23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
5 июля 20188 г Да если бы была хоть малейшая уверенность в том, что именно внутри купленного подшипника - большинство бы покупали правильный вариант и не парились. Но наличие жуликов в цепочке перепаковщиков и поставщиков - факт, по-моему, доказательств не требующий. А напрямую у производителя покупать или невозможно, всё равно через местного дилера, или телушка полушка, да рупь перевоз. Так что лучше перезарядить - если в ролике была честная смазка, будет хуже, но хоть какая-то защита от контрафакта с литолом. Даже поддельный подшипник с правильной смазкой проживет в разы больше, чем с говенной. Хотя и меньше, конечно, чем честный nsk со специализированной смазкой. Изменено 5 июля 20188 г пользователем Screwdriver78
5 июля 20188 г Кстати, а как насчет Aimol Greasetech Barium Complex EP2 SHS в ролики? Вроде бы по описанию как раз.
5 июля 20188 г 10 часов назад, Screwdriver78 сказал: Кстати, а как насчет Aimol Greasetech Barium Complex EP2 SHS в ролики? Вроде бы по описанию как раз. О, а я ЕР2-смазки в ролик вообще никогда не рассматривал. ЕР это мощная противозадирка и она не сочетается со скоростями. Или я чего-то не знаю ...
5 июля 20188 г 1 час назад, Ярослав02 сказал: О, а я ЕР2-смазки в ролик вообще никогда не рассматривал. Я тоже, но: Цитата AIMOL Greasetech Barium Complex EP 2 SHSспециально разработана для высокоскоростных подшипников, которые работают во влажных условиях. Также используется для смазки шпинделей, кулачков, муфт, турбин и т.д. Фактор скорости подшипника= 1.000.000. Поэтому жду комментариев.
6 июля 20188 г В высокоскоростных подшипниках с ЕР смазками, если нагрузки маленькие, то износ будет выше, чем при использовании без ЕР-шных смазок. А так, использовать можно. Тут все просто, хочеш большую несущую способность - используй ЕР присадки и получи пятно износа, зато не задерет. Можно сказать иначе. Есть высокие нагрузки - надо применять смазки с ЕР, нет высоких нагрузок - смазки без ЕР. Скоростной фактор здесь часто вторичен. Обычно, высокоскоростные подшипники являются малонагруженными. Изменено 6 июля 20188 г пользователем SL1
6 июля 20188 г Вот смотрите , смазка Aimol Greasetech Barium Complex EP2 SHC - смазка специально для скоростных подшипников и если бы у нее был скоростной фактор не 1 миллион , а 600-700 тысяч и масло в основе было не углеводородное , а сложноэфирное , то вот прямо туда - в ролики ГРМ , да еще не хуже самых "специальных" труднодоставаемых смазок . А так - имеем скоростной фактор для шпиндельных подшипников ( слегка выше того , что требуется ) и ПАО - в основе , хороший стабильный на скоростях загуститель - то есть в роликах будет работать конечно лучше всяких Шевронов СРИ , Шеллов , Петро-Канад , Мобил Полирексов ЕМ .......То есть я бы присмотрелся к ней повнимательнее . Выбор у нас не велик .
6 июля 20188 г В 05.07.2018 в 11:29, tesloil сказал: и в данном случае нужно не смазку искать , а просто найти такой же оригинальный подшипник на замену старому ( вот это и есть моя задача и ее решение ). зачастую очень не простое решение когда-то в доисторические времена натяжной ролик грм 2108 имел(дайбохпамяти) по 11 шаров в двух рядах и был практически вечным, при условии замены смазки тыщь в 250... но производитель-то не дурак, одного ряда с пятью шарами достаточно для 80 ткм,(типа как у Koyo, NTN, INA, хотя иной раз всё заканчивается на пятой тыще), как говАривал незабвенный чубайс - главное прибыль, сделал говённую запчасть, и вместо одной(на конвеер) можно смело выпускать 5(дополнительно в маркет) и хоть какую распрекрасную смазку закладывай, все пять будут распроданы... NSK cейчас польский, NTN - тайский, Koyo ещё встречается яповский
19 июля 20188 г Добрый день. Пойдет ли в ролик натяжной генератора, ролик обводной и натяжной ГРМ смазка efele sg311? Спасибо.
19 июля 20188 г Для зимы скорее всего будет самое то,а вот для лета от +30 и выше за бортом верхний предел слабоват. По скоростному фактору все хорошо. Нет инфы по нагрузке сваривания и ер добавкам - это минус.
19 июля 20188 г Смазка Efele SG-311 и позиционируется изначально для высоких скоростей , она вполне по параметрам подходит в ролики ( в том числе по всем "пределам" ) , отсутствие в описании нагрузки сваривания НЕ является "минусом" ( вообще) , скорее это даже только подтверждает ее "заточенность" под высокие скорости . Изменено 19 июля 20188 г пользователем tesloil
19 июля 20188 г 16 минут назад, tesloil сказал: ( в том числе по всем "пределам" ) Ну я бы не стал так смело выражаться. При забортной +35 - 40 какая будет температура в подшипнике ролика? Или генератора? Который мало того что от движка греется,еще и нагрузку повышенную испытывает. Недавно в соседней теме хором доказывали кому-то что запас по температуре должен быть. 21 минуту назад, tesloil сказал: скорее это даже только подтверждает ее "заточенность" под высокие скорости . И под высокие нагрузки тоже?) Автоматом?)
19 июля 20188 г Высокоскоростным смазкам несущие способности не актуальны, в природе я таких не встречал по крайней мере. Потолок в 120°C конечно не очень выглядит, хотелось бы повыше, но в подшипниках обводных отработает думаю хорошо. Запас по температуре в градусов 20 хорошо конечно, но если его нет, ну что сделаешь. Сомневаюсь, что ролики разогреваются до 120°C.
19 июля 20188 г Только что, verlube сказал: Высокоскоростным смазкам несущие способности не актуальны, в природе я таких не встречал по крайней мере. Это промышленная тема. В станках, турбинах, компрессорах, насосах очень даже часто встречаются высокооборотные нагруженные подшипники. Большей частью там смазка осуществляется маслом, но и консистентные смазки применяются тоже.
19 июля 20188 г Ну тогда дело за малым - нужно привести в пример эту самую смазку для высокоскоростных нагруженных подшипников с нормированными EP-параметрами ....? И по возможности смазку специальную , а не смазку общего назначения ( в описании которой будет "до кучи" указаны и "высокие скорости" ). Напомню , речь идет о смазках со скоростным фактором 700 000 -1 000 000 ..? Изменено 19 июля 20188 г пользователем tesloil
19 июля 20188 г еще вот нашел Efele SG-321 вроде как получше 311ой Изменено 19 июля 20188 г пользователем alex_hrav
