Chevron Techron Concentrate Plus
Презентация: 006-Techron works-RUS.pdf
Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770)
Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE
Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605  и 04035605
Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787)
Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров.
Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла.
Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:
Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км
Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км
Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км
Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota  Landcruiser Prado после 5010км
Срок годности:
срок годности минимум 5 лет
Dear Mr.,
Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.
The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.
Regards,
Chevron Fuels Technical Services
Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю?
Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus
Рекомендации по использованию американского продукта
elvis расход масла 300-400мл на 8-10тыс. км.
DRON 33 мягкие -это какие например?
2 часа назад, IliaP. сказал:
Основанные на аминах PIA . Как пример - липкий моль Injection Clean Light арт.7529
А на PEA это уже ударные очистители https://www.oil-club.ru/forum/topic/23746-sostav-promyvochnoy-avtohimii-rea-pia-efektivnost/
4 часа назад, IliaP. сказал:
пропуски зажигания во всех цилиндрах по VasPc(четко по пробегу именно после заливки)!
Смотрю, я не одинок. Тоже налетал на пропуски зажигания именно на НМ (95 эво)
Изменено пользователем wlh
wlh давайте отпишемся в теме топливо и азс-Нефтьмагистраль, я завтра после диагностики сразу напишу!
DRON 33 понял вас, но ведь делает же chevron для mercedes/bmw/kia /hyundai и т.д сразу на PEA.
в топике о сабже я нашел только одно сообщение об ошибках по всем горшкам/по части горшков.
скорей здесь либо бенз либо дроссель/форсунки/бензонасос-тнвд/аккумулятор. завтра узнаю.
p.s. а приехал я сегодня на диагностику вообще из-за того что климат на высоких оборотах отключается. и был ошарашен морем ошибок, никогда такого не было.
wlh у меня на 98 от НМ-Янос, 95 у них не экто, а эво.
GPN-100
Только что вылил бутыль в бак + заправился на 20л. В баке литров 45-50 итого. Сожгу и на замену масла, пора.
kokaku тоже так хотел, но писали, что 100АИ смешивать с присадками очень опасно. 100ГПН идет бесприсадочный поэтому или вводится половинная/третичная концентрация того что вводилась в АИ98. Существующие 100-е бензы вроде как только методом подбора в лабах завода/проивзодителя присадок.
у меня как раз может случился конфликт бесприсадочного 98 с сабжем, поэтому и пропуски, либо качество 98 не 98.
3 часа назад, IliaP. сказал:
Не первая заливка уже. Хотя, хотя....подумал сейчас...весной 98 был:ohmy:
апдейт: больше ошибки не вылазили, учитывая большое кол-во использования techron  пользователями->>>виноват в ошибках бенз 98 с Нефтьмагистрали ЯНОС, который выкатывал в спорт-режиме.
Изменено пользователем IliaP.
А чисто теоретически Техрон способен отмыть выпускные клапана?
Подскажите пожалуйста, если использовать Техрон сразу после присадки VAG G17 (состав не известен, но позиционируется вроде как мягкий очиститель). Откатав бак с G17, следующий бак заправить с Техрон. Ни чего страшного не произойдет? Просто первая сейчас плещется в баке, вторая дожидается в гараже. Замену масла, свечей и топливного фильтра планирую после описанных выше действий.
  Залил бутылёк 266701 TECHRON CONCENTRATE FOR GASOLINE . Потыкал по артикулам, заказал самый дешёвый, 500р. Первый день потряхивало на Х.Х чуть сильнее, потом, наоборот ровнее стал работать, и на педаль веселее реагировать, как вроде форсы почистил. Хотя форсунки мою раз в год и иногда ацетон с димексидом лью. В-общем, думаю, раз-два в год стоит ливануть.
vik1 она ещё не только формы моет , но и КС и клапана
