Shell Helix HX7 10W-40 свежее Made in Russia
Shell Helix HX7 10W-40 свежее Made in Russia г.Торжок за анализ спасибо скинувшимся veles158, Prosto-Dmitriy, Dimmy, Aland, GenaM, Alex31, Обыватель.
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; допуск MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710, Fiat 955535-G2
Масло с виду нормальное
1) Высокое щелочное 10 для моющих нейтрализующих способностей масла.
2) по SAE в вязкость 10W-40 проходит
3) Зола сульфатная в норме 1.23
4) Вспышка 236 - неплохо.
5) Противоизносные присадки ZDDP, моющие - Кальций все стандартно.
6) Но посмотрите сколько серы 0.612 :D Сразу видно замешано с участием минералки.
5011987142633 - SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (1л)
5011987142640 - SHELL Helix HX7 SAE 10W-40 (4л)
Судя по спектру тут есть GTL! Я нашел 0.95 при 750 :)
Или я не прав?
Всё-же подскажите, кто умеет спектры читать. Что тут намешано?
1-2 группа и капля GTL?
А чем плоха сера в масле.Вкратце если можно. На что она влияет?
@Silence, cудя по NOACK совсем не капля GTL
CCS для GTL слабоват, так что тут его немного, если вообще есть. А НОАК такой низкий тут из-за густой базы (для 10-40 это нормально).
В этой теме писали - почитай.
Вот такой нынче НХ7 по документам от производителя -
TDS
GTL налицо.
TDS
GTL налицо.
Блииин, 10-ка с температурой замерзания -45 :shok:
Да какой там - 45, если в анализе намерили -38.
Смотря какое (по дате и месту изготовления) меряли.
при -32 на удивление было очень текущее!
консистенция - не мед, как на роликах в сети!
Проверял при -32 (морозилка)
10/40 SN Торжок.
Или я не прав?
~740 ~0,8
~1370 ~2.4
аналогичные пики у Лукойла Люкс полусин. и, к примеру, Neste City Standard
так что волшебный Noack этих масел (если это не ошибка лабы, в чём мы пока не уверены) объясняется всего лишь используемым загустителем
Изменено пользователем GReY
Получается, зря я на этом форуме согласился на совет использовать это масло?
В год накатываю ~7000 км. Поэтому больше этого пробега не получится на одном масле... Ежедневные короткие поездки на работу ~7 км.
Менять на другое масло? Если да, то что посоветуете?
Не в этой теме )))
Отвечу кратко: не зря, т.к. у него честное одобрение МВ229.3 и этим все сказано.
Ничего подобного: в MSDS на НХ7 10-40 Diesel черным по белому написано про базу по процессу Фишера-Тропша!
Так что НОАК тут низкий из-за:
1. густой базы (минералка 1 гр.) - отсюда серы полно
2. 30-40% (примерно) GTL - отсюда вспышка хорошая.
Изменено пользователем Dimmy
Что за процесс фишера?
