23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
18 января18 янв 16.01.2026 в 22:16, I Fixit сказал: маловязкие как при хранении себя ведут? В первом приближении испаряемость зависит от ИВ - чем выше ИВ, тем меньше испаряемость. Но это лишь очень утрированно, поскольку испаряемость очень сильно зависит от прочих условий, в частности от площади поверхности испарения, температуры и аспирации. Поэтому в закрытых банках смазки испаряются очень медленно. Ровно так же и окисляются они ОЧЕНЬ медленно. Если бы за 10-15-25 условных лет было сильно заметно окисление, то при температуре 100-120-150 градусах ресурс был бы - считанные часы, а то и минуты. Поэтому, приближенно можно считать, что с базой ничего особенно не происходит, кроме нестабильных минеральных "велоситов" очень плохой очистки, но и такие масла заметно окисляются, будучи новыми, годами. Иначе может быть, если масло поработало и уже частично окисленно, но заданный вопрос, как я понимаю, к этой ситуации не относится.
18 января18 янв 1 час назад, SanTix сказал: но заданный вопрос, как я понимаю, к этой ситуации не относится. Скрытый текст Не относится. Я про запасы и хранение. Многие же здесь запасаются смазками.Вот к этому и вопрос.
21 января21 янв 10.04.2025 в 11:49, SanTix сказал: Думаю, что это просто дефект литья. Если это подшипник Nachi- это не дефект литья. У них есть спец клапана. Предназначены для выравнивания внутриподшипникового давления. а сами подшипники с такой маркировкой для генераторов как бы и не предназначены. Да и для вечно грязных роликов наверное тоже. У них этот карман в рекламных буклетах показан.
15 августа15 авг 16.07.2025 в 09:08, мотозак сказал: Еду ещё)) 156 000 общий. К роликам нет претензий. @мотозак, к вам с тем же вопросом - Как там Уретин поживает? Я так понимаю, что пробег на 16.07.2025 года составил 66 тыс.км ? Изменено 16 августа16 авг пользователем Алексанлр
