23 сентября 201511 г Закреплён Многие оригинальные сальники идут со своей смазкой. она нанесена непосредственно на рабочую кромку сальника. сальники на коробку, коренной двигателя и пр. что использовать в этом месте? подойдет ли смазка для резины? или силикон от вмп авто с тефлоном. есть банка. или тупо можно просто смазкой для подшипников - сальник то все равно масло-бензостойкий?
16 июля 20251 г 15.07.2025 в 16:56, I Fixit сказал: Насколько долго она в этом сальнике держаться вообще будет? Есть сальники с маслосъемными насечкми внутри трущейся поверхности а есть гладкие. Уходит со временем. Но хороший сальник работает и без смазки, к тому времени, когда смазки уже будет мало, кромки и полуось/кулак уже притрутся и трение там будет низкое. Смазка работает не как герметизирующий компаунд же. Насечки ничего, ИМХО, особо не дают, вот и делают и с ними и без них. Вот несколько кромок дают эффект.
17 июля 20251 г 14 часов назад, SanTix сказал: Насечки ничего, ИМХО, особо не дают, вот и делают и с ними и без них. Вот несколько кромок дают эффект. Еще как делают. Если с одной стороны он масло держит (имею ввиду закрывает тот узел где масло налито).
5 октября 20251 г И, все таки) Какая смазка идет для смазки поверхности сальников полуосей мостов в Toyote ? Инструкция прописывает "покрыть поверхность сальника универсальной смазкой", книга "смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой", но не указано какой... Перемолол весь интернет, ничего не нашел, есть несколько вариантов: MOLYKOTE MEDIUM 33, ничего не сказано про резину. MOLYKOTE 111 KLUBER Petamo GHY 133 N Toyota 04007-76133 смазка пластичная консистентная Toyota 08887-01206 Смазка направляющих тормозного суппорта Rubber grease Toyota 08887-80609 Смазка направляющих тормозного суппорта белая (идет как оригинал), по поиску почему то выдает 08887-83010 (розовая)- жалуются на розовую что разбухает резина. На старых сальниках осталась небольшое количество белой смазки с завода, на крайний случай придется ее и перемазывать... Изменено 5 октября 20251 г пользователем Евгений 484
6 октября 20251 г 8 часов назад, Евгений 484 сказал: Инструкция прописывает "покрыть поверхность сальника универсальной смазкой", книга "смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой", но не указано какой... Присмотритесь к конструктиву, вероятно, там эта смазка нужна, как сборочная, чтобы не повредить сальники при установке. Поэтому и не столь важно, что за смазка. Вероятно, обычный, тойотовский литольчик из большой банки. Если так, то нет смысла мазать чем-то особенным, смажте тем же - «литольчиком» или тем, что есть под рукой. Если боитесь за резинки - проверьте на небольшом комочке смазки. Если совсем страшно - мажьте силоксановым чем-то, хотя бы Ц-221, но не возбраняется и другой силикон.
6 октября 20251 г 10 часов назад, Евгений 484 сказал: И, все таки) Какая смазка идет для смазки поверхности сальников полуосей мостов в Toyote ? Инструкция прописывает "покрыть поверхность сальника универсальной смазкой", книга "смажьте рабочую кромку сальника консистентной смазкой", но не указано какой... Перемолол весь интернет, ничего не нашел, есть несколько вариантов: MOLYKOTE MEDIUM 33, ничего не сказано про резину. MOLYKOTE 111 KLUBER Petamo GHY 133 N Toyota 04007-76133 смазка пластичная консистентная Toyota 08887-01206 Смазка направляющих тормозного суппорта Rubber grease Toyota 08887-80609 Смазка направляющих тормозного суппорта белая (идет как оригинал), по поиску почему то выдает 08887-83010 (розовая)- жалуются на розовую что разбухает резина. На старых сальниках осталась небольшое количество белой смазки с завода, на крайний случай придется ее и перемазывать... При переборке моста у Паджеро мазал сальники моликотом 111. Было это полтора года назад, до сих пор нареканий нет, сальники живые, отпотеваний нет.
6 октября 20251 г 3 часа назад, Perch сказал: При переборке моста у Паджеро мазал сальники моликотом 111. Было это полтора года назад, до сих пор нареканий нет, сальники живые, отпотеваний нет. Она гуще эта смазка чем там на сальнике была?
6 октября 20251 г 3 часа назад, Евгений 484 сказал: Она гуще эта смазка чем там на сальнике была? Тут сложно сказать однозначно. Мосту до переборки было 20 лет, смазке соответственно то же. Она была в сальнике прозрачная, чуть жиже чем новая мной заложенная.
