Chevron Techron Concentrate Plus
Презентация: 006-Techron works-RUS.pdf
Артикул Techron® Concentrate Plus 350мл (бензин) - 4035626, 266701, 04035626, 5011267833770, 802840PIE (штрихкод: 5011267833770)
Артикул Techron® Concentrate Plus New Formula 300мл 8043660PRE
Артикул Techron® Concentrate Plus 590 мл (бензин) 4035605  и 04035605
Артикул Techron® D Concentrate (дизель) - 4035606, 802859PIE (штрихкод: 5011267833787)
Рекомендуемая дозировка: Techron® Concentrate Plus (бензин) 1 бутылка на 60 литров.
Производитель не рекомендует использовать состав более чем 2 раза за один межсервисный интервал масла.
Лабораторные анализы масел, где в топливо заливали Techron Concentrate Plus:
Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Honda CR-V после 7 442км
Monza Longlife C2/C3 0W-30 отработка на Toyota Land Сruiser Prado после 7360км
Texaco Havoline Extra 10W-40 отработка на Lada Priora после 13 500км
Toyota 0W-20 API SN отработка на Toyota  Landcruiser Prado после 5010км
Срок годности:
срок годности минимум 5 лет
Dear Mr.,
Thank you for the inquiry, and positive feedback. “Techron”, and the “Techron Fuel Injector Cleaner” are the same product. There may have been a formulation change depending on when each bottle was purchased. However, both will clean injectors, intake valves, and combustion chamber deposits.
The shelf life of the Techron concentrate is 5 years.
Regards,
Chevron Fuels Technical Services
Как правильно использовать Chevron Techron Concentrate Plus что бы не навредить моторному маслу и автомобилю?
Из инструкции Chevron Techron Concentrate Plus
Рекомендации по использованию американского продукта
это лишь ощущения. она с "защитой от детей", поэтому так кажется.
Понял. Значит вскрою сегодня. Отпишусь
Не волнуйтесь, компетентно говорю, что налито под завязку.
По разному льют? У кого то плещется же жижа
Метод розлива не по уровню, а по объему  ;)  Флаконов то одинаковых не бывает. Для подтверждения, зайдите в магазин и посмотрите, к примеру на водку, и обнаружите, что уровень в бутылках не всегда одинаковый.
Ну у нормальной водки обычно все ровно.
Посмотрел много видео о присадке. Везде эффект незначительный есть (кто эндоскопом пользуется). У меня из-за прямого впрыска клапана всегда в гумне будут, но, попробую глянть, а вдруг, как говорится.
обычно это не всегда. ;)
А какой смысл лить на прямой впрыск налом там клапана бензином не омываются.
камеру сгорания почистить и форсунки тоже не лишним будет.
Ну что. Действительно было налито под завяз. Поэтому не булькало.
Откатал бак, ни холодно ни жарко, как и прошлый раз. Но надеюсь что то там да моет.
Изменено пользователем krafts
чтобы не надеяться нужно впускной коллектор (если впрыск не "прямой") снимать и оценивать клапана до и после.
Зачем лезть в исправный механизм))
я лазил чтобы посмотреть "чо там" :). посмотрел и сделал выводы о моющих свойствах.
а где лицезреть результаты?
