мало кто пишет про плотность после зарядки. Был опыт зарядки двух одинаковых аккумов 90Ач работавших в паре. Напряжение на обоих 11.75, плотность 1,15 Один поставил на зарядку БЛкой 3-й режим, второй простым трансформаторным (советским) зарядником, на котором контролировал напряжение 15В. Результат: после советского плотность 1,27 и напряжение 12,6В; после БЛки плотность 1,17 и напряжение 12,9В. Замеры после суток отстоя. Через 3 дня плотность так и не поднялась, напряжение упало до 12,7В И это не единичный случай, были еще 95Ач и 100Ач Может БЛка не может такие аккумы раскачать по плотности? а может и не достаточно "чистый" экс!? исправные батареи с разряженного (полудохлого) состояния после общения с БЛ-кой без проблем запускают дизеля))
1 декабря 20178 г Штатно, значит все включилось и заработало. Кстати, без питания от сети работает функция показателя заряда аккума, и если после этого воткнуть сеть, то никаких искр не было. тут очевидно, шо просто ишо не полностью разобрался и путаешь педали сигнализацию БЛ-ки при пропадании сетевого питания :D
1 декабря 20178 г а может и не достаточно "чистый" экс!? исправные батареи с разряженного (полудохлого) состояния после общения с БЛ-кой без проблем запускают дизеля)) Запускает отлично и напряжение выше, чем от трансформаторного. Как бы проблем нет. Но смущает плотность.
1 декабря 20178 г тут очевидно, шо просто ишо не полностью разобрался и путаешь педали сигнализацию БЛ-ки при пропадании сетевого питания :D Разницы не заметил - крокодилы были на клеммах, воткнул вилку в розетку, индикатор заряда погас, загорелся индикатор питания красным и все... дальше выбрал режим и усе заработало. :ah:
1 декабря 20178 г Разницы не заметил - крокодилы были на клеммах, воткнул вилку в розетку, индикатор заряда погас, загорелся индикатор питания красным и все... дальше выбрал режим и усе заработало. :ah: при наличии Uпитания в сети индикатор питания во время зарядки вааще не светится, а светится только индикатор режима.и СД индикатор заряда, который просто так красным не светится - это ж интеллектуальный вольтметр ;)
1 декабря 20178 г при наличии Uпитания в сети индикатор питания во время зарядки вааще не светится, а светится только индикатор режима.и СД индикатор заряда, который просто так красным не светится - это ж интеллектуальный вольтметр ;) Еще раз - крокодилы на аккуме, горит индикатор заряда, показывает степень заряда, втыкаю сеть, индикатор заряда гаснет, загорается индикатор питания, он красный, нажимаю выбор режима, первого, индикатор питания гаснет, загорается индикатор первого режима и загорается индикатор заряда, БЛ начинает работать... уж не знаю, как еще-то описать. Изменено 1 декабря 20178 г пользователем Alister76
1 декабря 20178 г Еще раз - крокодилы на аккуме, горит индикатор заряда, показывает степень заряда, втыкаю сеть, индикатор заряда гаснет, загорается индикатор питания, он красный, нажимаю выбор режима, первого, индикатор питания гаснет, загорается индикатор первого режима и загорается индикатор заряда, БЛ начинает работать... уж не знаю, как еще-то описать. терь все верно описал, и если по ходу выбор режима не сделать, то БЛ спустя несколько сек. процесс заряда начнет автоматом в 1 режиме))
1 декабря 20178 г Для возможности ухаживать за 12(В) батарейками БЛ-ка просто крутая "кремлевская таблетка", к тому же ишо и доступная по цене
1 декабря 20178 г А у меня всё подзависло, 10 часов до зелёного индикатора (14.5 в.) ещё 2 часа до 14.64 вольт и последний час так и держит 14.65. Корпус БЛ-ки заметно подостыл, но работа идёт. На что она надеется скажите мне пожалуйста
