24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
10 декабря 20241 г 1 час назад, lizard787 сказал: у переднего условия получше в плане нагрева. Но и вся нагрузка на нём, плюс пыли в него проще попасть. Насчёт нагрева тоже под вопросом: если есть проскальзывание ремня, то нагрев идёт от шкива. В большинстве электрических машин передний подшипник дохнет быстрее заднего, даже если они, как в автогенераторах, разные. Тут, видимо,что-то случилось со смазкой или брак. Но может и какая-токрайне неудачная конструкция генератора с перегревом хвоста от выпрямителя.
10 декабря 20241 г SanTix у меня был мой генератор валео. Передний подшипник шумел, задний сухой. Потом нашел убитый такой же ради шкива, такая же песня. Плюнул, нашел бош не вскрывавшийся с завода и там такая же хрень)). Да уж, 6203 специально под генератор попробуй еще найти.
10 декабря 20241 г NSK 6203DDG18B может кто подскажет, что за он? Ценник вроде адекватный. Из оем что удалось найти по 6203 MD619356 митсубиши
10 декабря 20241 г 7 часов назад, SanTix сказал: В большинстве электрических машин передний подшипник дохнет быстрее заднего, даже если они, как в автогенераторах, разные. Вы имеете ввиду именно генераторы, верно? Потому как если НЕ генератор, а эл. двигатель, то условия могут быть другие. Но раз тема именно про генераторы- предполагается что только про него и речь. Верно?
10 декабря 20241 г 35 минут назад, I Fixit сказал: В большинстве электрических машин передний подшипник дохнет быстрее заднего В болгарке 2 раза менял задний маленький и 1 раз передний))
10 декабря 20241 г 1 час назад, lizard787 сказал: Скрытый текст В болгарке 2 раза менял задний маленький и 1 раз передний)) Скрытый текст это не профильная тема. Здесь говорим только про подшипники генератора. Иначе пнут в другую тему как всегда. ПОтому и уточнил выше- это про генераторы было написано или про двигателя
12 декабря 20241 г 10.12.2024 в 23:41, I Fixit сказал: Но раз тема именно про генераторы- предполагается что только про него и речь. Верно? В двигателях, строго говоря, тоже, кроме тех случаев где нагрузка снимается с обоих концов вала. Плюс к этому в большинстве современных моторов в т.ч. и асинхронников оба подшипника одинаковые (в серии А и АО были разные, в А-2, вроде, тоже, начиная с 4А на всех не сильно крупных моторах стали ставить одинаковые) и задний ещё меньше загружен. В болгарке много нюансов по коллектору, может от этого дохнуть. Всё же не совсем общий случай электрической машины. Да и в принципе такая частая замена сама по себе не совсем нормальна. Те же автогенераторы намного дольше ходят, обычно, не говоря уже о промышленных моторах. На промышленных коллекторниках во всяком промприводе, обычно, тоже передний начинает шуметь быстрее заднего, но там на это годы уходят. Щётки тоже пылят меньше т.к. износ типичный 1-3 мм на 1000 часов работы. Изменено 12 декабря 20241 г пользователем SanTix
15 декабря 20241 г 25.04.2020 в 16:57, Kosta02 сказал: Nsk B17-116 вам подойдет. Подскажите, чем отличаются B17-116 B17-101 B17-99
15 декабря 20241 г 11 минут назад, Rost310 сказал: Подскажите, чем отличаются B17-116 B17-101 B17-99 Разные размеры. Вроде высота. Загуглите размер каждого.
15 января 20251 г AliBaba Berutox FE 18 EP понятная смазка от известного производителя, работает как закладная в автомобильных узлах.
15 января 20251 г 1 час назад, SL1 сказал: AliBaba Berutox FE 18 EP понятная смазка от известного производителя, работает как закладная в автомобильных узлах. 1 прошу прощения с путал. Изменено 15 января 20251 г пользователем Андреас
15 января 20251 г 12 минут назад, Vadim D сказал: Berutox FE 18 EP это полимочевина а не барий. Обе смазки примерно равны. Спасибо- я неуглядел. 2)- как по мне бардаль будет получше.. лишь потому что там полусинь... - если отбросить известность брендов. Но ресурс нужно все равно проверять. если бы бохем свою смазку замешал- на смеси( полиэфирка/гидрокрекинг или минералка 2гр- то возможно я бы отдал препочтение бохему)- но раз там 100% минералка- то бардаль поинтереснее.. все же полусинь выигрывает по температуре диапазоны -40 и по высокотемпературной стойкости. Именно лишь в генераторах и роликах.- так там диапазон рабочий -40 до 120гр( но 90% времени времени эти подшипники работают в режиме 100гр., и резкой смены оборотов) и перегазовки) и диапазон у бохема не впечатляет -20))) какким бы крутым не был бохем по бренду- но одной лишь славой не перекрыть минеральность и узкий диапазон работы, ну и законы физики))- к сожалению. Изменено 15 января 20251 г пользователем Андреас
15 января 20251 г И еще непонятно- опять же мы не знаем какой крутящий момент у данной смазки при минусовой температуре- стартовый. У Того же мобила или НСК с эти проблем нету- все ясно и расписано. как правило для электромашин это все нормируется... И странно что бохем этими данными принебрек для публикации. в моих глазах бохем не выглядит сильно круче чем бардаль- он техдоки на данную смазку скудно оформил - и по ним невозможно понять есть лишь там весские приемущества над бардалем или нет- тем более у мобила получше с этим обстоят дела. Изменено 15 января 20251 г пользователем Андреас
