Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Пойдёт конечно, но для успешного применения смазки нужна совокупность нескольких её  свойств, консистенция  одна из них .
Сегодня скидывал ролик генератора (прошло 500-700км). Efele 311 подвыдавило... Ролик стал крутить легче, но не как пустой. Предстоит поездка дальняя. Оценю. Но похоже мазать подшипники походу смысла реально немного, если он сдох, то он сдох...
Смотря сколько заложили смазки и смотря как вскрывали защиту (при работе внешнего кольца вскрываю от внутренней обоймы).
Как вы узнаете какое рабочее кольцо?
Бывает ещё подшипники так себе. Несмотря на Имя. Когда менял сцепление то, соответственно, менял подшипник в маховике. Купил НСК. Легко крутится и нет той прецизионности. Родной подшипник Nachi™. Купил его. Небо и земля, по сравнению с НСК. Оба маде ин джапан
6 минут назад, Racer сказал:
:)Покрутив на пальце.  Где есть смещение обоймы относительно кромки сальника- там ковырять не надо
4 минуты назад, wlh сказал:
В какую сторону?
Только что, Legion777 сказал:
В какую сторону?
Найчи круче
11 часов назад, Racer сказал:
То которое крутится - в генераторе внутреннее, в ролике внешнее.
21 час назад, verlube сказал:
Консистенция похожа на мобил 222, может чуть погуще. Надо заморозить попробовать , и в ролик набить.
В 06.08.2018 в 22:50, verlube сказал:
:D
а что, в автомобиле существуют подшипники у которых кромка сальника работает по внешней обойме?
а так... я бы рекомендовал всегда вскрывать подшипник от внешней обоймы, даже если там повредить уплотнение, ничего страшного, а вот случайное повреждение кромки сальникового уплотнения при вскрытии от внутренней обоймы дело плохое
фиолетово какое крутится, вскрывать от внешнего
Изменено пользователем Абенt
Всё верно, что-то я ерунду ляпнул, бывает. ))
В 08.08.2018 в 09:24, Абенt сказал:
:D
Передний ступичный с интегрированным кольцом абс.
5 часов назад, Obormot сказал:
:good:факт, и даже задние, на моём авто одинаковые вкруг
Господа, я так и не понял, какая смазка на данный момент самая хорошая в ролики ГРМ? (я про то, что какую можно заказать).
