Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
38 минут назад, Sour сказал:
 есть разные модели автомобилей, где задние колодки изнашиваются быстрее. Почему? У кого-нибудь был подобный опыт?
Может всё-таки дело не в особенности тормозной системы, а в особенностях именно колодок...
22 минуты назад, Эдельвейс сказал:
стоит заводской оригинал... в таком случае зачем зад ставить менее износостойким?
13 минут назад, Sour сказал:
оригинал мог сляпать кто угодно, причём перед/зад может быть от разных производителей и у производителя передних износоустойчивость нечаянно оказалась выше на пол порядка...
у меня на одном из авто спереди сейчас Icer-ы, похоже они переживут пару дисков и пару замен задних колодок... при случае сниму, выброшу их на...й
2 часа назад, Sour сказал:
Коллега покупал новый Шкода Карок (монопривод, АКПП) в 21м году, сегодня пробег 80 тыс. км и задние колодки стерты почти в ноль, а перед ещё в удовлетворительном состоянии. Как выяснилось, есть разные модели автомобилей, где задние колодки изнашиваются быстрее. Почему? У кого-нибудь был подобный опыт?
Автомобиль может использовать задние колодки для стабилизации(ESP- при поворотах, заносах и прочем).
В моём случае на Skoda Octavia задние колодки греются гораздо сильнее передних.С завода задняя система так была устроена, на рестайловой версии уменьшили задние диски и суппорта с меньшим поршнем.
1 час назад, Sour сказал:
Колодки такие, была отзывная по ним.
Всё верно, простейший алгоритм работы ESP состоит именно в nом чтобы прикусывать задними колодками. И всё просто, ездите спокойно, ESP спит и никого не трогает, ездите агрессивно, ну значит следите за задними.
3 минуты назад, Triangle сказал:
Чушь петровна.
ESP если бы так работала - было бы гораздо свободнее ездить по дорогам, потому что большая часть дебилов давно по столбам была намотана.
4 минуты назад, Triangle сказал:
99% людей вообще не знают, как работает ESP, потому что в жизни никогда не доводили до её срабатывания.
Зимой ещё куда ни шло, но там больше подача топлива гасится.
4 минуты назад, Normet сказал:
Чушь петровна.
Да нет, не чушь, полная сработка например на лосином тесте это будет лево зад, право перед, лево перед. И это будет прям ощутимо, а незначительные соскальзывания например в повороте на передних приводах компенсируют именно коррекцией задней оси. Да всё верно, в случае электронной педали газа идет и коррекция тяги, но если её нет то только так как я писал выше.
43 минуты назад, jura555 сказал:
не так давно менял заводские колодки на машине с полным приводом и АКПП на пробеге почти 50 тыс. км, зад как новый, перед стерся до "скрипунов". ESP есть. Кмк, ни прикаком-либо раскладе она не износит задние колодки быстрее, чем обычное торможение, где перед берёт на себя больше энергии. Кстати, при работе ESP передние колодки тоже далеко не "спят":pardon:
1 час назад, Triangle сказал:
ESP работает через ABS, поэтому может поджимать все колеса, в соотв. с алгоритмом выбранным системой на основе текущих данных поступающих с датчика положение руля и вектора ускорения кузова.
Например, если у вас занос кормы кузова на встречку, тогда слегка притормаживается переднее левое колесо. Тем самым кузов получает легкий вращательный момент против часовой стрелки, тем самым нивелируя занос влево.
Так работает ESP от Bosch.
Я к тому, что если у вас  якобы поджимаются только задние колеса, увы, при заносе кормы вы никак не произведете нивелирущий момент, притормаживая левое заднее, либо правое заднее. Физика.
Изменено пользователем engineering_room41
Как работают тормоза я знаю. В моём случае задние тормоза греются больше. Это баг или фича не понятно.
Изменено пользователем jura555
12.04.2024 в 16:43, jura555 сказал:
Некоторые ESP сушат колодки при сбросе газа.  Точно алгоритм не знаю примерно описал. Создают небольшое давление что бы при нажатии было сразу эффективно.
Ну и в твоем случае видимо активно задние суппорты есп использует.
А может просто дело в твоем климате - ты писал что у моря влажность дикая, хотя по такой логике и перед должен стачиваться. Но передние делают высокоуглеродистые, может пожтому дольше ходят.
12.04.2024 в 09:48, Sour сказал:
На Поло (ESP есть) заметил, что зад изнашивается почти также как и перед (55/45% примерное соотношение).
Колодки с дисками точно не влияют на это, как кто-то здесь предполагал.
Думаю, электроника так настроена, чтобы максимально эффективно задействовать задние тормоза, насколько это возможно. Вполне вероятно, что другие производители сильно этим не заморачиваются при настройке. Других объяснений у меня нет.
А ещё есть любители автохолда...
spieler Иии? У меня есть автохолд, но я не любитель. Смысл автохолда на моем авто - держать тормоз при полной остановке авто и отпустить при начале движения. Расскажи подробнее, как автохолдом быстрее сжираются тормозные колодки стоя на месте (не тормозя в движении).
