Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
13 часов назад, prv21 сказал:
с колодками и дисками не все так очевидно.
При замене колодок надо внимательно осматривать старые и если видно что с перекосом стирались, то внимательно надо осматривать суппорта и то что там поршень нормально ходит - не показатель. Пример из жизни - машина тормозила нормально, а после замены тормоза стали ощутимо хуже. Снял колодки посмотреть - работает только пол колодки....Внимательная ревизия выявила нарастание и трамбование ржи на суппорте(этого вообще н первый взгляд не было заметно) и внешняя колодка просто под углом становилась, но на вид этого не было видно. Тут надо пояснить - если колодки мягкие, то они относительно быстро притрутся  под углом и этого не будет заметно, а вот если твердые, то заколебесся ждать пока притрутся и будет ощущение что колодки не тормозят, хотя дело вообще не в них.
Ржа на скобе а месте контакта с одной из колодок?
При замене колодок места контакта зачищаю всегда лезвием от канцелярского ножа, далее либо смазываю или обезжириваю а зависимости от того, какая пластина сверху на новых колодках стоит.
У Ремзы, например, на пластине какой-то "клеевой слой" отлично склеивает поверхности контакта и никаких писков, скрипов и тд и тп.....пока не перегреещь колодку, тогда этот "клей" перестает работать))
Если колодка бе "клея", то Лукасом смазать или Хаски ХВС100
2 часа назад, PhD сказал:
на суппорте на внешней стороне
11 часов назад, prv21 сказал:
На внешней стороне как ржавчина даст перекос колодок?
Блохерство -большое зло))
Сегодня впервые с задними тормозами на Самаре  возился. Конструктив аля Жигули,  но со снятием тормозных барабанов пришлось повозиться конкретно))
Для пробега 96ткм колодки считай как новые, передние кст тоже на этой ракете ещё не менял))) То ли заводские колодки такие хорошие или эксплуатация щадящая)))
Пс
На классике не сталкивался с таким западлом, видимо снимал чаще, ТК и полуоси менял, сальники, редуктор, на механизме ручного тормоза шайбы пружинные подкладывал, чтобы не гремели))
Изменено пользователем PhD
Sour офигеть они там воды льют...там все что они рассказывают в 5 минут наверное можно уложить - это издевательство какое-то...
Всем привет, подскажите пожалуйста, какие НЕ ПЫЛЯЩИЕ тормозные колодки можно поставить на зад?
Авто VW Jetta 1.4 tsi ( caxa ) 2015 - рест .
На перед поставили по совету форумчан - GP1692 , очень доволен, пыли нет вообще
На зад ставили TRW GDB 1330- пылят жесть, все диски черные. И ЭТО СЗАДИ!!(
Что можно поставить на зад, может подобие GP1692, только на заднюю ось, чтобы не пылили?
Спасибо!
Schnitt Обычные SP Sangsin, очень мало пыли дают.
15.06.2024 в 20:35, Schnitt сказал:
Спасибо!
TRW GDB1330 Dtec
12 часов назад, jura555 сказал:
TRW GDB1330 Dtec
Точнее DTE в конце артикула
1 час назад, wrighty сказал:
Если в конце артикула то DTE если как название серии то Dtec.
16.06.2024 в 22:25, jura555 сказал:
TRW GDB1330 Dtec
А подешевле нет ничего?(( они сейчас стоят около 5-6 тысяч .
Schnitt Nisshinbo, Kashiyama - по качеству вроде норм, но по пыли хз
Если устраивает Hagen спереди, то зачем искать что-то иное на заднюю ось?
