23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
24 октября 20188 г В 27.09.2018 в 10:52, Ярослав02 сказал: 5 тыс км чисто по городу при ср. скорости 18км/ч на Хадо-защитная в ролике(подш - NSK) ГРМ и 6 тыс. км в подшах(подши - FLT и CX) генератора. Ролик молчит, недавно туда лазил - там всё ОК. А вот гена ... Вчерась запустил холодный мотор и услышал едва различимый писк от гены. Правда по мере прогрева он исчез, но я думаю это уже звоночек. Гена и крутится побыстрее ролика, да и наносил смазку менее удачно чем в ролике - на обойму(фото) подшипника, а не на дорожку под шарики. Думал - разойдётся. А как оно на самом деле - хз, может и не разошлась. Отсюда вопрос - надо ли обязательно стараться именно на дорожку под шарики смазку заводить ? Ей походу не нравится когда внутренняя обойма вращается. Все ролики ей смазаны, все хорошо с ними. А вот помпу смазал, там вообще скоростя линейные детские, так зачирикала быстро она. Думаю вообще в нее литола бахнуть.
27 октября 20188 г В 23 Ekim 2018 в 20:46, verlube сказал: Aviation SHC 100 или Mobilith SHC 100? Я использовал Mobilith SHC 100.
28 октября 20188 г Подождите! Генератор пищать может и не подшипником, а ремнем, причем даже - и новым! Особенно вот это - при прогреве писк исчез. Да это просто ремень прогрелся от постоянного перегибания, и резина стала чуть мягче и чуть легче цепляться за поверхность. Вопрос решается прысканием средства для ремней на ремень. Средство - дрянь (спиртоканифоль по сути), на пау дней, но это позволяет мгновенно определится с источником писка - если хоть какие-то изменения есть в звуке - это точно не подшипник.
29 октября 20188 г 17 часов назад, tropican сказал: это точно не подшипник. Это таки подшипник Скинул вчерась гену и добрался до подшипников. От руки, кстати, ротор крутился с шумом, будто нет смазки в подшипниках. Снял пыльники с подшипников и убедился в этом визуально. Правда в маленьком ещё что-то было. А большой практически ничего не имел. Смазка обнаружилась только сверху пыльников, которую выдавило с самого начала(типа "лишняя") - это есть на первом фото. Забил той-же, но, похоже, надо другую пробовать, а эта высыхает, что-ли ... Смазка - Хадо защитная, пробег с прошлой забивки этой смазки - 7 тыс. км чисто по городу со ср. скоростью 18 км/ч
29 октября 20188 г Завязывайте с этой смазкой. Разбирать узел каждые 7 ткм (400 мч) - мне кажется глупо. Убедились, что эта смазка не подходит в этот узел и хватит, пробуйте что-то другое. За фото и историю - естественно спасибо.
29 октября 20188 г В принципе, перемазка у меня операция совсем не сложная, можно и перемазывать раз в ... ну хоть-бы в те же 7 тыщ. Но мне хорошо, у меня мотор 8-клапанный и гена "на улице" стоит, его снять дело 10 минут с перекуром. А тем, у кого ВАЗовские 16-клапанники, у которых гена снимается через жопу, с ямы/подъёмника и после съёма нижней защиты мотора, ну и на иных авто с плотной компоновкой - им не позавидуешь и смазка конечно нужна самая надёжная.
29 октября 20188 г 2 минуты назад, verlube сказал: Завязывайте с этой смазкой. Разбирать узел каждые 7 ткм (400 мч) - мне кажется глупо. Убедились, что эта смазка не подходит в этот узел и хватит, пробуйте что-то другое. За фото и историю - естественно спасибо. Да думал уже об этом. Но хорошая подшипниковая смазка недёшево стоит, 200 с лишним гривень тубик Мобила для электромоторов, ну и жабка поддушивает. Причём эта смазка не подойдёт в ступицы, в общем она будет только на ролик-гену и всё, больше никуда. И нужно мне её чуть, а в тубе аж 400 грамм - продавать мне её потом шприцами, что-ли ? Хотя вот кто-то шприцами по обявам продаёт смазки, я видел
28 ноября 20187 г ХАДО виновато ? Не думаю, но подшипник гены сдох. Подробности тут. Изменено 28 ноября 20187 г пользователем Ярослав02 переместил в другую ветку в связи с просьбами трудящихся :)
3 декабря 20187 г Братцы подскажите не кто не использовал OKS 425 для смазки подшипников грм ? Ниже прикрепил описание смазки. Просто есть отличные оригинальные ролики,пришли с мотором с донора,решил в них поменять смазку и поставить. 425.pdf
3 декабря 20187 г Судя по описанию - отлично всё теоретически, следуйте инструкции Вашего документа. Загуститель с таким скоростным фактором и верхней рабочей температурой - улыбнул, вот так и рушаться стереотипы. Изменено 3 декабря 20187 г пользователем verlube
3 декабря 20187 г 12 minutes ago, Boun said: Плохой загуститель для таких скоростей ? или в чем не состыковка ?) Всё указанное в дока хорошо, даже отлично. Отличная смазка. Сомневаться в качестве и документации OKS, думаю бесперспективное занятие. Про стереотипы - совершенно о другом, конечно же не охаивающее значение к Вашей смазке. Расскажите потом о своём опыте с этой смазкой, с защитами подшипника осторожней, на оригинальных подшипниках они достаточно упругие и твёрдые HNBR + Fe. Изменено 3 декабря 20187 г пользователем verlube
3 декабря 20187 г 17 минут назад, verlube сказал: Всё указанное в дока хорошо, даже отлично. Отличная смазка. Сомневаться в качестве и документации OKS, думаю бесперспективное занятие. Про стереотипы - совершенно о другом, конечно же не охаивающее значение к Вашей смазке. Расскажите потом о своём опыте с этой смазкой, с защитами подшипника осторожней, на оригинальных подшипниках они достаточно упругие и твёрдые HNBR + Fe. Спасибо за ответ. Ну а по опыту использования ее в подшипниках(правда подшипники презеционные) шпинделя на скоростях от 2000 до 13000 т.об. пока все хорошо, но там охлаждение антифризом всего шпинделя, да и не греется он особо. Как поведет себя в автомобиле время покажет, по результатам отпишусь. Изменено 3 декабря 20187 г пользователем Boun
