BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
А есть кто-нибудь, у кого поднялась плотность на 90 - 100Ач аккумах?
где то в теме писал и про плотность и про напряжение при заряде 100ач аккумулятора данным зарядником, вообщем - все хорошо.)
@Viktor8,  60 С 1,18 до 1.27 подняла аккум 6 лет стоял в сарае у владельца
а иначе и быть не могло -  в результате заряда созданное зарядным током поднятие напряжения и плотность электролита - параметры связные))
понижает напряжение разрядный ток, соотв.  снижает и плотность электролита
Изменено пользователем kam69
Ёмкость 70 А/ч, Плотности скорее всего небыло до зарядки и она не поднялась.
Да пока никаких, не думаю что стоит винить БЛ, тут не всё так однозначно
нападки всегда ожидаемы и как правило либо по недопониманию, либо чем то иным мотивированы... однако уверен, что все кто приобрел БЛ, но пока ишо не понял и сомневается в том, что им приобретен достойный девайс - поймут это позже (при наличии желания понять)  тут важно, что для этого имеется сама такая возможность))
Выводить о любом ЗУ на основании результатов, полученных только на полудохлых батарейках - в принципе не корректно. Точкой опоры для скорейшего прихода  понимания м.б. ессно только здоровые батарейки))
кто нибудь поменял крокодилы на клеммы?
@Viktor8,а сколько по времени заряжался?
Точно не скажу, т.к. на работе было дело. Поставил на зарядку в 8:00 и на следующее утро мигал зеленый.
Потом через неделю поставил на зарядку трансформаторным - плотность поднялась в норму.
Ну вот, плотность не поднялась и я стал врагом БЛ номер 1 :))
Я думал будет разбор ситуации, надеялся по крайней мере, а вместо этого меня, вместе с моей полудохлой батареей объявили вне закона :D
dock78, если вы поставите эту батарею на авто, поездите малость, а потом после небольшого отстоя измерите плотность электролита, то будете не только приятно удивлены, но и самовозвращены в клуб друзей БЛ.
@UrAnMoR, может побулькать просто что-бы электролит перемешать? Или в чём смысл поездить немного?
Сделал некоторые сравнения с вымпелом, НРЦ после вымпела было 12.61, после БЛ 12.92, но возможно сравнение не корректно так как перед зарядкой БЛ я уронил плотность нагрузкой. Просадка от нагрузки 4 А примерно одинаковая. Сейчас поставил на зарядку вымпелом, что бы посмотреть измениться ли плотность
Изменено пользователем dock78
@UrAnMoR, может побулькать просто что-бы электролит перемешать? Или в чём смысл поездить немного? ...
ДА, рекомендация поездить немного в том и состоит, что бы перемешать электролит, после того, как с батареей поработал импульсный зарядник.
На электротранспорте рекомендуют и да же демонстрируют еще один сплсоб - покачать акум в руках, но эьо только для крепких рук.
А поездить может каждый.
Перемешать электролит и выровнить его плотность можно так же кипячением классикой, именно то, что вы собрались делать, а до вас делал ваш вчерашний собеседник.
По моим наблюдениям газовыделение у вымпела и БЛ в равных режимах примерно одинаково(на моей батарее). Подожду пока начнётся движение электролита и сниму с зарядки.
Посветил фонариком в банки, идут очень мелкие пузырики, как от некоторых газировок, снял с зарядки. Напряжение было 13.87
Плотность осталась на прежнем уровне
Качал минут 10 на тележке имитируя езду по бездорожью :D  Толку мало, плотность выросла с 1.16 до 1.18. Поставил на заряд БЛ-кой в 3 режиме. Ещё меня смущает электролит в одной из банок, он прозрачный и чистый, но следка сероватого оттенка.. У батареи явно была нелёгкая судьба..пара тёмных сгустков на пробке обнаружилось..
Я за объективность, поэтому с интересом слежу за вашей историей.
Надеюсь, мы сделали правильный выбор.
Снял я свой АКБ в 14:00 с ЗУ.
Пролил потрясти из стороны в сторону, имитирует тряску?
Это можно и делать так после зарядки, и просто на машину ставить и сами перемещается, верно?
На всякий случай поболтал свою АКБ
Изменено пользователем Pro_Alexander
@Pro_Alexander, дописал немного выше.
По поводу правильного выбора, мне нравиться как работает БЛ, но она не аккумуляторная мессия которая может всё, и ожидать от неё  экслюзива, чего не могут другие ЗУ, явно не стоит. По цена/качество это оптимальный выбор. Тот же вымпел 55 на порядок дороже, да и то что я успел сравнить с вымпелом не в пользу последнего. Второй аккумулятор вымпел отказался заканчивать заряжать, держал и напряжение и ток выше чем нужно. Поставил его на БЛ, она час позаряжала и заморгала зелёным, можно оставить без присмотра. Я неплохо знаком с химией и предполагаю что в батарее слишком много плотных сульфатов которые должны были вернуться кислотой, но не вернулись. Поэтому важно не доводить батарею до глубоких разрядов, ибо крупные кристаллы сульфата очень плохо растворимы и та поверхность пластин где они находятся просто выключается из реакций, роняя ёмкость батареи.
Я конечно позже, если батарея выживет после моих экспериментов, заряжу повторно вымпелом, что бы сравнение было максимально корректным
нужно было брать что-то более функциональное типа флагманского Вымпел-55, о котором я думал.
 не бери. у меня их несколько через руки прошло:
1. помер на второй день юза - заменили по гарантии.
2. помер через месяц - заменили по гарантии.
3а. прожил год и умер через неделю после конца гарантии - отремонтировали.
3б. прожил год и умер. валяется сейчас трупом(просто не включился дисплей - на плате куча поврежденных дорожек и элементов)
после первой замены, девайс юзался только строго по инструкции и вплоть до соблюдения температур. на фоне Орион PW320(который верой и правдой служил много лет и переживал мороз, влагу, жару, удары и прочее), я очень разочаровался.
Изменено пользователем r.86
А есть ли у кого-то с обслуживаемым аккумом и видимыми сульфатами возможность поставить БЛ в буферном режиме дней на 3-5? Хочется посмотреть действительно в таком режиме сульфация уменьшается или нет, так сказать визуально. Я вот померил внутреннее сопротивление, оно 7мОм, не знаю много это или мало для 60Ач.
Изменено пользователем Alister76
