29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
6 апреля 20206 г 6 минут назад, Aleksszlat сказал: Это Са\СА, и зарядить нормально 15-ю вольтами его не получится ... Его в принципе зарядить полностью не получится - он же в машине вообще на 14,8 макс напряжение получает, так что какой смысл?
6 апреля 20206 г 7 минут назад, prv21 сказал: Его в принципе зарядить полностью не получится - он же в машине вообще на 14,8 макс напряжение получает, так что какой смысл? Ну вообще то перед установкой надо нормально обслужить, + выравнивание заряда по банкам. Иначе он долго не прослужит ...
6 апреля 20206 г 19 минут назад, Aleksszlat сказал: ...Это Са\СА... Я в курсе, по этому и задал вопрос. Надеюсь ничего плохого ему от 3-й программы не будет, а составители инструкции просто перестраховываются.
6 апреля 20206 г На ЭТ появились новые графики тока заряда БЛ 1204 . Очень познавательно и главное понятно и грамотно даны пояснения . https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44213.1998
6 апреля 20206 г 6 минут назад, Aleksszlat сказал: Ну вообще то перед установкой надо нормально обслужить, + выравнивание заряда по банкам. Иначе он долго не прослужит ... Если машина ездиит более менее много, то по идее оно на машине само выравняется, а если дома стоит аккум, то по идее можно его пару дней на сохранении подержать (13,6V). У меня у нового аккума плотность по банкам одинаковая была. Ну если аккум новый - у него еще формовка по идее идет, так что он мож по началу и максимальной емкости не набрать. Изменено 6 апреля 20206 г пользователем prv21
6 апреля 20206 г Популярное сообщение 12 минут назад, prv21 сказал: так что какой смысл? Выравнивание (100% заряд) поможет полностью избавиться от разбаланса АКБ . Разбаланс бывает в нескольких вариациях . 1 между 6 элементами батареи . 2 между верхом и низом батареи. 3 даже водной паре пластин плюса и минуса . Видели наверное все что иногда в хаотичном порядке в б.у. акб цвет электролита в банках отличается .Такое явление как раз и говорит что в некоторых банках быстрее заряжается к примеру плюсовая пластина и начинает кипеть и окрашивает электролит своим цветом а если закипает минусовая пластина то она окрашивает своим цветом (В новом АКБ этого конечно не увидеть но это не означает что этого нет).Это как раз и показывает что имеется разбаланс в одной паре пластин .Даже при заряде исправного крепкого АКБ одна из пластин заряжается быстрее чем вторая и при выравнивающем заряде как раз таки происходит дозаряд недозаряженной пластины . Если периодически не производить стационарное выравнивание то из за разбаланса АКБ будет терять свои характеристики по всем "фронтам" . Вот как бы список на что влияет разбаланс. 1 Снижение ёмкости. 2 Пониженный пусковой ток . 3 Повышенный само разряд . 4 Снижение скорости заряда . И если не устранять разбаланс то он будет только усиливаться и в итоге срок эксплуатации сильно сокращается . Да не спорю через энное время эксплуатации АКБ на авто степень заряда снизиться но АКБ будет иметь более лучший баланс чем до выравнивающего заряда. Соответственно будет соответствовать своим характеристикам по всем "фронтам"
6 апреля 20206 г 36 минут назад, VEKTOR сказал: Выравнивание (100% заряд) поможет полностью избавиться от разбаланса АКБ.......... .................... Да не спорю через энное время эксплуатации АКБ на авто степень заряда снизиться но АКБ будет иметь более лучший баланс чем до выравнивающего заряда. Соответственно будет соответствовать своим характеристикам по всем "фронтам" , вроде и добавить не чего !
6 апреля 20206 г 2 часа назад, VEKTOR сказал: Выравнивание (100% заряд) поможет полностью избавиться от разбаланса АКБ . Разбаланс бывает в нескольких вариациях . 1 между 6 элементами батареи . 2 между верхом и низом батареи. 3 даже водной паре пластин плюса и минуса . Видели наверное все что иногда в хаотичном порядке в б.у. акб цвет электролита в банках отличается .Такое явление как раз и говорит что в некоторых банках быстрее заряжается к примеру плюсовая пластина и начинает кипеть и окрашивает электролит своим цветом а если закипает минусовая пластина то она окрашивает своим цветом (В новом АКБ этого конечно не увидеть но это не означает что этого нет).Это как раз и показывает что имеется разбаланс в одной паре пластин .Даже при заряде исправного крепкого АКБ одна из пластин заряжается быстрее чем вторая и при выравнивающем заряде как раз таки происходит дозаряд недозаряженной пластины . Если периодически не производить стационарное выравнивание то из за разбаланса АКБ будет терять свои характеристики по всем "фронтам" . Вот как бы список на что влияет разбаланс. 1 Снижение ёмкости. 2 Пониженный пусковой ток . 3 Повышенный само разряд . 4 Снижение скорости заряда . И если не устранять разбаланс то он будет только усиливаться и в итоге срок эксплуатации сильно сокращается . Да не спорю через энное время эксплуатации АКБ на авто степень заряда снизиться но АКБ будет иметь более лучший баланс чем до выравнивающего заряда. Соответственно будет соответствовать своим характеристикам по всем "фронтам" Это все хорошо конечно...но неужели в аккумулятороении так все плохо?
6 апреля 20206 г 3 минуты назад, prv21 сказал: Это все хорошо конечно...но неужели в аккумулятороении так все плохо? Есть и другие типы АКБ где все не так плохо .
6 апреля 20206 г 45 минут назад, prv21 сказал: Это все хорошо конечно...но неужели в аккумулятороении так все плохо? Просто развитие АКБ и автомобилестроение идут немножко разными путями .
8 апреля 20206 г VEKTOR Добрый день! - "Вижу что на графиках время постоянства тока при стабильном напряжении слишком мало" – Почему мало? Сколько надо? Как определяете, что достаточно? - "И добавьте пожалуйста такой термин как "разбаланс" аккумуляторной батареи…" - У Вас есть готовая версия определения? Предложите. У меня нет готовой версии. Полагаю, речь должна идти о разной ёмкости банок. Хотя уважающие себя производители АКБ должны подбирать. Какое отклонение ёмкости банок (в процентах) можно считать приемлемым? Например для авто. UrAnMoR Добрый день! - "… какие максимумы выходил зарядный ток на Зарядах 2 и 3..." там было так же, как и на первом графике (в конце токового забора). - " …изменения свечения индикатора с оранжевого на зелёный..." – Выход на фиксированное напряжение. Это были графики с того опыта, который был ранее представлен. Последние год, или полтора мы повышали чувствительность раза в четыре. Выглядит это красивее, но для АКБ, типа "авто" заметного практического результата не приносит. Может быть немного для "мелких" АКБ, поскольку чувствительность по отношению к ёмкости (для "мелких" АКБ) несколько снижается. Приведу картинку, которая ближе к последней версии. (Рис 4). Заряд Са/Са батареи на второй программе. Повтор на 3-й программе. (Показывает, что дальнейшая выдержка под напряжением уже ничего не заряжает, а ток начинает нарастать. Возможно это зачатки терморазгона.) Цветная полоса сверху – индикатор "заряд". Легко посчитать, что за последний час (8-9 час), АКБ зарядилась примерно на (0,240-0,235)/2= 0,0025 Ач. Что составляет 0,004% от ёмкости 60 Ач. Очевидно, что это такие микроны, что говорить о каком либо не до заряде бессмысленно. Что и подтверждается повтором на 3-й программе. С точки зрения полноты заряда рабочих масс пластин, чувствительность устройства явно чрезмерна, даже для АКБ в 10 раз меньшей ёмкости (0,04% от ёмкости 6 Ач). Для практических целей вполне можно было бы ограничиться выключением на участке 4-5 часов. Сэкономить людям время. Что примерно и было в предыдущей прошивке. -… то интересно какой ток она гонит в закороченный акум при горящем красном огоньке.."- примерно 0,5 А - постоянный, а импульсы ограничиваются напряжением 15.9В Vasek555 Добрый день! - "Жалоб на БЛ последнее время много у профи" – Пожалуйста, конкретнее можете? Я бы хотел услышать о недостатках, но обоснованно с фактами, измерениями. А такого рода заявления, без фактов, выглядят не добросовестными. - "… на явно указанные недостатки в работе зу" – Это интересно, какие недостатки? -КОТ- Добрый день! - "… написано не заряжать напряжением свыше 15В, получается БЛкой можно вторым заходом заряжать не выше 2-й" – Если эксплуатация батарей штатная (катаются на авто), я бы рекомендовал не игнорировать рекомендации производителя. Кстати, обратите внимание на графиках заряда (последние два, на предыдущей странице), минимальный ток как раз при напряжении около 15В. Дальнейшее увеличение напряжения – это только излишний электролиз. Но он не заряжает. На графиках (выше (Рис 4).), как раз заряд до 14,8 В. Хорошо видно, что всё прекрасно заряжается и нет избыточного электролиза. Особенно полезно, если батарея необслуживаемая и нет возможности доливать электролит. Как действовать, если нет данных по батарее, посмотрите, пожалуйста на странице вКонтакте (https://vk.com/wall-33960091_488). Aleksszlat Добрый день! - ".. зарядить нормально 15-ю вольтами его не получится ..." – Вообще то для протекания реакции заряда нужен ток, а не напряжение. Это примерно то же, когда говорят, что человека убило напряжением (высоким). Аккумулятор заряжается током. И человека убивает ток.
8 апреля 20206 г 22 минуты назад, Александр Первый сказал: - "Вижу что на графиках время постоянства тока при стабильном напряжении слишком мало" – Почему мало? Сколько надо? Как определяете, что достаточно? Как только разберетесь с разбалансом то вы сможете грамотно дать ответы на свои вопросы . 27 минут назад, Александр Первый сказал: - У Вас есть готовая версия определения? Предложите. У меня нет готовой версии. Полагаю, речь должна идти о разной ёмкости банок. Хотя уважающие себя производители АКБ должны подбирать. Какое отклонение ёмкости банок (в процентах) можно считать приемлемым? Из этого текста понятно что у вас по разбалансу аккумуляторной батареи есть только вопросы и для меня многое стало на свои места.
8 апреля 20206 г 1 час назад, Александр Первый сказал: Приведу картинку, которая ближе к последней версии. (Рис 4). Заряд Са/Са батареи на второй программе. Повтор на 3-й программе. Александр Первый , огромное спасибо за ответ по существу... уточните пжл., в какой степени эти графики соответствуют алгоритму работы моего зарядника, купленного у Вас через ойл в октябре 2016 года... удачного Вам преодоления нынешнего кризиса в стране.... Изменено 8 апреля 20206 г пользователем UrAnMoR
8 апреля 20206 г 1 час назад, VEKTOR сказал: Как только разберетесь с разбалансом то вы сможете грамотно дать ответы на свои вопросы . Из этого текста понятно что у вас по разбалансу аккумуляторной батареи есть только вопросы и для меня многое стало на свои места. Ну прям такой крутой спец, все постиг уже, и все прям по свои местам бы только не блудить
