Пластичные смазки - Общая
4 часа назад, masterjest666 сказал:
А для направляющих она норм? Хочу перейти на что-то другое. Три последнее время кладу, но что то пыльники бухнуть...
Вот тесты человек делал на эту тему
https://dentauto.ru/raznoe/chem-smazat-napravlyayucshie-supporta-tormozov.html
4 часа назад, SL1 сказал:
Температурный диапазон не очень подходит с верхней стороны.
Есть ли ей какое -то достойное применение в авто, или она ничем таким не отличается, что бы иметь ее в гараже?
1 час назад, Parxim90 сказал:
5 часов назад, SL1 сказал:
Если подумать, то можно смазывать тросики и замки, если нет контакта смазки с пластиком или резиной. Для подшипников бытовых кондиционеров может подойти. Думал на счет использования смазки в подшипнике электромуфты заднего привода Тойота.
Где-то можно найти характеристики смазок Kyodo Yushi? Хотя бы самые основные типа загустителя, вязкости базы, nlgi, цвета.
Может есть у кого?
Систематизированной информации по их смазкам  не встречал . В лучшем случае , попадались техпаспорта и паспорта безопасности на отдельные смазки с некоторыми полезными параметрами , выложенными на сайтах производителей оборудования , применяющих их смазки и кое-какие данные могут быть на сайтах торговых организаций , торгующих эти смазки :pardon:. Дальше это кое-что ....
Kyodo Yushi TMO 150 tds.pdf MULTEMP PS No. 2.pdf Multemp srl tds.pdf Multemp-LRL-No-1 tds.pdf NSK datasheet NS7.pdf
22 часа назад, Parxim90 сказал:
 Fuchs RENOLIT S2 -  – это синтетическая литиевая пластичная смазка. Скажите, возможно ли её использование в роликах двс?
Скорее , да , чем нет . Сравните ее параметры со смазками , применяемыми в подшипниках роликов  мотора , к примеру , NSK .... Ключевые параметры  там почти идентичны параметрам этого Ренолита .:yes:
4 часа назад, Olejik сказал:
Может есть у кого?
Вот здесь кое-какая база по разным смазкам есть, в том числе и Kyodo Yushi.
https://www.ahrinternational.com/PDF_catalogues/Grease Specifications/
И в корневом каталоге интересные вещи тоже есть.
Хотел найти информацию конкретно по Multemp AC-P. На сайте просто указано, что смазка используется в рулевых рейках, содержит дисульфид и органический молибден, точка сварки на 4-шариковой машинке примерно 7800Н, по температуре от -55 до +150. И все
Чтобы найти аналог смазке. Хотя это вряд ли, ну разве что моликот 4700 ближе всех, только вякость будет раз в 5 выше). Или Валволин Синтетик, но он без молибдена)
Т.к. подозреваю, что рекомендуемый много раз Jp1619 в рейки в профильной теме немного отличается от AC-P и не совсем подходит. И вряд ли он показывает 7800Н на 4х шариковой машинке
Изменено пользователем Olejik
1 час назад, Olejik сказал:
Petro Canada Precision Synthetic Moly должна подойти.
Кстати да, 750-800 кг сварки у некоторых смазок на рынке есть. А есть смазки с 1000, 1500 кг?.. С 1000 только некоторые ПФПЭ есть, но это очень специфические штуки и с износом при малых нагрузках у них не очень...
Изменено пользователем psnsergey
2 часа назад, Olejik сказал:
Планка "задрана" высоко .:shok:. Если подбор из смазок афтермаркетных и общего назначения , то по  какими-то параметрам придется скорее всего искать компромисс ...Можно обратить внимание на Red Line CV2 и Amsoil synthetic polymeric Off-road grease NLGI 1 ( именно в первой консистенции ) .
44 минуты назад, tesloil сказал:
Да я уже настроился заложить моликот 4700 (или что-нибудь другое на синтетике с молибденом и вязкостью 100-150) непосредственно на зубья рейки и шестерню вала. Не знаю звчем там смазка с вязкостью 20 при 40°. Может просто базу другой вязкозти не получается сделать при минимальной температуре -55. Хз, не силен в этом...
 А поджимной цилиндр и сам вал смазать Mobil SHC100 или Shell Gadus s5 v100. Думаю при скольжении вала по поджимному цилиндру нет такой нагрузки, чтоб туда супер-пупер износостойкую смазку использовать с молибденом.
Пластикову червячную пару даже трогать не буду, соберу излишки смазки, что выдавило при работе и обратно положу. Т.к. тут наверно без шансов аналог подобрать для такой пары трения
Можно еще раз вспомнить, что Petro Canada Precision Synthetic Moly на алкилбензоле, как и JP1619.
Изменено пользователем SL1
4 минуты назад, SL1 сказал:
сульфонат-кальциевую с органомолибденом смазке на ПАО
на редлайн намекаешь?:sarcastic:   ну с ними понятно
5 минут назад, SL1 сказал:
литиевую смазку на алкилбензоле NLGI 1
С ними не все эластомеры дружат, как в случае с сальниками для ДВС,трансмиссии и ходовки
