30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
2 ноября 20233 г 44 минуты назад, Андреас сказал: нормально себя ведут- у нормальных производителей и все тесты они по факту проходят нормально, у ширпотребов- все тесты лишь на бумаге. Так вот нормальные ОЕМ производители как раз избегают литиевых смазок в узлах, где есть контакт с алюминием. Даже не рабочая поверхность, а просто контакт, о алюминиевый корпус, например. У Kyodo Yushi в таких случаях идёт смазка на мочевине (эл.мотор рейки, редуктор стартера, редуктор дворников). У Клюбера - барий в те же узлы. Значит не так уж всё гладко. Вот по совместимости с латунью, бронзой не нашёл ничего. А тестов на совместимость с алюминием например, я не видел в ТДС. Редко бывает на медь
2 ноября 20233 г 27 минут назад, Olejik сказал: Вот по совместимости с латунью, бронзой не нашёл ничего. Медь, свинец и олово малоактивные металлы в низу таблицы. Замещать что-то в кислотах и щелочах навряд ли будут. Цинк, если сплав не качественный может корродировать, но это другая тема. Сера и фосфор в больших концентрациях и при высокой температуре могут прореагировать, обычно, у таких смазок указывается воздействие на медь. Эстеры, особенно простые, тоже могут быть агрессивны при нагреве. Я бы опасался наших доморощенных смазок на непонятных эстерах. Изменено 2 ноября 20233 г пользователем SL1
2 ноября 20233 г 8 минут назад, SL1 сказал: Цинк, если сплав не качественный может корродировать, но это другая тема Вот эта тема интересна. Латунные детальки тоже не редкость, а там ведь цинк. А чем из смазывают мировые гиганты я не нашёл. Наверняка если есть хоть небольшой шанс коррозии, то будут использовать другую смазку. Как в случае с литий-алюминий, там же даже, насколько я знаю, не сама смазка реагирует, а щёлочь, которую образует литиевый загуститель при повышенной влажности Изменено 2 ноября 20233 г пользователем Olejik
2 ноября 20233 г 39 минут назад, Olejik сказал: Вот эта тема интересна. Латунные детальки тоже не редкость, а там ведь цинк. А чем из смазывают мировые гиганты я не нашёл. Наверняка если есть хоть небольшой шанс коррозии, то будут использовать другую смазку. Как в случае с литий-алюминий, там же даже, насколько я знаю, не сама смазка реагирует, а щёлочь, которую образует литиевый загуститель при повышенной влажности Из латуни с высоким содержанием цинка ни чего конструкционного не делают или делают левак. Да и вообще, силовые элементы делают из бронзы, а не из латуни. Если цинка относительно немного, то сплав достаточно стабилен.
5 ноября 20233 г Доброго всем дня. Подскажите, пожалуйста, нужно смазать привод заслонок печки. Трение пластик-пластик. С завода была по ощущениям литиевая смазка. Не смотря на это был скрежет как в этом видео. Настал момент, что этот механизм заклинил. Пришлось снимать торпедо, нашёл сервисную акцию по замене поворотного механизма и кулачков. В нём написано, что новые детали смазывать не нужно. Но меня терзают сомнения, что этот узел смазывать не надо. Торпедо разбирать больше не хотелось бы. В наборе сейчас у меня есть такие смазки, как liqui moly silicon fett, LM50 LITHO HT, OKS 1110, обычная графитовая и ещё равенол Marinefett. Что лучше выбрать из этого или купить нового для смазки данного механизма (пластик-пластик)? Спасибо!
6 ноября 20233 г Для указанного Вами узла есть целый ряд смазок у отечественного производителя специальных пластичных смазок из Томска , наиболее доступная из них по цене на wildberries смазка Томфлон СК170 . Те смазки , которые Вы указали в этот узел не очень подходят .
10 ноября 20233 г Вот смотрю пластичные смазки на основе Алюминиевого комплекса, но нигде не вижу в паспортах записи о прохождение теста по ASTM D3336-20( при 177градусах и 10 000об в мин) либо по FAG тест FE-9 (DIN 51821: при 120°C, 6000мин-1 (t и об/мин заданные технические условия) показатель F50 (срок службы подшипника, часов) > 800.). Может кто либо из знающих знатоков объяснить: почему данные смазки непроходят данный тест или непроводят его для данного типа загустителя? Изменено 10 ноября 20233 г пользователем Андреас
10 ноября 20233 г 24 минуты назад, Андреас сказал: Вот смотрю пластичные смазки на основе Алюминиевого комплекса, но нигде не вижу в паспортах записи о прохождение теста по ASTM D3336-20( при 177градусах и 10 000об в мин) либо по FAG тест FE-9 (DIN 51821: при 120°C, 6000мин-1 (t и об/мин заданные технические условия) показатель F50 (срок службы подшипника, часов) > 800.). Может кто либо из знающих знатоков объяснить: почему данные смазки непроходят данный тест или непроводят его для данного типа загустителя? кажись я понял- почему.... "Алюминиевые смазки. Для приготовления алюминиевых смазок используют главным образом технический дистеарат алюминия. На основе алюминиевых мыл изготовляют смазки АМС-1 и АМС-3 (ГОСТ 2762—52), в которых содержится соответственно около 12 и 20 вес. % Дистеарата алюминия [261]. Алюминиевые мыла хорошо диспергируются в минеральных маслах, особенно в небольших концентрациях. По температурам каплепадения (80—150° С) алюминиевые смазки занимают промежуточное положение между распространенными кальциевыми и натриевыми [160, 262]. Поскольку алюминиевые мыла имеют весьма высокие противоизносные свойства, их применяют в процессах обработки металлов давлением самостоятельно [6, 75] и в смазках, предназначенных для работы при тяжелых нагрузках в качестве противоизносных присадок [263]. Имеются сведения [92] об успешном применении дисперсии смазки АМС-3 в масле индустриальное 12 в процессах резания металла при высоких скоростях. [c.173] Испаряемость смазок определяется фракционным составом масла, входящего в их состав [42, 43]. Тип загустителя слабо влияет на испаряемость, а его содержание может влиять на испарение лишь за счет уменьшения относительной доли масла в смазке. В табл. 254 показано, что испаряемость масла из смазок, загущенных 20% стеаратами алюминия и лития, практически одинакова (время испытания 30 мин, толщина слоя смазки 1 мм) с испаряемостью масла, входящего в их состав. Интересно и то, что при температуре испытания 100° С алюминиевая смазка находилась в расплавленном, а литиевая — в пластичном состоянии. [c.595]" https://www.chem21.info/info/730147/?ysclid=losf8fng9e2289476 Изменено 10 ноября 20233 г пользователем Андреас
10 ноября 20233 г Андреас Алюминиевые смазки очень даже используются в высокоскоростных буксовых подшипниках. Одну такую Bel Ray Synthetic PAO Grease NLGI 2 можете купить на озоне.
10 ноября 20233 г 36 минут назад, SanTix сказал: Есть ещё kAl смазки. такую еще не видал. 21 минуту назад, SL1 сказал: Андреас Алюминиевые смазки очень даже используются в высокоскоростных буксовых подшипниках. Одну такую Bel Ray Synthetic PAO Grease NLGI 2 можете купить на озоне. меня интересует насколько она ресурсная... тут нету пока еще никаких данных
10 ноября 20233 г 2 минуты назад, Андреас сказал: 39 минут назад, SanTix сказал: Есть ещё kAl смазки. такую еще не видал. 23 минуты назад, SL1 сказал: Андреас Алюминиевые смазки очень даже используются в высокоскоростных буксовых подшипниках. Одну такую Bel Ray Synthetic PAO Grease NLGI 2 можете купить на озоне. меня интересует насколько она ресурсная... тут нету пока еще никаких данных Зависит от применения. Обычно, требует периодической замены, она же уплотняется со временем.
10 ноября 20233 г 1 час назад, Андреас сказал: меня интересует насколько она ресурсная... Скрытый текст Я у тебя тоже самое спрошу в теме генераторных подшипников про расхваливаемый тобой полирекс....
10 ноября 20233 г 11 минут назад, Vasek555 сказал: Скрыть содержимое Я у тебя тоже самое спрошу в теме генераторных подшипников про расхваливаемый тобой полирекс.... у меня в переднем подшипнике 2й год и 15т км на данный момент прошла , на 4м году и 40т км вскрою и посмотрю - на сколько ее состояние изменилось. но ев данный момент она без изменений . В заднем подшипнике лежит газпром хич спед 3
11 ноября 20233 г 19 часов назад, Андреас сказал: такую еще не видал. Полно. Чаще в области пищевых допусков, но есть и для окрытых передач, например https://dicksonbearings.ie/dbdocument/1779/GRAFLOSCON_A-G_1_ULTRA_EN_en.pdf Обрати внимание не температуру каплепадения. kAl мыло применяется тут чтобы повысить липучесть к шестерёнкам. 19 часов назад, SL1 сказал: Зависит от применения. Обычно, требует периодической замены, она же уплотняется со временем. Не только. Может и ещё, как-нибудь стабильность потерять, в .т.ч. и разжиться. Поэтому такие смазки и редко применяются в подшипниках, но для всяких открытых трансмиссий их ресурса достаточно. Но всё равно кроме "пищёвки" редко где применяется, где допуски не нужны, там с ними никто особо не связывается.
