Пластичные смазки - Общая
4 часа назад, SanTix сказал:
Не только. Может и ещё, как-нибудь стабильность потерять, в .т.ч. и разжиться. Поэтому такие смазки и редко применяются в подшипниках, но для всяких открытых трансмиссий их ресурса достаточно. Но всё равно кроме "пищёвки" редко где применяется, где допуски не нужны, там с ними никто особо не связывается.
Про алюминиевую смазку в буксовых подшипниках китайских суперскоростных поездах еще у Royal Purple было в рекламе их смазки.
Здравствуйте. Что будет лучше для "горячего" подшипника вращающегося до 9000 об/мин.: Mobil Polyrex EM, Shell Gadus S5 V100 2 или Redline CV-2?
5 минут назад, Pvslocal сказал:
Подскажите, как правильно закладывать подобные смазки в закрытые пыльником, "горячие" подшипники? Наполовину, полностью забивать смазкой или на треть?
1 час назад, Pvslocal сказал:
С вашими оборотами просится не более 30 % от свободного объёма подшипника, но с учетом, что 9000 оборотов вы же не постоянно крутите я бы закладывал минимум 30%, но не более 40%. Сколько это в граммах или миллилитрах, нужно считать.
У меня получилось 8,5 грамм смазки это заполнение 100% объема или 9,5 миллилитров кубических.
Изменено пользователем Perch
Скажите пожалуйста, эти смазки обе на синтетическом масле и полимочевине? Просто за Shell нашёл информацию что да, там синтетика и полимочевина. А за Mobil вычитал только про полимочевину а синтетика или полусинтетика там информацию не нашёл.
24 минуты назад, Pvslocal сказал:
Полирекс это смесь" минеральных масел" как правило гидрокрекинговых 2 или иных групп- на полимочевинной основе загустителя,  более точно сказать о базовом масле нельзя,  это секрет фирмы.
Shell Gadus S5 V100 2 - это смесь синтических масел с гидрокрекингом 3группы на литиевокомплексной  основе загустителя..
Но не стоит путать со смазками на чистых маслах 5й группы ПАО/эстеры, там как правило и нижняя граница в районе -50 и  ценник в 2-3 раза выше чем у данной смазки.
7 минут назад, Андреас сказал:
Так и есть нижняя граница -50. Откуда про 3 групу взял?
:good2:
11 минут назад, Perch сказал:
ваша правда не доглядел...:Cherna-facepalm:
Так что в итоге получается? Mobil смесь минеральных масел, Shell - синтетических? А то что-то все перечеркнули. :scratch_one-s_head:
11 минут назад, Pvslocal сказал:
исправил.- но в вашем случае- да
не глянул на нижнюю границу в -50.
 Смотря для чего вы ищите себе..
Шелл литиевый комплекс, ПАО с добавкой эстеров.
Изменено пользователем SL1
5 минут назад, SL1 сказал:
странно - что данный шеЛЛ не использует в смазках свои запатентованные технологии на GTL+ AN..:sarcastic:
Скажите пожалуйста формулу, как считали?
В онлайн калькуляторе, если взять размеры подшипника 35х80х21 у меня вышло 8.4 грамма., это при 100% заполнении. При моих условиях эксплуатации мне нужно заполнить подшипник на 40%, это получается надо ~ 3.4 грамма.
1 кубик в шприце = 1 грамму, получается мне нужно ~ 3.4 кубика в шприце заложить смазки?
