23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
13 августа 20188 г 2 часа назад, schummi01 сказал: Господа, я так и не понял, какая смазка на данный момент самая хорошая в ролики ГРМ? Надо полагать, всё же RedLine CV2. Лично я считаю, что по всем параметрам shell gadus s5 v100 2 обязана отработать не хуже, но сам пока не пробовал.
13 августа 20188 г Я рассматривал все ниже указанные для натяжных роликов ремя ГРМ, искал , и только получилось найти Total ALTIS SH 2 и его купил. Заниматься буду заменой и смазкой наверное в конце августа или в сентябре. - Shell Gadus S5 T100 2 ; - Shell Gadus S5 V100 2 ; - Total ALTIS SH 2 ; - Chevron Black Pearl Grease EP 2 ; - Сhevron SRI ; - Mobil Polyrex EM ; - Mobilith SHC 100 ;
14 августа 20188 г >>>Форум международный, у каждого свой доступ к смазкам Слава богу. Что хоть тут люди общаются без предрассудков. Смазки - спасут мир! Больше хороших смазок в сейм, раду и думу! Совместный полет на Марс - за смазками. Смазкосвадьба. Чемпионат по смазке. И никакой войны. По делу. - Mobil Polyrex EM по вязкости для роликов получше, да, но у нее чуть хуже показатель вымываемости водой, чем у Polyrex EM 103 , а для меня он важен. Поэтому заказал 103-ю. Что-то какие-то перебои с ней в Москве. Лишний нагрев это плохо, но честно говоря, боюсь опять получить непонятный результат. Поэтому взял самую водоустойчивую. Только поэтому.
15 августа 20188 г Ждём отчёта по ЕМ 103, как справится с Вашими плаваниями в лужах. Личное мнение: NLGI 3 труднее смыть, лучше герметизируют узел, а полимочевина обладает очень достойным сопротивлением воде, при прочих хороших показателях по нагрузке(камень в огород силиконовых смазок). Массовому применению полимочевинных смазок на воде мешает их более высокая стоимость по сравнению с другими смазками, например на основе кальция и его производных. Личное мнение сложившееся на основе просмотра многих документов полимочевинных смазок. Изменено 15 августа 20188 г пользователем verlube
20 августа 20188 г В 13.08.2018 в 17:17, Screwdriver78 сказал: Надо полагать, всё же RedLine CV2. Спасибо, заказал именно ее. Изменено 20 августа 20188 г пользователем schummi01
21 августа 20188 г В 13.08.2018 в 17:17, Screwdriver78 сказал: Надо полагать, всё же RedLine CV2. Интересно, каким образом они умудрились совместить невпихуемое - ЕР-качества и для высоких скоростей ?
21 августа 20188 г 5 часов назад, Ярослав02 сказал: Интересно, каким образом они умудрились совместить невпихуемое - ЕР-качества и для высоких скоростей ? Ну, на самом деле никто не обещает, что на ней будет низкий износ на высоких скоростях. То есть скажем так: если подшипник генератора каждые 500 моточасов пересмазывать заново SRI Grease (или каждые 100 моточасов - литолом), он, например, отходит до неприемлемого износа 5000 моточасов. А при смазывании Redline CV2 - он на одной пересмазке отходит 2000 моточасов, потом его придется заменить из-за износа, но меня лично это устроит больше. Потому что объем работы для пересмазки подшипника и замены подшипника, увы, одинаковый.
22 августа 20188 г 18 часов назад, Screwdriver78 сказал: Ну, на самом деле никто не обещает, что на ней будет низкий износ на высоких скоростях. То есть скажем так: если подшипник генератора каждые 500 моточасов пересмазывать заново SRI Grease (или каждые 100 моточасов - литолом), он, например, отходит до неприемлемого износа 5000 моточасов. А при смазывании Redline CV2 - он на одной пересмазке отходит 2000 моточасов, потом его придется заменить из-за износа, но меня лично это устроит больше. Потому что объем работы для пересмазки подшипника и замены подшипника, увы, одинаковый. Можно ли из вашего текста вынести примерные срока ходимости различных смазок(литол, шеврон-сри, редлайн) в ролике ? Или эти цифры условны и не имеют никакой связи с ресурсом указанных смазок ?
22 августа 20188 г 1 час назад, Ярослав02 сказал: Можно ли из вашего текста вынести примерные срока ходимости различных смазок(литол, шеврон-сри, редлайн) в ролике ? Или эти цифры условны и не имеют никакой связи с ресурсом указанных смазок ? Нет, это исключительно собственная оценка-прогноз, интегрально сложившаяся из подчерпнутой в разных источниках информации. Как справочную, ее воспринимать не следует.
26 августа 20188 г Вылетает у меня efele sg311 за 5тыс км. Набил Полиной cv 1.5 за 2.5тыс км пока все ок. Изменено 26 августа 20188 г пользователем Racer
26 августа 20188 г Заложил сегодня в подшипник Mobil Polurex EM 103 , вот фото на память: Сама смазка довольно плотной консистенции, запах - парафиновый. Экспресс-тест на смываемость показывает несмываемость.
26 августа 20188 г 1 hour ago, tropican said: Заложил сегодня в подшипник Mobil Polurex EM 103 Я верю в неё. )) Домашний тест на несмываемость лучше чем Mobil1 синтетик?
26 августа 20188 г Пришлось незапланированно пересмазывать подшипник муфты кондиционера. Сначала попробовал Chevron sri. Хорошая смазка, проникаемость на уровне(нанес снаружи, несколько оборотов и уже она повсюду). Но не держат ее сальники. Буквально, собранный подшипник прокручивается на валу от руки и уже видим выделения. Такое ощущение, что ей место где-то за "полярным кругом" Пришлось перейти на равенол нгли3
27 августа 20188 г 2 или 3, но ни в коем случае ни 1. :( Я тоже надеюсь на положительный результат. По сравнению с Mobil 1 syntetic grease, домашний тест на смываемость показал отсутствие следов смываемости даже на очень тонко размазанной смазке, и, что очень интересно и важно, отсутствие изменения цвета смазки. Mobil 1 syntetic grease под потоком горячей воды из прозрачно-свекольной становится непрозрачно матовой и светлее. То есть имхо, это уже смесь с водой. Polyrex EM 103 оставалась прозрачной, не мутнела. Всё покажет время. Просто в затапливаемом подшипнике Mobil 1 syntetic grease продолжала трудиться, но, подшипник изнутри ощутимо ржавел. И начинал греметь. Кальций-сульфонатные XS 80, XS320 и их смеси после перемешивания с водой на скорости превращались в творог и у подшипника появлялся шелестящий звук, хотя внутри ржавчины не было видно.
