23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
8 сентября 20251 г ssanekk12 В Иркутске, пожалуй, Вам лучше подойдет Total Altis SH2 или Томфлон ПМ 170, в ступичные тоже можно. На счет генератора, как повезет, там другие смазки и спрашивайте про них в другой профильной теме. Изменено 8 сентября 20251 г пользователем SL1
8 сентября 20251 г Ещё один момент, по количеству. Порой свист идёт из-за большого количества смазки. На холодную, сепаратор тормозиться загустителем. Т.е. шарики не катают по дорожке, а проскальзывают на внутреннем кольце до разогрева.
9 сентября 20251 г Небольшая поправка: в основном в этот момент вращение шаров есть, но оно сочетается с проскальзыванием. Эффект зависит от износа: в совсем новых подшипниках с минимальными зазорами он проявляется реже. В более мощных механизмах вроде крупных моторов и генераторов - это одна из частых причин повреждения подшипников, особенно шариковых. Поэтому для климатических исполнений допускающих северные условия зачастую идёт смазка на весьма маловязкой базе, т.к. вязкая база на холоде усугубляет эффект. Радиально-опорные и роликовые подшипники этим почти не страдают. Маломощные посвистывают, но не повреждаются, в всяком случае так подсвистывать нахолодную они могут долго и при вскрытии там нет пропилов на дорогах, как в мощных. Изменено 9 сентября 20251 г пользователем SanTix
9 сентября 20251 г SL1 Спасибо большое! То есть эти же смазки можно и в ступичные? Тотал Алтис у нас в магазинах точно не найдешь, сейчас на озоне и так далее посмотрел, тоже нету, а вот Томфлон ПМ-170 есть на озоне, но после цифр 170 стоит буква В , это она? Изменено 9 сентября 20251 г пользователем ssanekk12
9 сентября 20251 г ssanekk12 https://market.yandex.ru/cc/7ZEq3G ПМ-170В тоже можно. И в ступичные и в триподы тоже можно. Изменено 9 сентября 20251 г пользователем SL1
9 сентября 20251 г 4 часа назад, SL1 сказал: ssanekk12 https://market.yandex.ru/cc/7ZEq3G ПМ-170В тоже можно. И в ступичные и в триподы тоже можно. Спасибо большое! Правда как говорится с дуру заказал мобил полирекс, 4 дня уже идет, буду менять, спасибо большое! Изменено 9 сентября 20251 г пользователем ssanekk12
9 сентября 20251 г 6 часов назад, SL1 сказал: ssanekk12 https://market.yandex.ru/cc/7ZEq3G ПМ-170В тоже можно. И в ступичные и в триподы тоже можно. А можно еще вопрос, мне смазка нужна в ролик грм ваз 2108, на сколько ее примерно хватит? Я про Томфлом
10 сентября 20251 г Только что, SL1 сказал: ssanekk12 ))) ну примерно , нее, я просто к тому, что некоторые пишут, 20 тыс проезжают, некоторые еще больше на других смазках, вот и возник вопрос
10 сентября 20251 г Ресурс подшипника зависит от млн. факторов. Какая сталь? Кольцо вращения? Какие уплотнения? Какая скорость? Какая смазка? Влажность? Температура? Запылённость и многое другое. Смазка это только один фактор из множества. Томфлон пм-170в, норм. С очень низким % испарения. Хороший выбор. Смазка и 100 и более отходит, судя по параметрам, а вот остальные факторы? В общем +/-30 т.км. ваш ролик отходить должен. Изменено 10 сентября 20251 г пользователем Vadim D Дополнил
10 сентября 20251 г 1 час назад, Vadim D сказал: Ресурс подшипника зависит от млн. факторов. Какая сталь? Кольцо вращения? Какие уплотнения? Какая скорость? Какая смазка? Влажность? Температура? Запылённость и многое другое. Смазка это только один фактор из множества. Томфлон пм-170в, норм. С очень низким % испарения. Хороший выбор. Смазка и 100 и более отходит, судя по параметрам, а вот остальные факторы? В общем +/-30 т.км. ваш ролик отходить должен. Все понял, спасибо большое за ответ!
11 сентября 20251 г 09.09.2025 в 00:33, SL1 сказал: ssanekk12 В Иркутске, пожалуй, Вам лучше подойдет Total Altis SH2 или Томфлон ПМ 170, в ступичные тоже можно. На счет генератора, как повезет, там другие смазки и спрашивайте про них в другой профильной теме. Все таки беспокойный ум покоя не дает, нашел на озоне смазку тотал алтис, в ролик грм он подойдет это понятно, а в ступичные подшипники? Извините если что пожалуйста за повторение этих вопросов, просто не хочется по многу раз собирать разбирать, ответить конечно можно по другому на эти вопросы, но все же извините
11 сентября 20251 г 9 минут назад, ssanekk12 сказал: Все таки беспокойный ум покоя не дает, нашел на озоне смазку тотал алтис, в ролик грм он подойдет это понятно, а в ступичные подшипники? Извините если что пожалуйста за повторение этих вопросов, просто не хочется по многу раз собирать разбирать, ответить конечно можно по другому на эти вопросы, но все же извините Согласно ТХ подойдет. Всё соответствует. Но есть нюанс. Пишут " в сухих и умеренно влажных условиях..". Я теперь обращаю внимание на эти нюансы после свиста ролика на ROX ESTER GREASE во влажную погоду. Второй ролик на другой смазке, такого себе не позволял в любую погоду.
11 сентября 20251 г ssanekk12 Я же написал, что подойдет. На счет влажности, не обращайте внимания, написано с учетом того, что полимочевинные смазки, обычно, применятся там, где вода ручьями льется, в бумагоделательной и металлургической промышленности.
11 сентября 20251 г 52 минуты назад, Vadim D сказал: Согласно ТХ подойдет. Всё соответствует. Но есть нюанс. Пишут " в сухих и умеренно влажных условиях..". Я теперь обращаю внимание на эти нюансы после свиста ролика на ROX ESTER GREASE во влажную погоду. Второй ролик на другой смазке, такого себе не позволял в любую погоду. Спасибо большое!
