24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
23 сентября 20242 г 5 часов назад, Vadim D сказал: . Обычно не оригинал выхаживает до 30 т. км. и не зависит от бренда подшипника. Потому люди и меняют смазку сами. Сейчас может и так, с современными технологиями-то. У меня есть авто, на нём ролик(в ГРМ их три), купленный в киоске на рынке 247ткм уже,смазку не менял. 3 часа назад, Olejik сказал: Указанный выше GMB вроде бы ставят в ролики киа/хендай, что идут на конвейер. В корейцах - х.з., а вот в "чистых" японцах на конвеере - ЭнТиЭн и Койё, никаких Начи, ЭнЭсКей, ЖиЭмБи я не видел. Против ЖиЭмБи у меня предубеждения, когда-то давно поставил их помпу, 80ткм не выходила, я таких говнорезультатов не видел ещё. Изменено 23 сентября 20242 г пользователем Эдельвейс
23 сентября 20242 г Ну лет 15-20 назад дублекат тоже другой был. Более качественный. Сейчас это не выгодно. Система сертификации признана уровнять в ресурсе всех игроков рынка. Вот и приходится, либо менять постоянно, либо вникать в тему и колхозить).
23 сентября 20242 г 1 час назад, Эдельвейс сказал: вот в "чистых" японцах на конвеере - ЭнТиЭн и Койё, никаких Начи, ЭнЭсКей, ЖиЭмБи я не видел В генераторе производства Mitsubishi (много куда ставят - хонды,мазды, собственно митсубиси) передний подшипник NSK B17-...что-то там... У NSK есть даже специальная серия чисто генераторных подшипников Скрытый текст В роликах оригинальных тоже попадаются NSK. Только по маркировкам с тех подшипников ничего афтермаркетного не находится. А Начи идёт выжимной в комплектах сцепления Exedy. Как-то так... Изменено 23 сентября 20242 г пользователем Olejik
23 сентября 20242 г 1 час назад, Эдельвейс сказал: Сейчас может и так, с современными технологиями-то. У меня есть авто, на нём ролик(в ГРМ их три), купленный в киоске на рынке 247ткм уже,смазку не менял. В корейцах - х.з., а вот в "чистых" японцах на конвеере - ЭнТиЭн и Койё, никаких Начи, ЭнЭсКей, ЖиЭмБи я не видел. Против ЖиЭмБи у меня предубеждения, когда-то давно поставил их помпу, 80ткм не выходила, я таких говнорезультатов не видел ещё. У меня чистый японец. Ролики NSK 200+т.км. Ставили в тоёту NSK. Во второй тоёте, тоже NSK. Генератор Koyo. Всё это спецсерии и даже сейчас серии типа B17-102... от NSK, как бы генераторные, ходят до 50т.км. по вышеупомянутым причинам).
23 сентября 20242 г 10 часов назад, Olejik сказал: Подшипники NTN 6203LU, NSK 6203DDUCM, GMB 6203RWA-A для обводного ролика норм будут? В родном был Koyo 6203RDX. Соотношение d шкив к/в : ролик примерно 2:1. Подшипники менять не буду, беру ролик неоригинал, там указанные выше подшипники. Вроде и Койо и НТН заявлены до 12000об. Вопрос в заложенной смазке, зазорах и т.д... В текущих реалиях искать любой японский подшипник занятие не благодарное, одна паль на рынке. Досадно будет заплатить как за японский и получить, почти наверняка, китайский пробег. По этой причине взял прошлой осенью ролик обводной ремня агрегатов GMB, был самый дешёвый, поставил как есть не перемазывая, и ничего, год уже отходил, пробег правда небольшой около 10 т.км. Ролик не разборный у меня, и корпус его является и подшипником, так что точно всё GMB. Кстати до него постоянно ставил только Койо, не могу сказать, что ходят они долго-50 тыс. и замена, причём брал то я Койо в "жирные" годы. Так что ставь GMB так честнее и менее обидно будет в случае чего.
23 сентября 20242 г Да. Практика покажет. Сам наблюдаю. У меня сейчас стоят NACHI со смазкой ROX ESTER GREASE. Пока прошла чуть больше 20 т.км. Мало для выводов. Наблюдаю дальше.
23 сентября 20242 г Обычный, хороший подшипник (с хорошей защитой) - можно же пересмазать смазкой типа GHY72 ? Или ее только в генераторные?
23 сентября 20242 г 14 минут назад, I Fixit сказал: Обычный, хороший подшипник (с хорошей защитой) - можно же пересмазать смазкой типа GHY72 ? Или ее только в генераторные? Если по вязкости по назначению проходит и не жалко, почему бы и не мазать.
23 сентября 20242 г 44 минуты назад, Perch сказал: В текущих реалиях искать любой японский подшипник занятие не благодарное, одна паль на рынке. Досадно будет заплатить как за японский и получить, почти наверняка, китайский пробег Ну что-то у вас совсем безрадостная картина... Наверняка можно и оргинал купить. К тому же в некоторые узлы ничего кроме NSK/NTN нет. Например маленький подшипник генератора.
23 сентября 20242 г 11 минут назад, Olejik сказал: Ну что-то у вас совсем безрадостная картина... Наверняка можно и оргинал купить. К тому же в некоторые узлы ничего кроме NSK/NTN нет. Например маленький подшипник генератора. Генераторные ещё можно, знаю, интересовался. А вот в другие узлы я разочаровался искать, да и смысла особого не вижу тратить уйму времени на аналитику. Была у меня история со ступичными....оригинал не купишь (дорого), а другие топовые бренды, после разбора и сравнения комплектующих оказываются совсем не тем, что в оригиналах и выхаживают как китай и смысл... Изменено 23 сентября 20242 г пользователем Perch
23 сентября 20242 г 1 час назад, I Fixit сказал: можно же пересмазать смазкой типа GHY72 ? Или ее только в генераторные? Можно и в ролики.
24 сентября 20242 г 14 часов назад, Эдельвейс сказал: Против ЖиЭмБи у меня предубеждения, когда-то давно поставил их помпу, 80ткм не выходила Нормально походила) Учитывая, что цена чуть дороже всякого барахла типа зеккерт, стеллокс и т.д. На некоторых авто заводская столько не ходит. Если ещё и гарантировано выхаживает свои 50+тыс, а не лотерейно то 5, то 50тыс, то отличный вариант
24 сентября 20242 г 13 часов назад, Vadim D сказал: серии типа B17-102... от NSK, как бы генераторные, ходят до 50т.км. по вышеупомянутым причинам). Ещё думаю сильно зависит кто и как ставит. Сомневаюсь, что подшипник долго проходит, если его молотком забивают. А особо опытные специалисты предлагают расковырять его и набить литолом потому что на заводе "забыли" смазку положить На драйве таких историй полно. А потом "NSK/NTN/Koyo/Nachi говно, всего полгода прошёл, и это хорошо, что ещё смазали"
24 сентября 20242 г 47 минут назад, SanTix сказал: Было бы в этих роликах по два подшипника - мы бы вспоминали о них очень редко. Прямо как про что то космическое здесь обсуждение идет. Сейчас на рынке столько всяких материалов- можно хоть из капролона токарю заказать под свои размеры. И поставить туда что по душе больше нравится.
