31 октября31 окт Популярное сообщение Закреплён Red Line Motor Oil 0W-40 API SN свежее за анализ спасибо Bonker. Образец закупал и отправлял Bonker. Масло заявлено как: Подходящая замена для: API SN/SM/SL; ACEA A3/B3/B4; BMW LL-01, LL-98; Chrysler/Dodge/Jeep 68171066GA 68171067GA MS-12633 MS-10725; Mopar 68044407AA; Fiat 9.55535.Z2; Ford WSS-M2C937-C; Mercedes Benz MB 229.5; MB 229.3; Porsche A40; Nissan 999PK-00W40M1; 999DK-00W40M; VW/Audi 505.00; 503.01-00; 502.00-05; 500.00. 1) Очень сильно загущенное загустителем масло! Вязкость при 100С = 15,68! И ведь это 0W-40, которая состоит из низковязкой базы. Будем надеяться, что загуститель тут крепкий. Хотя может он здесь и не нужен, это масло не для Longlife интервалов смены... Вязкость сильно загнали в густоту... Для чего именно? Мне лично не понятно. Вроде хватило бы и 14 cst. Может я чего то не знаю... 2) Высокий индекс вязкости 185 - подтверждает выше сказанное. Это масло и при низких температурах отлично работает, и при высоких температурах густое, я бы сказал даже чрезмерно. 3) Диаметр пятна износа = 0,42 - обычное пятно износа. Трансмиссионки GL-5 такие пятна выдают. Для моторки 0W-40 достойно. Хотя тест моторного масла на 4х шариковой машинке трения противоречив - мало кто его применяет. Но он есть, и это тоже не плохо... 4) Температура застывания -50С - хорошая. Наших морозов Redline 0W-40 явно не боится. Даже хорошо, что она не -60С, такие 0W-40 тоже бывают... Чем ниже температура застывания, тем ниже вязкость базового масла - а здесь это лишнее. Это масло все таки не заточено под низкотемпературные рекорды, оно больше в спорт... 5) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 6053мПас - тоже все хорошо! Оно и в низкие температуры нормально отработает, даст двигателю запуститься, и в нем есть достаточно высоковязкой базы для защиты от износа при нагрузках. 6) Щелочное число = 10,44мгКОН - высокое, изначально моющие/нейтрализующие свойства у Redline хорошие. НО! Масла, где очень много эстеров, быстрее срабатываются по щелочному числу. Есть у них такая особенность. Сдуваются они быстро... Не нужно думать, что "настоящая ПАО синтетика + много эстеров, значит масло будет ходить дольше! Залью ка я его на 15 000км". Нет! Ходить оно будет меньше, чем любой заправский кряк за 1500р. Просто, при всех его плюсах по сравнению с обычными маслами "синтетичность", "чистота базы", "защита от износа", "полярные свойства", есть и минусы... Это масло не для длинных интервалов смены, каким бы высоким щелочное число не казалось. Не перестаю приводить в пример одну отработку нашего форумчанина, где Redline 0W-20 с щелочным 12,40 скинул щелочное за 4000км. Просто нужно понимать эту особенность и не переоценивать его возможности... 7) Анилиновая точка = 109,4 - для полностью синтетического масла отлично! Хорошая растворимость, смазываемость, полярные свойства - все это дали эстеры. 8) NOACK испаряемость масс = 7,4% - минимальное испарение при высоких температурах. Малый расход на угар. Чистота от отложений. Меньше присадок при угаре масла летит в ВКГ порты, на клапана, подшипники турбин. В этом масле много присадок, думаю низкое испарение ему полезно... 9) Не обычно высокое кислотное число = 3,08 - его дает повышенное содержание противоизносных присадок ZDDP. Так же, в этом могут быть виноваты эстеры. Хотя, я думаю что Redline применяет правильные Esterex с нулевым кислотным числом, поэтому дело не в них. Просто много противоизноски... 10) Температура вспышки = 231С - нормально, термостабильность при высоких температурах хорошая. 11) Зольность сульфатная = 1,30% - высокая! В прямой впрыск, где рекомендуется ACEA C3 или GM Dexos1 Gen3 - его лить не нужно, а там где рекомендуются полнозольники ACEA A3/B4, VW 502/505, Mercedes Benz 229.5 - можно. 12) Коррозия на медной пластине = оценка 1a - на отлично. Видно, что коррозионная активность у Redline низкая, не опасно в плане коррозии для деталей двигателя... 13) Содержание серы = 0,346% - высокое, это от жирного содержания присадок... 14) Пакет присадок нестандартный. Я подозреваю, что под Redline его специально делает, например тот же Afton, Chevron. Но вполне может быть так, что они делают его сами. Почему и пишут так осторожно "подходящая замена для" и дальше перечисляются спецификации. То есть, ни одного апрува автопроизводителей это масло не получало и не получит. Не знаю, на сколько серьезно подошли к разработке эти ребята. Но компания в мире уважаемая, думаю не совсем там на коленке все сбацано... Что то да тестили... Здесь очень много молибдена - снижает коэффициент трения, дополнительно снижает и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Жирное содержание присадок. Так делали масла 15-20 лет назад... 15) Параметр окисление = 118,7 - говорит о том, что в Redline очень большое содержание эстеров. Я ставлю на 20%. 16) ИК спектр Фурье чистое ПАО + очень много эстеров. Аминные антиоксиданты. Дисперсанты, понятно, есть - но их маскирует эстеровый пик. Вывод: Redline все еще торт! Мало что в нем изменилось за 15 лет. Это по прежнему чистая ПАО синтетика + много эстеров + жирный пакет присадок + много молибдена. Не знаю, на сколько может быть спортивной вязкость 0W-40, в ней все-таки много загустителя, но все сделано так, как будто это масло действительно крепкое и спортивное. Низкотемпературные характеристики достаточные. Наших морозов оно не боится. Поведение при высоких температурах хорошее. NOACK = 7,4% - достойно. Расход на угар минимальный (если с двигателем все в порядке). В теории, за счет большого количества эстеров, хорошей растворимости, должно мыть двигатель, ну или по крайней мере поддерживать его чистым. Минусы? Разве что высокая цена и быстрая сработка щелочного числа. Но эти минусы от его плюсов... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 11104 - Red Line Motor Oil 0W-40 API SN 0,95L 11105 - Red Line Motor Oil 0W-40 API SN 3,78L
31 октября31 окт На кальциевом пакете! Фу, какая дичь! Даже у нас в подворотне уже магний используют. Шутка)))
31 октября31 окт Популярное сообщение Интересное масло и анализ. В анализе есть параметр диаметр износа и корозия. Я как то, грешеым делом, считал, что эти параметры для трансмиссионок только актуальны) Состав маслища не экологичено-современый, простой как топор, ведро кальция, фосфора, цинка. И много моли. Вязкости насыпали с запасом. Масло и близко не про экономию топлива. Зола и сера, наглядно показывают как не надо делать масла). Вообщем, классическая старая школа. Из базуки по воробьям. Время когда на экологию ложили с прибором. Куда такое масло, я придумать не могу. Петли мазать в гараже совсем дорого. Мамкины гонщики тоже врят ли потянут. Да и им xW50 надо. Изменено 31 октября31 окт пользователем Elrus
31 октября31 окт И CCS маловат, как считают истинные сибиряки))) По-моему, нас обманывают. Царь, говорят не настоящий)))
31 октября31 окт Популярное сообщение Ух ты! Масло легенда Ничего не изменилось. Анилиновая точка огонь, не лучшая, но очень даже ничего. 13 часов назад, dimm7777 сказал: И CCS маловат, как считают истинные сибиряки))) Нестандартное масло для нестандартных авто, вряд ли кто вообще запускает такие при минус 30-35 градусов. При его стоимости в настоящее время заливать его могут позволить только владельцы GTR, SRT и других подобных авто куда это масло и рекомендуется. На таких авто в булочную (или на работу) не ездят и запуски при минус 30-35 уходят на второй план Elrus Зато когда мотор разбираешь после Red Line, он как новый внутри в плане чистоты. Я похоже единственный кто это делал из присутствующих на форуме (именно после длительного использования Red Line и не просто крышку клапанов скинуть, а до поршневой добраться). Куда заливать? GTR, SRT (их очень много), при чем их тюненных больше чем стандартных, тюнинг турбояпонцы, про немцев не скажу, вероятно тоже можно. @Bonker спасибо за анализ интересного нестандартного масла.
31 октября31 окт Pavel_NSK хотел было Вам расписать, что нет чудесных таблеток от всего. А потом, решил, что да и ну его. Принимаю Вашу позицию, сабж лучше масло во вселенной, только на нем двс как новый, без оговорок и условностей. По моторам и их разбору. Нет, Павел. Вы далеко не единственный человек на форуме, кто мотор видел изнутри. Тут просто как, не все люди будут писать 'что я похоже единственный кто чистит зубы по утрам'. Вот и все.
31 октября31 окт Популярное сообщение 38 минут назад, Elrus сказал: Куда такое масло, я придумать не могу. Петли мазать в гараже совсем дорого. Мамкины гонщики тоже врят ли потянут. Это для выросших мамкиных гонщиков, перешедших в разряд состоятельных мужчин. ) Тех, кто купил себе живую игрушку, на которой когда-то гонял в Need for Speed и тому подобных играх.
31 октября31 окт Популярное сообщение Глянул за интерес чего по чем, литрушки сабжа по 4к руб +,4л по 15к руб+. С учетом нынешних цен на шел и мобил. Тут хотя бы понятно за что такие деньги)
31 октября31 окт 4 минуты назад, DRGN сказал: Это для выросших мамкиных гонщиков, перешедших в разряд состоятельных мужчин. ) Тех, кто купил себе живую игрушку, на которой когда-то гонял в Need for Speed и тому подобных играх. Все так. С другой стороны, купи мы скажем srt, не Лучок рейсинг же заливать в него). Надо соответствовать. А маслищ, что бы соответствовать и перед пацанами не стыдно было двс разобрать. По факту и нет почти. Сабж, да еще один бренд из штатов на ум приходит. Изменено 31 октября31 окт пользователем Elrus
31 октября31 окт 23 минуты назад, Elrus сказал: Вы далеко не единственный человек на форуме Я имел в виду только после Red Line, никаких других масел вообще. Дополнил, чтобы не было разного толкования
31 октября31 окт 44 минуты назад, Elrus сказал: Вообщем, классическая старая школа. Из базуки по воробьям. Время когда на экологию ложили с прибором. Куда такое масло, я придумать не могу. Петли мазать в гараже совсем дорого. Мамкины гонщики тоже врят ли потянут. Да и им xW50 надо. Периодически наблюдаю, но довольно редко, как его заливают в bmw b58 stage 1 и 2, а на днях залили его bmw s58 stage 1.
31 октября31 окт 46 минут назад, Euro сказал: Периодически наблюдаю, но довольно редко, как его заливают в bmw b58 stage 1 и 2, а на днях залили его bmw s58 stage 1. Ждут от масла чудес Изменено 31 октября31 окт пользователем prv21
31 октября31 окт Всё как обычно... Кальциевый пакет Oronite... PAO8... Эстеры... Молибден... ZDDP не по детски... Зола для суровых мужиков Олдскул как он есть... С5/С6/С3 - всё фигня, Red Line не меняется Или это масло 2018 г.? Что не исключено сейчас в продаже. Фото бы банки... 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: Зато когда мотор разбираешь после Red Line, он как новый внутри в части чистоты. Я похоже единственный кто это делал из присутствующих на форуме (именно после использования Red Line) После трёх летних сезонов на 0W-20/5W-20 Red Line (зимой, правда, 0W-20 Idemitsu Zepro) на пробеге 214 тыс. км И да, прокладка КК потекла... Изменено 31 октября31 окт пользователем Вадим_69
