24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
30 ноября 20241 г 1 минуту назад, SL1 сказал: Там непонятные эстеры у Rox, кот в мешке, надо экспериментировать, L132, например, долго не живут. Согласен, кот в мешке. Потому и катаю, наблюдаю.
7 декабря 20241 г 23.09.2024 в 17:08, Perch сказал: В текущих реалиях искать любой японский подшипник занятие не благодарное, одна паль на рынке. Досадно будет заплатить как за японский и получить, почти наверняка, китайский пробег. По этой причине взял прошлой осенью ролик обводной ремня агрегатов GMB, был самый дешёвый, поставил как есть не перемазывая, и ничего, год уже отходил, пробег правда небольшой около 10 т.км. Ролик не разборный у меня, и корпус его является и подшипником, так что точно всё GMB. Кстати до него постоянно ставил только Койо, не могу сказать, что ходят они долго-50 тыс. и замена, причём брал то я Койо в "жирные" годы. Так что ставь GMB так честнее и менее обидно будет в случае чего. Кончился ролик GMB, пробег около 13 тыс. км., затарахтел, прослушал стетоскопом. В снятом состоянии в руках не люфтит, не шуршит, создаёт впечатление абсолютно работоспособного ролика. Даже закралось сомнение в его неисправности, но после установки нового ролика все сомнения улетучились.
7 декабря 20241 г 13 часов назад, Perch сказал: Кончился ролик GMB, пробег около 13 тыс. км., затарахтел, прослушал стетоскопом. В снятом состоянии в руках не люфтит, не шуршит, создаёт впечатление абсолютно работоспособного ролика. Даже закралось сомнение в его неисправности, но после установки нового ролика все сомнения улетучились. Вскрывали? Смазка есть? Просто бывает что зимой тарахтит пока не прогреется, потом норм. Это смазка тормозит сепаратор с шарами. Точнее загуститель.
8 декабря 20241 г 6 часов назад, Vadim D сказал: Вскрывали? Смазка есть? Просто бывает что зимой тарахтит пока не прогреется, потом норм. Это смазка тормозит сепаратор с шарами. Точнее загуститель. Тарахтел после прогрева, холодный посвистывал. Не вскрывал, он у меня неразборный, т.е. без пресса или кувалдометра не разобрать.
8 декабря 20241 г такое же мнение о ГМБ сложилось. пробег не большой, а смазка вся осела на пыльниках и слегка шуршал.
9 декабря 20241 г Граждане, помогите подобрать задний подшипник в генератор 6203. Передний 6303 по nsk B17102AT1XDDG3W01 с правильной смазкой ma7. А вот задний пока только нахожу с ns7
9 декабря 20241 г 11 минут назад, lizard787 сказал: Граждане, помогите подобрать задний подшипник в генератор 6203. Передний 6303 по nsk B17102AT1XDDG3W01 с правильной смазкой ma7. А вот задний пока только нахожу с ns7 6203 CXT1XLDDGC3 https://ozon.ru/t/Oy0jjXD Изменено 9 декабря 20241 г пользователем Vadim D Добавил информацию
9 декабря 20241 г Vadim D спасибище за помощь. 2 вопроса))Можно ли снять резиновое уплотнение, боюсь не влезет в пластиковую чашку на генераторе. И можно ли заказывать по вашей ссылке, надеясь на оригинал?))
9 декабря 20241 г 6 минут назад, lizard787 сказал: Vadim D спасибище за помощь. 2 вопроса))Можно ли снять резиновое уплотнение, боюсь не влезет в пластиковую чашку на генераторе. И можно ли заказывать по вашей ссылке, надеясь на оригинал?)) Ну я там брал. Приедет в пакетике. Сомнений лично у меня не возникло. Резинки сьемные.
9 декабря 20241 г Что интересно, по заводу стоял koyo 6203rddc3. По наличию нигде не нашел, по скудной инфе из сети с обычной смазкой. Хотя по сравнению с передним 6303 высох напрочь
10 декабря 20241 г 8 часов назад, Vadim D сказал: 6203 CXT1XLDDGC3 https://ozon.ru/t/Oy0jjXD этот подшипник может неподойти... потому что неизвестно его исполнение и температурный диапазано как и тип смазки. да тип пыльника и сепаратор мы видим- а тип смазки- увы нет... Ведь именно от типа смазки и характеристик ее мы будем знать температурный диапазон, и ее конечные свойства.- от которых и зависит ресурс работы в диапазоне от -40 до "90-120" ( то есть на рабочей температуре) но по идее запас там у большинства "180" чтоб вообще несомневаться можно за 1000-1500р купить ОЕМный вариант данного подшипника в упаковке: ниссан/ киа/хендай/форд/рено /бошь/ валео/и тд- не суть... они все в исполнении именно для автогенераторов, а значит все абсолютно взаимозаменяемые... Только не ставьте - данные подшипники предназначенные для электроинструментов- там они неподходят по причине рабочей температуры и температурного диапазона... типо для мотокос или ушм или тому подобное... Это лотерея... Изменено 10 декабря 20241 г пользователем Андреас
10 декабря 20241 г 9 часов назад, lizard787 сказал: Vadim D спасибище за помощь. 2 вопроса))Можно ли снять резиновое уплотнение, боюсь не влезет в пластиковую чашку на генераторе. И можно ли заказывать по вашей ссылке, надеясь на оригинал?)) про подшипник что вам на Озон дали ссылку, если не видели описание-читайте *CX - конструкция устойчивого к проскальзыванию подшипника, имеет два уплотнительных кольца размещенных на наружной обойме, помогает предотвратить проскальзывание. *Т1ХL - Сепаратор из усиленного пластика, основной материал стеклонаполненный полиамид РА-66. Такой материал продлевает срок службы смазки, уменьшает уровень шума. Максимальная рабочая температура эксплуатации не более 120 °С; *DDG - Трехкромочное контактные уплотнение NSK, защита от пыли и влаги, материал из полиакрилата, температура работы -40+100°С кратковременно +120°С; * С3 - увеличенный внутренний радиальный (тепловой) зазор подшипника, зазор компенсирует расширение металла при следующих условиях: посадка подшипника с натягом , высокие нагрузки, повышенные вибрации, резкие перепады оборотов. *E - Подшипник с низким уровнем шума (используется сразу же после кода радиального зазора); *HAB - Подшипник заполнен консистентной смазкой, загуститель на основе полимочевины, специально для генераторов, подшипники которые часто преждевременно выходят из строя в связи с воздействием на них вибрации и небольшого скольжения, NSK разработали смазку HAB, которая способна значительно увеличивать срок службы подшипников. Термостойкость От -40°C до +180 °C; * S - Заполнение приблизительно 30% – 55% (стандартное заполнение NSK); Если это ваш размер- смело берите. И никого не слушайте Изменено 10 декабря 20241 г пользователем I Fixit
10 декабря 20241 г I Fixit А другого я просто и не нашел)) Везде ns7, нет позиционирования как генераторный. А у продованов там они через один указаны, что в генератор)) главное, чтоб он встал нормально без этих уплотнений в пластиковую втулку, не задрал ее кромками, посадка там тугая
10 декабря 20241 г SanTix у переднего условия получше в плане нагрева. Стоит в металле, плюс сам большего размера, а заднему кроме якоря некуда и тепло-то отдать
