30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
17 ноября 20206 г 1 час назад, tesloil сказал: Тут в теме , где Вы нашли фото этой смазки есть ...это минеральная бентонитовая смазка с тефлоном . У GM она применялась для шлицевых соединений - то есть скорее всего это смазка на вязких маслах с высокой несущей способностью . Нижняя температурная граница смазок на нефтяных парафиновых маслах - от -20 С и максимум до -30 С . Но для шлицевых соединений такая "скромная" темп.граница вряд ли помешает ее успешно применить ( в том числе и в Сибири ). Спасибо за информацию, у нас в среднем держится до минус 30, но бывает две-три недели до минус 40-45 градусов, странно, что везде пишут про мобил 222, но у нее тоже по спеке до минус 30 градусов применения... Что можно для шлицевых соединений приводов использовать при температурах до минус 40 ?
17 ноября 20206 г 2 часа назад, velykov сказал: Что можно для шлицевых соединений приводов использовать при температурах до минус 40 ? Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP
17 ноября 20206 г 2 часа назад, velykov сказал: Спасибо за информацию, у нас в среднем держится до минус 30, но бывает две-три недели до минус 40-45 градусов, странно, что везде пишут про мобил 222, но у нее тоже по спеке до минус 30 градусов применения... Что можно для шлицевых соединений приводов использовать при температурах до минус 40 Особой необходимости в поиске специальных паст скольжения с повышенной несущей способностью да еще и на синтетической основе ( конечно такие продукты есть ) в данном случае скорее всего нет . Для шлицев приводов вполне можно применить и минеральные составы . Допустимо , если это будет ЕР-смазка с добавкой дисульфида молибдена , какая-нибудь Castrol Moly grease или Chevron Delo Moly EP .....( К тому же , синтетические антизадирные пасты с твердыми антифрикционами в настоящих условиях абсолютно запредельно дороги - они все импортного производства ).
17 ноября 20206 г 34 минуты назад, psnsergey сказал: velykov прекрасно можно и эти смазки. Для шлицов. Эти в смысле GM, о которой я спрашивал?
17 ноября 20206 г 1 час назад, psnsergey сказал: velykov Да. Понял, спасибо за помощь и информацию всем!
17 ноября 20206 г Подскажите как хранить медные и графитные смазки, которые в банках. Можно ли оставлять на зиму в гараже холодном в сильные морозы?
18 ноября 20206 г А подскажите еще пожалуйста, смазки с молибденом можно применять для опорных подшипников, натяжных и направляющих роликов ГРМ? Где-то пишут, что твёрдые частицы могут разрушать, а где-то рекомендуют к применению...
18 ноября 20206 г 13 часов назад, Hant86 сказал: Подскажите как хранить медные и графитные смазки, которые в банках. Можно ли оставлять на зиму в гараже холодном в сильные морозы По возможности этого лучше избежать ....( Temperature range of -20 C to +45 C is acceptable for storage of most lubricating oils and greases . Ideally , the storage temperature range should be from 0 C to +25 C....) Chevron_InfoBulletin01_ShelfLife_v1019_1_DESKTOP (1).pdf
18 ноября 20206 г 3 часа назад, velykov сказал: А подскажите еще пожалуйста, смазки с молибденом можно применять для опорных подшипников, натяжных и направляющих роликов ГРМ? Где-то пишут, что твёрдые частицы могут разрушать, а где-то рекомендуют к применению. Для опорных подшипников не исключаю . Для роликов ГРМ ( здесь по соседству отдельная тема ) нет .
21 ноября 20206 г Смазки с бентонитовым загустителем, это сильно плохо как смазки? Высокотемпературная характеристика не нужна, ибо градус в узле такой-же, как и уличная тем-ра. В приоритете, скорее, HD хар-ки (Gadus S2 U460L). Изменено 21 ноября 20206 г пользователем Лыжник
21 ноября 20206 г 12 часов назад, Лыжник сказал: Смазки с бентонитовым загустителем, это сильно плохо как смазки? Высокотемпературная характеристика не нужна, ибо градус в узле такой-же, как и уличная тем-ра. В приоритете, скорее, HD хар-ки (Gadus S2 U460L). Вопрос пальцем в небо. Gadus S2 U460L смазка специфическая, основное ее преимущество - возможность долго работать при высокой температуре при низкой цене. В остальном, смазка очень посредственная.
21 ноября 20206 г 1 час назад, SL1 сказал: В остальном, смазка очень посредственная. Ну я по её цене об этом догадывался. А что ещё есть из бюджетных HD смазок, пригодное в шкворневой узел передней подвески?
