A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
11 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Лучше смотреть масло на смеси базовых масел III, IV, V группы, т.е. VHVI+PAO+Ester (иногда еще GTL добавляют, это III+ группа).
Только смесь базовых масел может компенсировать недостатки какой-либо группы.
Осмелюсь добавить из пятой группы вместо Ester ещё неплохо AN
05.10.2020 в 10:29, движенец сказал:
У меня сейчас А5, илсак5 залит в CFNA, вместо 502, А3, самое тихое прекрасное масло. Машина не новая, пробег за 130 ткм. Ничего не стучит, и не дизелит!
Это из-за молибдена в ilsac и не более того.
25 минут назад, polik сказал:
молибден снижает трение, к тихой работе двигателя отношение имеет минимальное. Получается если в этот мотор залить масло без молибдена коих куча, то мотор будет грохотать. :D
Почему С3 не стоит? По вязкостным характеристикам одинаково с А3. Добавлена возможность использования с новыми катализаторами.
05.02.2015 в 19:11, Gaffer сказал:
Можно объяснить проще:
• ACEA A/B1 - тоже самое или где требуются масла SAE 0W-20/5W-20
• ACEA A3/B3/B4 - тоже самое или где требуются масла SAE 0W-40 и гуще, масло для европейских лонглайфов или тяжелых нагрузок для евро моторов
• ACEA A5/B5 - тоже самое или где требуется SAE 0W-30/5W-30/10W-30, масло для тяжёлых условий эксплуатации японских и американских внедорожников, также в США заливается в евро моторы легковых машин.
Про прочие параметры вроде HTHS и вязкости базового масла, по-моему, можно даже не заморачиваться, так как для реальной эксплуатации и современных качественных продуктов особого значения это не имеет - знай заливай требуемую заводом производителем вязкость, меняй не дальше пяти-восьми тысяч км и будет все нормально, при любых условиях эксплуатации как бы.
Выбор сейчас стоит между Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W-30 и Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 и то и то 5-30...
SSS и Лансеру и Аутлендеру нормально зайдёт
1 минуту назад, SSS сказал:
но тема подбора масел не тут, поэтому тут обсуждения не будет.
SSS a-ha
Лукойл специал 5в30 арт. 1599893 сейчас по более вкусной цене
4 минуты назад, DRON 33 сказал:
SSS a-ha
  Скрыть содержимое
Это А5 или с3)?
4 минуты назад, Elrus сказал:
  Скрыть содержимое
Это А5 или с3)?
1 час назад, a-ha сказал:
 Да я просто хотел понять связь ACEA  с SAE) но про комментарии на счёт лансера и аута спасибо))
Изменено пользователем SSS
1 час назад, SSS сказал:
А никакой связи... какая связь между разъёмами HDMI и USB?
4 минуты назад, Paulson сказал:
У них, хоть, общее понятие "разъём".  )))
8 минут назад, GAZ-69 сказал:
Как и у масел - Масло . А тут ещё и моточное мамло :sarcastic:
30 минут назад, GAZ-69 сказал:
У ACEA и SAE тоже есть общее понятие - классификация масел - и только
А какой ACEA лить (3s-ge), если все что пожелали указать в мануале это SAE:
