Cappoint
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ну, я отталкивался от того, что первоначально производитель вентиляторов закладывает именно смазку, а не масло. Совсем немного, какая-то низкотемпературная синтетика, визуально 1в1 как NS7. И вполне нормально работает годами до той поры, пока общая система не "оттаивает" и не начинает гонять влажный воздух.
  2. Почему? Может смазка PS2 будет более подходящей? К слову, хорошо показала себя в моем применении смазка томфлон пао 60 с одним НО: очень уж шумно с ней работает узел, будто песок в нем вместо смазки. Хотелось бы так, но места в отсеке почти нет, зазор буквально 3мм сбоку и 3мм от пробки...
  3. Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть вопрос по смазке NS7 (она же KYODO YUSHI MULTEMP SRL). Может кто-то уже заказывал её с Ali и имеет опыт эксплуатации. Мне по роду работы часто приходится иметь дело с небольшими вентиляторами. Конструкция как у компьютерных 120мм (только крыльчатка из алюминия). Подшипник скольжения: втулка латунь, ось стальная. Постоянно эксплуатируется при низких температурах около -25. Обороты всегда постоянные и равны 1500 мин-1 . Изоляции между внешней средой и осью вала нет. Искал для обслуживания низкотемпературную смазку. Приобрел для пробы два картриджа NS7 и сильно разочаровался в ней. Перед заменой очень тщательно промываю от старой смазки растворителями и обезжиривателем. Потом смазываю ось, немного в саму втулку, закладываю немного в отсек где наконечник вала, закрываю пробкой и в работу. Через день-два вентилятор начинает гудеть и клинит. смазка превращается в пластилин, причем крыльчатку иногда трудно даже рукой вытянуть. Что не так? неподходящая смазка? Подделка?
