Chevron Techron Concentrate Plus
Презентация: 006-Techron works-RUS.pdf
Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770)
Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE
Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605  и 04035605
Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787)
Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров.
Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла.
Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:
Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км
Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км
Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км
Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota  Landcruiser Prado после 5010км
Срок годности:
срок годности минимум 5 лет
Dear Mr.,
Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.
The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.
Regards,
Chevron Fuels Technical Services
Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю?
Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus
Рекомендации по использованию американского продукта
Не надо путать разные(!) инструкции от американского и европейского продуктов с разной концентрацией.
Вы серьезно? А где тому подтверждение?
@ganuchik,В теме. Читаем, изучаем, получаем знания.
Не надо Ляля. Есть официальная рекомендация производителя. А то что вы там придумали это только ваши домыслы.
У вас 13 сообщений, но вы уже оскорбляете Legion777 с огромным стажем...
p.s. Найдите на сайтах Chevron (USA) инструкцию на продукт 266701 и на сайте Chevron (Belgium) инструкцию на продукт 4035626.
Изменено пользователем Izb
О чем спор то?
Вот PDS на американский продукт:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=428255&docFormat=PDF
Вот на европейский:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=373468&docFormat=PDF
Кто не верит про разницу в составах и концентрациях смотрим и изучаем SDS:
Америка:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/SDSDetailPage.aspx?docDataId=427751&docFormat=PDF
Европа:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/SDSDetailPage.aspx?docDataId=476465&docFormat=PDF
Treat fuel at 1 ounce per gallon (30 ml per 3.78 L).
Это концентрация для 2-х тактных двигателей. Смотрим на сноску 2 - https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=428255&docFormat=PDF
По своей сути эти рекомендации не отличаются для тех что применяется к обычным двигателям. Если я не прав укажите Где именно? Потому что даже в русском мануал е говорится о 350 мл на 50-70 литров бензина.
Кто-нибудь проверял насколько масло грязное становится после использования промывки? Трассовая поездка намечается, и нужно использовать этот момент, но потом еще около месяца катать до замены масла.
Я применял в серидине периода и какого то особенного влияния на масло не определил.
Парни, у меня бельгийский, так сколько лить на 70 литов то?? мотор 4 тактный, бензиновый )))
На 60 литров заливай флакон или тебе бак не под завязку забить вера не позволяет???
Пробег 235000 км. Залил первый раз Techron. До этого никакими очистителями не пользовался.
Откатал 2раза по 175 гр на 30 литров. Никакого эффекта, значит топливная система чистая.
Сразу после этого поменял фильтр сетку в топливном насосе, его пробег 60 000 км. Он в нормальном состоянии, не забит, не загажен. Бак чистый.
Паралельно все лето заливал бенз Shell V- Power
ничего не значит, на клапанах и днище поршней уже может быть такой нагар за этот пробег, который ничем не очистишь
эффект достигается при систематическом использовании данной жижи
