Chevron Techron Concentrate Plus
Презентация: 006-Techron works-RUS.pdf
Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770)
Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE
Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605  и 04035605
Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787)
Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров.
Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла.
Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:
Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км
Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км
Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км
Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota  Landcruiser Prado после 5010км
Срок годности:
срок годности минимум 5 лет
Dear Mr.,
Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.
The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.
Regards,
Chevron Fuels Technical Services
Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю?
Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus
Рекомендации по использованию американского продукта
1 час назад, DRON 33 сказал:
На франшизе заправьте , вот там точно гуано :) Все время на лукойле , на всех своих машинах , никогда проблем не испытывал
Вах! Чуть не пропустил отпустить комплимент Лукойлу. За бензин большой респект. Для профилактики как-то решил сетку бензонасоса заменить через 120 тыс. км. так она чистая зараза - как новая. Респект!
В 09.11.2018 в 22:16, Texacoman сказал:
Тоже на 100+ полез менять фильтр. Чистота .
С тех пор проехал еще 80, больше чем уверен, что там так же чисто. Не понимаю людей, которые фильтр меняют раз в 10к и постят фото с забитыми сетками .
Лукойлу респект и уважуха .
В 09.11.2018 в 19:44, Levershine сказал:
Для статистики, Techron заказанный в эмехе у PKBG по арт. 802840PIE : цифры 1100615 08:17 0271, то есть 2015 г. в.
Флакон как в этом посте
Для статистики, сегодня приобрел такой же флакончик в Бош-Сервис, дата выпуска 0818.
Делал заказ по артикулу 266701, пришёл Бельгиец по артикулу 4035626. Будем в ближайшее время тестить :)
6 минут назад, a616ac сказал:
Вы наверное уже трёхсотый или более. Именно на таких как вы и рассчитан этот финт поставщика с подменой артикула.
В 01.12.2018 в 23:12, Oily сказал:
Именно поэтому и стоит заказывать Texaco.
Izb ну что поделаешь, американец конечно же по составу получше, но ведь не на столько же плох Бельгиец?
a616ac конечно не плох, смело используй и не расстраивайся, эффект будет положительный.
12 часов назад, a616ac сказал:
америку не пробовал. бельгия, которая самая в предложении в интернете,у меня показывает отличные результаты по отмытию.
Я так понимаю функциями связывания воды и вывода её из бака, эта химия не обладает?
Не обладает. См PDS и MSDS.
Предстоит поездка в Польшу, на пути туда хочу залить эту присадку в топливо. Бак естественно выкатается быстро. Судя по пояснениям от Шеврона, по поводу применения присадки и её незначительном влиянии в общем на масло, можно сделать вывод, что не обязательно менять масло сразу после выкатки бака. Я верно сделал вывод?
1600 в Польшу, обратно столько же + там по месту чутка, поработает маслице? :)
38 минут назад, kokos_ сказал:
Верно.
39 минут назад, kokos_ сказал:
Верно.
А на обратном пути можно ещё дозу, а по приезду масло под замену.
Хотя Чеврон пишет, что не более двух раз за одну смену масла. значит можно и не менять, если не срок.
Но я после такого пробега сменил бы.
