23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
11 сентября 20251 г Спасибо большое! Все, теперь точно заказываю. 14 минут назад, SL1 сказал: ssanekk12 Я же написал, что подойдет. На счет влажности, не обращайте внимания, написано с учетом того, что полимочевинные смазки, обычно, применятся там, где вода ручьями льется, в бумагоделательной и металлургической промышленности. Спасибо большое! Все, теперь точно заказываю.
11 сентября 20251 г 16 минут назад, SL1 сказал: ssanekk12 Я же написал, что подойдет. На счет влажности, не обращайте внимания, написано с учетом того, что полимочевинные смазки, обычно, применятся там, где вода ручьями льется, в бумагоделательной и металлургической промышленности. Я просто обратил внимание на вязкость, это 80, вот и пошли так сказать недопонимания
11 октября 20251 г 08.09.2025 в 18:59, ssanekk12 сказал: ...искал Уретин 2 но не нашел, GHY тоже ... ssanekk12, если уже не актуально, то может быть в будущем пригодится... Изменено 11 октября 20251 г пользователем Алексанлр
23 октября 20251 г 11.10.2025 в 14:27, Алексанлр сказал: ssanekk12, если уже не актуально, то может быть в будущем пригодится... Спасибо, смазку уже нашел, но буду иметь ввиду:)
27 октября 20251 г Как то выпал из внимания ещё и такой кандидат. Ранее цена была не очень демократичная. Сейчас уже норм. Индустриальные смазки всегда были на порядок выше качеством, так что если кто ещё в поиске, то вполне можно рассматривать к покупке. https://www.ozon.ru/product/cat-ball-bearing-grease-0-39-kg-smazka-plastichnaya-1794165384/
7 ноября 20251 г Вопрос, это ролик натяжной ГРМ так подклинивал при запуске? Ролик вроде оригинал NTN, не похож на подделку, смазки ещё много осталось за 6 лет. Ремень простой был из CR
7 ноября 20251 г 1 час назад, yorker сказал: Вопрос, это ролик натяжной ГРМ так подклинивал при запуске? Ролик вроде оригинал NTN, не похож на подделку, смазки ещё много осталось за 6 лет. Ремень простой был из CR Почему решили что ролик подклинивал? Просто где-то на ремень/ролик попала грязь, масло и в этом месте пошел процесс роста. Почистить, обновить смазку, и ездить дальше.
7 ноября 20251 г Vadim D Резина словно наварилась на пов-ть полосками, зимы теплые сырые. Пересмазать не выйдет там пыльник не снять с одной стороны. Хотя ремень мог просто вытянутся со временем, натяжение упало, CR ремни они мягкие, HNBR в этом лучше намного. Изменено 7 ноября 20251 г пользователем yorker
7 ноября 20251 г 19 минут назад, yorker сказал: Vadim D Резина словно наварилась на пов-ть полосками, зимы теплые сырые. Пересмазать не выйдет там пыльник не снять с одной стороны. Хотя ремень мог просто вытянутся со временем, натяжение упало, CR ремни они мягкие, HNBR в этом лучше намного. Значит почистить грязь, капнуть пару капель ПАО с открытой стороны, закрыть и забыть.
15 января15 янв 06.03.2024 в 15:09, SanTix сказал: И, тем ни менее, Клюберу это же удалось. И нашим НПО и "НПО" удалось и ни одному. Как бы, если бы было, как предполагаете Вы, то оно бы совсем не работало, а это не так. Более того, мочевина в смазках и при умеренных скоростях применяется обычно достаточно твёрдая, иначе она бы вздувала потери на внутреннее трения и без выхода на "первую космическую", а тогда бы и не было особого профита её применять: выигрыш в ТОС скомпенсировался бы перегревом и повышенными потерями энергии. ПМЧ может быть, как как камень почти, твёрдый полимер и в мелкодисперсном виде може хорошо загущать. Опять же, не мочевиной единой, есть те же бентониты, на них тоже скоростных смазок не наблюдается. В основном все на мылах, притом долгое время в ходу был и почти забытый натрий, а кое где он и теперь ещё не окончательно забыт. И барий из той же оперы, т.к., строго говоря, если без экстрима, то хватило бы и лития. Тут, напротив стоит ожидать недостаточной мехстабильности, например на сульфонатах не сумели же её полностью обуздать, а там механизмы загущения похожи. Но на мочевине стабильность достижима. А смазки шпиндельные при этом идут "со скрипом". На вязких маслах тоже не так много ПМЧ смазок и в основном это скорее "корпусные" смазки и смазки для горячих тихоходных нагруженных подшипников, а не те же редукторные где мыло, видимо, банально работает лучше. Отсюда интересный вывод: ПМЧ в триподах если и не откровенный минус, то и плюсов особых вообщем-то не даёт. Поэтому "наезды" на мыльные смазки там для меня, например, не вполне оббоснованы Подшипники при некоторых условиях - другое дело. Например в подшипниках для типовых электромоторов широкого применения считаю, что альтернатив ей нет и все остальные смазки следует признать для этих целей устаревшими - мочевина отработает лучше. Есть смазки высокоскоростные на полимочевине. (не то чтобы совсем их нет). У Клюбера вы сами выше написали что есть. Из известных 72-я Вот другой производитель. IKV-UREATIC EL-2/S к примеру. NSK ENS. IKV-UREATIC_EL-2_S.pdf Изменено 16 января16 янв пользователем I Fixit
16 января16 янв 5 часов назад, I Fixit сказал: Есть смазки высокоскоростные на полимочевине. (не то чтобы совсем их нет). У Клюбера вы сами выше написали что есть. Из известных 72-я Они есть, но почему-то тот же Клюбер не старается ими заменить свои старые скоростные смазки полностью. Понятно, что их просто вполне устраивает какое-то время сохранять в производстве старые продукты, на которые есть спрос, но это явно не всё, наверняка есть и другие нюансы. Опытные мудрые разработчики всегда подобным образом и поступают: нарабатывают опыт. Новые смазки сначала опасаются применять в особо-ответственных узлах, потом они носят статус резервных, которыми можно заменять основные и только если годы опыта покажут, что целесообразно полностью на них перейти, то это и происходит. За это время, часто и параметры корректируются. Даже для такой старой смазки, как NBU15 не сразу они Dn, такой большой, как сейчас указывать стали, хотя фактически она мало изменилась, просто опыт наработали за полвека-то. А кто, что-то там заявляет, так это одно, а опыт и долговая работа дорогих редких подшипников с ещё более дорогим ремонтом (сложной разборкой, регулировкой и приработкой после замены) и потерями от простоя - это другое. Поэтому и не так всё быстро сменяется, ведь в лаборатории всех нюансов не учесть. Пылевидные загустители «коварны», стабильность терять могут внезапно. Тем более на скоростях, при вибрациях могут быть мгновенные разупрочнения с потерей масла, которое сбросит и потом не вернёшь. Безымянным производителям-то, конечно, удобно и выгодно опыт наработать за чужой счёт, именитые себе такого позволить не могут. Не даром же натрий так долго задержался в скоростных смазках, хотя в 70-80 уже даже и ёжу было понятно, насколько сильно он устарел и давно просится замена на более перспективные загустители. Сейчас подобное происходит и с мылом. Возможно, лет через 10-15-20 все нюансы изучат и откажутся от мыл в скоростных смазках полностью, а пока, что имеем, то и используем Клюберовскую Kluberspeed BF72 я купить не смог (это было года три назад, сейчас может и проще пошло бы), хотя хотелось бы её «пощупать», та же GHY72 - это, всё же не совсем то же самое, хотя она и достаточно скоростная и хорошо ведёт себя на оборотах, но она не замена/аналог - совсем другая своя смазка и тоже уже совсем не последняя новинка, давно она показала себя и разрабатывалась она, как особо-чистая прежде всего. В случае с мочевиной в этом был свой «челендж» тогда, поскольку мыльные «чистики» фильтруют в готовом виде, а с мочевиной этот номер так просто не провернуть. То, что потом её решили пропихнуть в те же автогенераторы где её особая чистота и нафиг не упёрлась - это было уже потом, чтобы сделать её более массовой и удешевить выпуск. Клюбер так часто делает, недавно упоминал про ПФПЭ для смазки резинок дверей на Сапсанах, где и силикона хватило бы, но так смазка которой нужны считанные килограммы в год на весь мир стала нам чуточку доступнее и даже я смог разжиться
16 января16 янв 3 часа назад, SanTix сказал: Kluberspeed BF72 Вот- она тоже на полимочевине. 3 часа назад, SanTix сказал: Клюбер так часто делает, недавно упоминал про ПФПЭ для смазки резинок дверей на Сапсанах, где и силикона хватило бы, но так смазка которой нужны считанные килограммы в год Силиконы хуже на резинках. Стираются быстро. Это даже владельцы авто пишут. Кто мажет PFPE маслом- говорят разница есть. Да я и сам резину мажу (на стиралке) быстросохнущим силиконом- не надолго хватает. Несколько открытий дверцы и все. И это н еще от WD-40/ другие крупные бренды как оказалось еще хуже бывают. 3 часа назад, SanTix сказал: NBU15 Это отличная смазка. В использовании именно в моих узлах а не в авто- как по мне, так он лучше NB52. И я скучаю по ней.Может она и старая, но рецептик у нее что надо.
16 января16 янв 1 час назад, I Fixit сказал: Силиконы хуже на резинках. Стираются быстро. Это даже владельцы авто пишут. Кто мажет PFPE маслом- говорят разница есть Конкретно Barrierta L25 на маловязком ПФПЭ и она тоже быстро старается. Почему не L55 вместо неё - отдельный вопрос - непонятно. О том и пишу. Видимо, нужно было поддержать производство именно L25, поскольку L55 и так ходовая. Да и силиконы бывают очень высокой вязкости, 30-60к вязкости уже так просто не ототрёшь без бензина. Тонкий слой должен неплохо разделять. А вообще есть подозрение, что на эти резинки в реальной эксплуатации и вовсе есть тенденция «забивать», ведь смазка там не столько потому, что они прилипают и клинят, а потому, что они противно «поют» при движении от вибрации. В авто тоже широко ПФПЭ применяют, как «антискрипную» смазку и это связано с тем, что она не впитывается в винил. Резинки на дверках авто всё же отличаются от тех, что в поездах, там более плотная жесткая резина, если бы была, как на дверках авто она бы долго не сдюжила. Если забить на поскрипывание, то подобные резинки вечные и беспроблемные, подобные в наших автобусах и электричках «скотовозках» никто и не смазывает, там лёгкое поскрипывание никого не парит
16 января16 янв 6 часов назад, I Fixit сказал: Это отличная смазка. В использовании именно в моих узлах а не в авто- как по мне, так он лучше NB52. И я скучаю по ней.Может она и старая, но рецептик у нее что надо. Я и не говорю, что она плохая. Более того, я уверен, что она меняла состав за эти годы. Но суть в том, что более новые смазки пока не вытеснили NBU15 и ещё не факт, что BF72 во всём лучше. К тому же Клюбер делает ещё и LDS 18 Special, которая такая же древняя и во многом области применения всех этих трёх смазок перекликаются. Значит есть причины, почему так происходит. Все три смазки хорошие, реальных плохих отзывов просто не найти. Они на клюберовскую продукцию вообще в основном только если само применение смазки не очень правильное.
16 января16 янв SanTix , Скрытый текст В полимочевинных смазках (в т.ч. и на ПАО)- сроки годности условные? Да и на остальных смазках на ПАО, Эстерах, с вязкостью до 120 ? Или все же при хранении мловязкие все же испаряются на ПАО которые? На Эстерах маловязкие как при хранении себя ведут?
