24 декабря 201411 г Популярное сообщение Закреплён Купил подшипнки: 1) FAG 622012RSR 2) NSK EP5B17127T1XDDGC01 Нужно ли менять оригинальную смазку для применения в генераторе? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание от NSK по подшипникам генератора и черной смазки HAB - 2004 год Другое описание от NSK по генераторным подшипникам и смазкой MA7 - 1998 Год Технические характеристики смазки ENS - так же применяется в некоторых подшипниках генератора и другого навесного оборудования. Информация о генераторных подшипниках koyo. Информация о генераторных подшипниках NTN Информация по подшипникам NSK, KOYO, SKF, NTN (по типу конструкции, уплотнения и типу смазки.) Назначение уплотнительных колец на наружных обоимах по версии NTN: Скрытый текст В заднем подшипнике обычно используется свободная посадка между внешней обоимой подшипника и корпусом. Алюминий часто используется в качестве материала корпуса. Если внешнее кольцо подшипника проворачивается, то это вызывает износ корпуса. Для предотвращения износа NTN разработали компенсационные подшипники с уплотнительным кольцом, расположенным на наружном кольце. Это кольцо имеет большой коэффициент линейного расширения и отличную термостойкость Краткое отличие от обычных подшипников в том же размере (для тех кому лень читать первоисточники на английском): Скрытый текст 1. Металл используемый в подшипниках имеет другой химический состав и другие методы его обработки (заявлен в 4-10 раз больший ресурс) 2. Боковые уплотнения имеют специальный высокотемпературный состав, двойную уплотнительную кромку с низким коэффициентом трения в местах соприкосновения с внутренним кольцом. 3. Сепаратор подшипника выполнен из полиамида - выдерживает резкое изменение скорости вращения, позволяет более точно удерживать шарики при любых температурах. 4. Смазка - используется высококачественная (и очень дорогая ,в розницу такую купить практически невозможно), базовые масла - эстеры, эфиры, загуститель - мочевина, плюс специальный комплекс присадок для устранения проблем характерных для условий эксплуатации в генераторах (высокая температура, вибрация, отслаивание). Все вышеперечисленные пункты позволяют продлить ресурс подшипника до 6000 часов работы двигателя, при использовании обычного подшипника ресурс не превысит 1000-1500 часов. NTN_TR75_en_P110.pdf
5 мая 20233 г 27 минут назад, SanTix сказал: ЦИАТИМов 7 типов плюс 221с. Ну и всякий новодел, где какой только чачи нет, включая всякий мутный "литольчик" в котором от первоначального состава нет совсем ничего, худо-бедно приличный "новый ЦИАТИМ" только 221ф томфлоновский, хотя его сейчас не только Томфлон делает, но придумали, вроде, они. Думаю, что так обобщать их все в одну кучу не вполне корректно. Но в генератор ни один из них не напрашивается. 221 чутка особняком стоит, но даже если хватит нагрузочной способности, силоксаны очень бодро растекаются, а 221-й ещё и склонен к образованию в подшипниках малого рабочего резерва смазки, поэтому нет гарантии, что через непродолжительное время на шарах и дорожках ничего не останется. Я бы не поручился, что он в генераторе дольше литола проработает. Насколько дольше? (хотя бы примерно) если уверенно хватит на 150т км и он там немного останется- тогда будет иметь смысл им мазать)) Аккурат в пределах каждой плановой замены щеток - пере смазывать будет нормально. ( в районе 130-150 т. км.) Изменено 5 мая 20233 г пользователем Андреас
5 мая 20233 г 8 часов назад, Андреас сказал: Так что название : "генераторная смазка"- это исключительная фантазия некоторых не особо осведомленных людей!))) Они любят называть вещи своими именами, по одному отдельно взятому направлению в применении, из всего диапазона сфер применения, в виду узкого кругозора, не понимая того, что данные смазки не ограничиваются сферой применения в подшипниках генератора ... Никто не создает специальную смазку персонально для одной сферы применения, например: только для подшипников генератора. Это полный идиотизм, согласитесь?))) Выходит что вы сами себе противоречите. Зачем же тогда приобретаете OEM подшипники? С таким же успехом подшипники для генератора можете приобрести просто по нужному размеру. И тоже с защитой типа RS или DDU.
6 мая 20233 г 10 часов назад, Андреас сказал: Насколько дольше? (хотя бы примерно) если уверенно хватит на 150т км и он там немного останется- тогда будет иметь смысл им мазать)) Аккурат в пределах каждой плановой замены щеток - пере смазывать будет нормально. ( в районе 130-150 т. км.) Так я напротив считаю, что может и меньше литола проработать. Хотя в подшипниках электромашин Ц-221, ведь неплохо работал. Скоростной фактор на него нигде не приводится, но точно не хуже литола, большинство авиационных машин работают с достаточно большими оборотами, т.к. так их можно сделать легче и компактнее. Ц-221 - старенькая смазка. Ещё в 50-х годах разработан, первый ГОСТ от него 1960 года. В авиационных машинах с тех пор несколько других смазок применялось. Можно к ним присмотреться. У буржуев так и вовсе спектр смазочных материалов гораздо уже нашего, там пара смазо на всё про всё. Можно в эту строну посмотреть: Аэрошелл 22 или Мобилгриз 28.
6 мая 20233 г 9 часов назад, I Fixit сказал: Выходит что вы сами себе противоречите. Зачем же тогда приобретаете OEM подшипники? С таким же успехом подшипники для генератора можете приобрести просто по нужному размеру. И тоже с защитой типа RS или DDU. Думаю, что имелся ввиду просто возможный эксперимент, который мы неспешно обсуждали - что будет если пересмазать новые просто хорошие подшипники общего назначения, не специальные, подходящей для данных скоростей и температур условий. Не старые убитые, а новые. Понятно, что ОЕМ дадут стабильный вариант, что тут обсуждать? А вот подбор из обычных закрытых "промподшипников" может быть интересен. Правда там смазка процентов этак на 95 не подходит для длительной работы в генераторе по вязкости основы, механической стабильности, или испаряемости. По термоокислительной способности - вряд ли, нет там даже 150 градусов длительно, иначе ремень бы постоянно менять пришлось, т.к. на шкивах было бы даже больше, а ниже 150 градусов смазки быстрее испаряются, чем окисляются если не в герметизированном объёме. Тот же Ц-201 всего до 90 градусов не потому, что МВП не выдержит 120, просто оно испаряется уже и при 100 градусах с дикой скоростью, 90-то многовато для него, 50-60 - предел для длительной работы (сотни и тысячи часов). Это физика и никуда против неё не попрёшь. Кратокс 205 ЕМННИП до 150 градусов, что кажется смехотворным для ПФПЭ смазки, именно из-за высокой испаряемости дисперсионной среды малой вязкости. При этом об окислении там и речи не идёт, ПФПЭ вообще практически не окисляется кислородом высокого давления и даже жидким. Вот и тут, с инженерной точки зрения, видится задача: понять условия и подобрать подходящую смазку под них из того, что сравнительно доступно. Смазка - это основное. Если смазка не работает, то не важно насколько хорош подшипник - работать он не будет. По моему, это вполне очевидно. И типичный "литочик" автермаркетный на масле ~200 сСт при 40 градусах, долго тут работать не будет ибо саморазогрев от вязкого трения в нём будет +50-60 градусов. Литол-24, к слову, загущен полиизобутиленом, что тоже не совсем подходит для скоростных подшипников, к тому же непонятно, что с ним будет от нагрева, может он загустеет или закоксуется? По-моему это очевидно. А вот если смазка будет хорошо работать, тогда уже и разница между подшипниками будет различима. А так это вещи не сравнимые, тут и говорить не о чем. Это как на машину одно колесо диаметром на 10 см больше поставить и говорить, что оно плохое и не годится, даже если оно стоит, как вся машина
6 мая 20233 г 05.05.2023 в 19:10, SanTix сказал: Но вот в специальные смазки ТОЛЬКО И СПЕЦИАЛЬНО для подшипников генераторов я не верю. Вот Вы не верите. А что же тогда все поголовно не ставят подшипники, ну скажем в размере NSK DDU 6203 ? Андреас 21 час назад, Андреас сказал: Смазки NSK - при всех совокупности цены и характеристик- считаю идеальным вариантом, когда вы не хотите пересмазывать регулярно,- 1 раз смазал и забыл на ближайшие 100-150т км. Ну так а в чем проблема то? Почему по итогу вы ОЕМ приобретаете? И почему не приобретаете DDU типа с таким же размером и готовой смазкой внутри? Кто то помнится там ранее про песочек, водичку и бла бла бла писал ... Разговор то как раз и был о том что мастера берут и ставят в генераторы эти DDU (без "генераторного" артикула) и вы же и говорили что ходят не долго! Что переобуваемся то на ходу я не пойму ни как? А еще привычка у вас такая- вам ответили- вы вернулись в свой пост- сделали там изменения и не видно того бреда что там был написан. Если только он в цитатах у кого то не остался. SanTix 23 часа назад, SanTix сказал: Проблема смазок NSK NS7 и ЕNS в том. что они не так, чтобы сильно доступны к покупке отдельно от подшипников и изрядно оверпрайснуты. Но это не столь важно, ведь есть другие (к слову, NS7 и ЕNS весьма разные ведь смазки, если обе подходят - разбег для подбора аналогов не маленький). Вопрос в другом - куда закладывать? Так а проблема то в чем, если подшипник закрытого типа? Приобрел подшипник с уже заложенной туда смазкой и все. Андреас 05.05.2023 в 20:04, Андреас сказал: 05.05.2023 в 19:10, SanTix сказал: Но вот в специальные смазки ТОЛЬКО И СПЕЦИАЛЬНО для подшипников генераторов я не верю. Вы совершенно правы И в правду- таких смазок не существует... Но разве можно убедить недалеких людей в обратном... Нуу и? Еще раз простой вопрос- зачем вы приобретаете OEM подшипники дороже, чем такие же но без "генераторных" артикулов? Не всегда генераторные имеюют большую ширину. Есть и размеры совпадают и наружных стопорных колечек нет. Что DDU то не приобретаете? Они же полностью герметичны! Мне то они понятно не интересны, у меня нет генератора. Мне логику вашу понять. Сначала страницы исписываете как важно взять "генераторный" подшипник в генератор своего авто. И после вот такое несете... Сравниваете картинки. Вот этот ОЕМ у меня оригинал. А вот этот ОЕМ- он приехал НЕ оригинал. Вот этот лежал в темно желтом мешочке, а вот у того мешочек был не такого желтого цвета. Это ведь все ваши посты... Выходит что все что вы написали выше : 05.05.2023 в 20:04, Андреас сказал: Вы совершенно правы И в правду- таких смазок не существует... Но разве можно убедить недалеких людей в обратном... - относится к вам Выходит что вы сами жертва маркетинга?
6 мая 20233 г 7 минут назад, I Fixit сказал: что вы сами жертва маркетинга? Скрытый текст Тут немного другой диагноз)))) Сам додумаешь...
6 мая 20233 г 16 часов назад, SanTix сказал: Вот и тут, с инженерной точки зрения, видится задача: понять условия и подобрать подходящую смазку под них из того, что сравнительно доступно. Тут это происходит уже 9 лет и 161 страницу, равно как и в соседних темах смазок для подшипников навесного и подшипников ГРМ.
6 мая 20233 г 05.05.2023 в 14:10, SanTix сказал: Но вот в специальные смазки ТОЛЬКО И СПЕЦИАЛЬНО для подшипников генераторов я не верю. Что же до более универсальных смазок, так за последние полвека, с момента выпуска жигулей в 70-х глобальных инноваций было не так уж много. Конечно таких нет. Но есть смазки, которые в условиях генератора проживут 4-5 тысяч моточасов, а есть, которые потеряют свойства уже после 1 тысячи. И все очень хотят применить более ресурсный вариант. Что же касается жигулей и их генератора, то с жигульского генератора снималось максимум 500Вт мощности, и он был расположен продольно и продувался потоком воздуха, а ремень приводной кроме генератора крутил только помпу. С современного генератора снимается 1,5 кВт при меньших габаритных размерах, стоит он поперечно, а то и как у меня вообще под впускным коллектором за двигателем, а уж что на ремень навешано - вообще кошмар. Люблю сравнить вот эти две картинки: Внимание вопрос: если подшипники этих двух генераторов смазать одинаковой смазкой, то где она проживет дольше и на сколько? Подшипники в обоих одинаковые 202 и 303 Причем жиговский генератор для замены подшипников я могу скинуть с завязанными глазами за десять минут, то на Джентре сначала надо левой рукой залезть ключом снизу ЗА генератор и открутить силовую клемму на его жопе (или на яме снизу, сняв защиту).
8 мая 20233 г 07.05.2023 в 05:34, Screwdriver78 сказал: Внимание вопрос: если подшипники этих двух генераторов смазать одинаковой смазкой, то где она проживет дольше и на сколько? Смысл данного вопроса? Зачем их смазывать одинаковой смазкой? Условно-жиговской ЛЗ-31 и не купить уже, ведь Кусковский завод консистентных смазок, который её выпускал уже много лет как не работает, даже если кто-то её сможет раздобыть, в ней нет ничего уж такого особенного, думаю, что она где-то до 130 длительно устойчива, а литольчик до 110, отсюда и ожидаемый ресурс работы у ЛЗ-31 в генераторе поболее минимум в пять раз. Мне кажется, что поинтереснее будет вопрос если смазать условные "обычные хорошие промподшипники" (не китайские или даже китайские, но хорошие, ведь такие тоже существуют) подходящей смазкой, не хуже, чем в "генераторных", то какого ресурса можно будет ожидать? Если, скажем, удастся выйти на 100к пробега, то ИМХО это имело бы смысл, ведь условия бывают разные, а хорошая смазка может ведь и быть в наличии и не требовать заказа на пару месяцев. Тут у каждого второго "загашничек" смазочек имеется, я тоже не исключение Правда мой гена пока жив и рискует пережить мотор, но если загудит, то я попробую поставить обычные подшипники с пересмазкой, т.к. он у меня стоит так, что это самое простое, что у меня можно снять и пересмазать.
8 мая 20233 г 1 час назад, SanTix сказал: Мне кажется, что поинтереснее будет вопрос если смазать условные "обычные хорошие промподшипники" (не китайские или даже китайские, но хорошие, ведь такие тоже существуют) подходящей смазкой, не хуже, чем в "генераторных", то какого ресурса можно будет ожидать? К сожалению, это слишком долгие эксперименты, чтобы ожидать от них массовых, а следовательно релевантных результатов. 1 час назад, SanTix сказал: а хорошая смазка может ведь и быть в наличии Неа Наука в лице форума все эти смазки давно знает: это Total Altis SH2, Kyodo Yishi Multemp SRL, Kluber Asonic GHY-72 и Molykote BG-20. Ничего другого пока не нашли. Любая из них прослужит долго, безусловно дольше любой другой нафтеновой/ПАО. И подшипник на ней точно прослужит весь ресурс, что ему отведен по качеству изготовления. Но если на своей машине менять подши раз в 50 тысяч (для меня это раз в пять лет), проще сразу купить комплект заряженный Мультемпом и не парится с перезаправкой. А у кого парк лизинговых машин - слесарям и подавно не до экспериментов с ресурсами смазок.
8 мая 20233 г 1 час назад, SanTix сказал: Правда мой гена пока жив и рискует пережить мотор, но если загудит, то я попробую поставить обычные подшипники с пересмазкой, т.к. он у меня стоит так, что это самое простое, что у меня можно снять и пересмазать. Я тоже сейчас буду менять ролики и заряжу один мультемпом, а другой ВНИИНП-286М - обещал её протестировать, ну и через три-пять лет можно будет что-то сказать о сравнении ресурса между ними...
9 мая 20233 г 16 часов назад, Screwdriver78 сказал: заряжу один мультемпом, а другой ВНИИНП-286М По вязкости, к слову, близки. Но Эра - ПАО. Хотя может быть и с примесью изопарафинового, встречалось где-то упоминание. В ТУ на неё никакой конкретики нет. Внешне она немного отличается в зависимости от завода, у меня есть МНМЗ, Миском и Пласма, МНМЗ чуть темнее, не "белый вазелин", с бежевым оттенком. По испарению ЭРА Мультемпу СРЛ должна уступить. Но если выступит, как минимум не плохо по износу, то можно будет заценить и другие авиасмазки , в т.ч. и импортные (AS7, AS22, AS33, MG28), а также "шпиндельные" вроде NBU15 и LGLT. Кто возьмётся - могу поделиться разумным количеством В роликах по температуре Эра должна справиться, там механическая стабильность важнее. Изменено 9 мая 20233 г пользователем SanTix
9 мая 20233 г 18 часов назад, Screwdriver78 сказал: Total Altis SH2, Kyodo Yishi Multemp SRL, Kluber Asonic GHY-72 и Molykote BG-20. Ничего другого пока не нашли Рили? А как же насчёт этого: Kluberquiet BQ 72-72; Isoflex NB 52; Isoflex NCA 52; Да тот же NBU15, ведь он близок к Multemp SRL? Есть и различные аналоги этих клюберов, той или иной приближённости, по Клюберу просто удобно варианты прикидывать.
9 мая 20233 г 28 минут назад, SanTix сказал: Рили? А как же насчёт этого: Kluberquiet BQ 72-72; Isoflex NB 52; Isoflex NCA 52; Да тот же NBU15 А они есть в продаже? Перечисленные мной 4 варианта периодически удавалось хоть как-то выцепить. Хотя конечно и это в прошлом. На нынешний момент доступна только Multemp с алиэкспресса. 28 минут назад, SanTix сказал: Есть и различные аналоги этих клюберов И аналоги Моликотов тоже есть в изобилии, да и тема Matrix раскрыта пока плохо. Только всё это уже из области полной теории.
9 мая 20233 г 2 часа назад, SanTix сказал: В роликах по температуре Эра должна справиться, там механическая стабильность важнее. Да, поэтому в ролике я её и затестирую
