Смазка сальников
Многие оригинальные сальники идут со своей смазкой. она нанесена непосредственно на рабочую кромку сальника. сальники на коробку, коренной двигателя и пр.
что использовать в этом месте? подойдет ли смазка для резины? или силикон от вмп авто с тефлоном. есть банка. или тупо можно просто смазкой для подшипников - сальник то все равно масло-бензостойкий?
03.04.2023 в 21:59, tesloil сказал:
В таблице смотреть нужно на столбцы смазок со словом в названии "silicone" :yes:...Другие смазки и масла будут не совместимы с epdm ( думал уже давно разобрались с этим , ан-нет ).
Даже PAG? ;)
Вы не поняли , мы ведем конкретно речь о таблице совместимости продукции Synco Chemicals , у них в той таблице смазок на  PAG не присутствует.
19.03.2019 в 00:23, Screwdriver78 сказал:
В аптеке покупается полисорб. Это силиконовый воздушный гель в пакетиках,на вид по типу тополиного пуха, полупрозрачный. От отравлений.
Берется силиконовое масло ПМС, желательно вязкостью побольше, ПМС-400 или ПМС-1000. Я покупал в "инструментах", в радиотоварах бывает, и вообще в промтоварах.
Отливается в емкость типа ванночки грамм 10-20 масла, в него порциями всыпается полисорб, каждая порция тщательно вымешивается, плоским шпателем, например, деревянной пластинкой от мороженого, повторять до достижения желаемой консистенции. Если ВНЕЗАПНО получилось слишком густо (а это происходит ВНЕЗАПНО) - долить чуть ПМС и еще раз размешать.
На выходе через час чистейший, как слеза младенца, силиконовый компаунд. Абсолютли химически инертный к резине. -50 - +200.
Из этого состава силиконовое масло со временем отделяется? Если скажем в баночке какое то время постоит?
31.03.2019 в 01:43, Screwdriver78 сказал:
Тефлон, молибден и говядину добавляют, когда не умеют обойтись двумя компонентами ;) У меня чистейший компаунд - ПМС-1000 и полисорб. Для уплотнения трубного стыка в него больше ничего не надо. Да и ушло там максимум полкубика, муфту наполнить.
Этот armaturenfett вашего приготовления- подойдет для паковки льна на питьевом и не только водоснабжении и отоплении?
18 минут назад, I Fixit сказал:
Формально пищевого допуска ПМС из химического магазина наверное не имеет, а фактически - безусловно.
50 минут назад, I Fixit сказал:
Нет, такого за ним не замечено.
30 минут назад, Screwdriver78 сказал:
А с водичкой как себя эта смесь ведет? Полисорб то в аптеке брали? Специальный, для лечения больных недугом разным? Имею ввиду тот что в воде растворяют?
15 часов назад, I Fixit сказал:
С водичкой на первый взгляд ведет себя как и положено компаунду на ПМС - не смывается. А полисорб был аптечный, он конечно в воде не растворяется, но образует эмульсию.
Уже давно лежат два пакета аэросила - гидрофобный и гидрофильный, но никак не соберусь смешать с ними два одинаковых компаунда и сравнить их между собой и с каким-нибудь референсным фабричным образцом.
Вот это было бы наиболее предметным .
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Так а смысл какой, мешать готовые компаунды (которые и так довольно таки вязкие) с аэросилом?
Если готовый компаунд смешивать с любым силиконовым маслом- это еще понятно.
8 часов назад, I Fixit сказал:
Я имел в виду - изготовить из ПМС-1000 и аэросила два компаунда, с гидрофильным и гидрофобным аэросилом. А потом сравнивать их на водостойкость в сравнении с фабричными вариантами. Если водостойкость компаунда хоть в какой-то степени зависит от гидрофобности марки примененного аэросила, я это увижу.
4 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Точно увидите?  Это может быть не сразу.
Наука о смазках однозначно говорит о том , что смазки на силиконовых маслах и загущенные гидрофильным кремнеземом обладают посредственной стойкостью к смыванию водой и худшей механической стабильностью по сравнению с такими же , загущенными химически модифицированным гидрофобным диоксидом кремния . Это же , насколько помню , касается и смазок на других масляных смесях и загущенных силикагелем .
Вопрос в том, насколько хуже.
И стоит ли эта разница в хужести того, чтоб заморачиваться поиском  гидрофобного загустителя.
Мне вот кажется, что разница будет большой, но это на уровне догадок, доказать бы.
Ну вот смотрите , все сравнения по данному вопросы относятся примерно к началу 50-х годов - в это время была доказана научная и экономическая целесообразность гидрофобизации силикагеля для улучшения водостойких свойств смазок . Насколько понимаю , с тех пор сравнение потеряло смысл , поскольку для смазок в частности силиконовых основной областью применения являются в качестве уплотнительных , вакуумных , то есть без хорошей водостойкости - нечего делать...И все такие смазки выполнены именно на гидрофобном загустителе . Интересно , что в исследованиях на эту тему говорится еще о плохой мех.стабильности смазок на "водолюбивом" силикагеле , это еще одна сторона вопроса.
Я вот всё пытаюсь сподвигнуть кой-кого на стравнительный тест, и вот уже почти...
