30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
14 ноября 20233 г 19 минут назад, Pvslocal сказал: Скажите пожалуйста формулу, как считали? В онлайн калькуляторе, если взять размеры подшипника 35х80х21 у меня вышло 8.4 грамма., это при 100% заполнении. При моих условиях эксплуатации мне нужно заполнить подшипник на 40%, это получается надо ~ 3.4 грамма. 1 кубик в шприце = 1 грамму, получается мне нужно ~ 3.4 кубика в шприце заложить смазки? 1 кубик в шприце не равен 1 грамму. Производитель указывает плотность смазки 0,9. Изменено 14 ноября 20233 г пользователем Perch
16 ноября 20233 г Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть вопрос по смазке NS7 (она же KYODO YUSHI MULTEMP SRL). Может кто-то уже заказывал её с Ali и имеет опыт эксплуатации. Мне по роду работы часто приходится иметь дело с небольшими вентиляторами. Конструкция как у компьютерных 120мм (только крыльчатка из алюминия). Подшипник скольжения: втулка латунь, ось стальная. Постоянно эксплуатируется при низких температурах около -25. Обороты всегда постоянные и равны 1500 мин-1 . Изоляции между внешней средой и осью вала нет. Искал для обслуживания низкотемпературную смазку. Приобрел для пробы два картриджа NS7 и сильно разочаровался в ней. Перед заменой очень тщательно промываю от старой смазки растворителями и обезжиривателем. Потом смазываю ось, немного в саму втулку, закладываю немного в отсек где наконечник вала, закрываю пробкой и в работу. Через день-два вентилятор начинает гудеть и клинит. смазка превращается в пластилин, причем крыльчатку иногда трудно даже рукой вытянуть. Что не так? неподходящая смазка? Подделка?
16 ноября 20233 г Cappoint Возможно, влияние латуни на смазку. С другой стороны, для втулок может быть не лучшим вариантом. Может лучше маслом, а в отсек пропитанный маслом фетровый вкладыш?
16 ноября 20233 г 2 часа назад, SL1 сказал: С другой стороны, для втулок может быть не лучшим вариантом Почему? Может смазка PS2 будет более подходящей? К слову, хорошо показала себя в моем применении смазка томфлон пао 60 с одним НО: очень уж шумно с ней работает узел, будто песок в нем вместо смазки. 2 часа назад, SL1 сказал: Может лучше маслом, а в отсек пропитанный маслом фетровый вкладыш? Хотелось бы так, но места в отсеке почти нет, зазор буквально 3мм сбоку и 3мм от пробки...
16 ноября 20233 г 7 часов назад, Cappoint сказал: Почему? Потому что это втулка скольжения. Да еще и маленького диаметра. 2-3мм максимум вал. Какие тут смазки вообще могут быть. Это же не подшипник. Я у всех вентиляторов смазывал индустриальным маслом и никакого там фетра не надо. За счет капиллярного эффекта все держится.
17 ноября 20233 г 17 часов назад, Cappoint сказал: Конструкция как у компьютерных 120мм (только крыльчатка из алюминия). Подшипник скольжения: втулка латунь, ось стальная. Втулку на подшипники поменять нельзя? В >90% компьютерных или подобных от оборудования - можно. Подшипники решат все проблемы с работой на морозе, при применении должной смазки. Да, работать будут пошумнее, скорее всего, но зато надёжно.
17 ноября 20233 г Ну, я отталкивался от того, что первоначально производитель вентиляторов закладывает именно смазку, а не масло. Совсем немного, какая-то низкотемпературная синтетика, визуально 1в1 как NS7. И вполне нормально работает годами до той поры, пока общая система не "оттаивает" и не начинает гонять влажный воздух.
17 ноября 20233 г 5 минут назад, Cappoint сказал: Ну, я отталкивался от того, что первоначально производитель вентиляторов закладывает именно смазку, а не масло. Совсем немного, какая-то низкотемпературная синтетика, визуально 1в1 как NS7. И вполне нормально работает годами до той поры, пока общая система не "оттаивает" и не начинает гонять влажный воздух. У Вас можно найти Fuchs Renolit S2. Возможно, она подойдет лучше.
17 ноября 20233 г Я бы Эру заложить попробовал (если именно пластичную, а не масло) или Аэрошелл 14, они для подшипников скольжения в т.ч. штатно применяются в т.ч. и при весьма низких температурах. Изменено 17 ноября 20233 г пользователем SanTix
17 ноября 20233 г Для замены подшипника в муфте полного привода Duster-а, заказал подшипник Koyo 62282SRS. 2 раза от разных поставщиков приходил подшипник Koyo 62282SRS C3 (с увеличенным тепловым зазором), плюнув на онлайн заказ, нашёл в розницу нужный подшипник, правда на ценнике указан 2013 год... Смазка в нём в общем-то ничего, но есть на бортиках пыльников более тёмная и более жидкая субстанция (видимо масло выделилось). Есть смысл менять смазку? И если менять, то на что? Из имеющегося: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5, ВМП (МС 1510 BLUE и МС 1520 RUBIN). Я так понимаю, режим работы у него как у подвесного подшипника кардана, только без попадания на него воды/грязи и прочего.
19 ноября 20233 г Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, какую смазку выбрать. Авто - Suzuki Jimny. Требуется смазывать: крестовину кардана, шлицевое кардана, набивать шары поворотных кулаков с целью недопущения попадания туда воды в бродах. Сейчас везде (как я понимаю по цвету и чекам из сервиса) Mobilgrease XHP 222. Почитал, что она всего до -30, да и с тем, чтобы найти не подделку за адекватный прайс сеячас тяжковато. Так как хочу по машине всё делать сам, то ищу что купить. Для крестовины и шлицевого много не надо, а вот в шары запросто уйдет туба (а то и чуть больше), так что вопрос цены тоже важен, это не покупка одной тубы на 5 лет вперед, а скорее одной тубы на одну обработку. Из требований по смазке в шары - водостойкость (и в идеале антикоррозионность). По крестовинам - высокие нагрузки. И главное - совместимость с предыдущей смазкой Mobilgrease XHP 222, так как полностью её из узлов не выгнать будет. Что можете посоветовать? Заранее спасибо.
19 ноября 20233 г GaSSiS можем посоветовать спросить в профильных темах. Есть тема по карданам, и по поворотным кулакам. Можно так же ознакомиться с тем что там уже советовалось не один раз
19 ноября 20233 г 1 час назад, Vasek555 сказал: GaSSiS можем посоветовать спросить в профильных темах. Есть тема по карданам, и по поворотным кулакам. Можно так же ознакомиться с тем что там уже советовалось не один раз Про кулаки, честно говоря, не нашел. Про карданы полистал, но вот более-менее конкретных ответов дл себя не увидел. Тем более на вопрос смешиваемости минеральной 222 с низкотемпературными синтетическими
19 ноября 20233 г 42 минуты назад, GaSSiS сказал: Про карданы полистал, но вот более-менее конкретных ответов дл себя не увидел. Скрытый текст Плохо прочитали. Все разжевано 100500 раз
19 ноября 20233 г 1 час назад, GaSSiS сказал: Про кулаки, честно говоря, не нашел. Изменено 19 ноября 20233 г пользователем Vasek555
