31 октября31 окт Популярное сообщение Закреплён Red Line Motor Oil 0W-40 API SN свежее за анализ спасибо Bonker. Образец закупал и отправлял Bonker. Масло заявлено как: Подходящая замена для: API SN/SM/SL; ACEA A3/B3/B4; BMW LL-01, LL-98; Chrysler/Dodge/Jeep 68171066GA 68171067GA MS-12633 MS-10725; Mopar 68044407AA; Fiat 9.55535.Z2; Ford WSS-M2C937-C; Mercedes Benz MB 229.5; MB 229.3; Porsche A40; Nissan 999PK-00W40M1; 999DK-00W40M; VW/Audi 505.00; 503.01-00; 502.00-05; 500.00. 1) Очень сильно загущенное загустителем масло! Вязкость при 100С = 15,68! И ведь это 0W-40, которая состоит из низковязкой базы. Будем надеяться, что загуститель тут крепкий. Хотя может он здесь и не нужен, это масло не для Longlife интервалов смены... Вязкость сильно загнали в густоту... Для чего именно? Мне лично не понятно. Вроде хватило бы и 14 cst. Может я чего то не знаю... 2) Высокий индекс вязкости 185 - подтверждает выше сказанное. Это масло и при низких температурах отлично работает, и при высоких температурах густое, я бы сказал даже чрезмерно. 3) Диаметр пятна износа = 0,42 - обычное пятно износа. Трансмиссионки GL-5 такие пятна выдают. Для моторки 0W-40 достойно. Хотя тест моторного масла на 4х шариковой машинке трения противоречив - мало кто его применяет. Но он есть, и это тоже не плохо... 4) Температура застывания -50С - хорошая. Наших морозов Redline 0W-40 явно не боится. Даже хорошо, что она не -60С, такие 0W-40 тоже бывают... Чем ниже температура застывания, тем ниже вязкость базового масла - а здесь это лишнее. Это масло все таки не заточено под низкотемпературные рекорды, оно больше в спорт... 5) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 6053мПас - тоже все хорошо! Оно и в низкие температуры нормально отработает, даст двигателю запуститься, и в нем есть достаточно высоковязкой базы для защиты от износа при нагрузках. 6) Щелочное число = 10,44мгКОН - высокое, изначально моющие/нейтрализующие свойства у Redline хорошие. НО! Масла, где очень много эстеров, быстрее срабатываются по щелочному числу. Есть у них такая особенность. Сдуваются они быстро... Не нужно думать, что "настоящая ПАО синтетика + много эстеров, значит масло будет ходить дольше! Залью ка я его на 15 000км". Нет! Ходить оно будет меньше, чем любой заправский кряк за 1500р. Просто, при всех его плюсах по сравнению с обычными маслами "синтетичность", "чистота базы", "защита от износа", "полярные свойства", есть и минусы... Это масло не для длинных интервалов смены, каким бы высоким щелочное число не казалось. Не перестаю приводить в пример одну отработку нашего форумчанина, где Redline 0W-20 с щелочным 12,40 скинул щелочное за 4000км. Просто нужно понимать эту особенность и не переоценивать его возможности... 7) Анилиновая точка = 109,4 - для полностью синтетического масла отлично! Хорошая растворимость, смазываемость, полярные свойства - все это дали эстеры. 8) NOACK испаряемость масс = 7,4% - минимальное испарение при высоких температурах. Малый расход на угар. Чистота от отложений. Меньше присадок при угаре масла летит в ВКГ порты, на клапана, подшипники турбин. В этом масле много присадок, думаю низкое испарение ему полезно... 9) Не обычно высокое кислотное число = 3,08 - его дает повышенное содержание противоизносных присадок ZDDP. Так же, в этом могут быть виноваты эстеры. Хотя, я думаю что Redline применяет правильные Esterex с нулевым кислотным числом, поэтому дело не в них. Просто много противоизноски... 10) Температура вспышки = 231С - нормально, термостабильность при высоких температурах хорошая. 11) Зольность сульфатная = 1,30% - высокая! В прямой впрыск, где рекомендуется ACEA C3 или GM Dexos1 Gen3 - его лить не нужно, а там где рекомендуются полнозольники ACEA A3/B4, VW 502/505, Mercedes Benz 229.5 - можно. 12) Коррозия на медной пластине = оценка 1a - на отлично. Видно, что коррозионная активность у Redline низкая, не опасно в плане коррозии для деталей двигателя... 13) Содержание серы = 0,346% - высокое, это от жирного содержания присадок... 14) Пакет присадок нестандартный. Я подозреваю, что под Redline его специально делает, например тот же Afton, Chevron. Но вполне может быть так, что они делают его сами. Почему и пишут так осторожно "подходящая замена для" и дальше перечисляются спецификации. То есть, ни одного апрува автопроизводителей это масло не получало и не получит. Не знаю, на сколько серьезно подошли к разработке эти ребята. Но компания в мире уважаемая, думаю не совсем там на коленке все сбацано... Что то да тестили... Здесь очень много молибдена - снижает коэффициент трения, дополнительно снижает и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Жирное содержание присадок. Так делали масла 15-20 лет назад... 15) Параметр окисление = 118,7 - говорит о том, что в Redline очень большое содержание эстеров. Я ставлю на 20%. 16) ИК спектр Фурье чистое ПАО + очень много эстеров. Аминные антиоксиданты. Дисперсанты, понятно, есть - но их маскирует эстеровый пик. Вывод: Redline все еще торт! Мало что в нем изменилось за 15 лет. Это по прежнему чистая ПАО синтетика + много эстеров + жирный пакет присадок + много молибдена. Не знаю, на сколько может быть спортивной вязкость 0W-40, в ней все-таки много загустителя, но все сделано так, как будто это масло действительно крепкое и спортивное. Низкотемпературные характеристики достаточные. Наших морозов оно не боится. Поведение при высоких температурах хорошее. NOACK = 7,4% - достойно. Расход на угар минимальный (если с двигателем все в порядке). В теории, за счет большого количества эстеров, хорошей растворимости, должно мыть двигатель, ну или по крайней мере поддерживать его чистым. Минусы? Разве что высокая цена и быстрая сработка щелочного числа. Но эти минусы от его плюсов... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 11104 - Red Line Motor Oil 0W-40 API SN 0,95L 11105 - Red Line Motor Oil 0W-40 API SN 3,78L
31 октября31 окт Спасибо за анализ. Топовый производитель, крутое масло. Вряд ли можно было ожидать иного результата. 31.10.2026 в 12:32, LeeRoy сказал: Во французский мотор F4R 2.0 слишком жирно будет лить такое? Без сомнений, избыточно, как видится мне.
31 октября31 окт 1 час назад, Pavel_NSK сказал: Я имел в виду только после Red Line, никаких других масел вообще. Дополнил, чтобы не было разного толкования Ок
31 октября31 окт 1 час назад, Euro сказал: Периодически наблюдаю, но довольно редко, как его заливают в bmw b58 stage 1 и 2, а на днях залили его bmw s58 stage 1. Погуглил, шестерка с двойной турбой и непосредственным впрыском) Нуууу
31 октября31 окт 47 минут назад, Elrus сказал: Погуглил, шестерка с двойной турбой и непосредственным впрыском) Нуууу После слова stage модно было дальше и не читать, кмк
31 октября31 окт 1 час назад, LeeRoy сказал: Во французский мотор F4R 2.0 слишком жирно будет лить такое? меган или клио спорт?
31 октября31 окт Я Редлайн лил только в один из мотоциклов, после 40ткм с интервалом 6-7ткм, на нем снимал клапанную для ревизии клапанов, девственная практически чистота ) и металла на магните было мизер Но ценой Ред сильно проигрывал не менее жирному Silcolene от Fuchs. Поэтому полностью на него перешел
31 октября31 окт 1 час назад, Nuclear сказал: После слова stage модно было дальше и не читать, кмк Есть разные мнения, как и сама реализация этих самых stage
31 октября31 окт Полиальфаолефины и сложные эфиры — это здорово, но добавки устарели. Цена просто заоблачная. Мне такие масла не нужны.
31 октября31 окт 31 минуту назад, Elrus сказал: Конкретно этот РЛ я бы лить в мото не стал, имхо, слишком много моли. Так у них для мото специальная линейка есть: https://www.redlineoil.com/10w40-motorcycle-oil Изменено 31 октября31 окт пользователем Вадим_69
31 октября31 окт 56 минут назад, Kuroneko сказал: Полиальфаолефины и сложные эфиры — это здорово, но добавки устарели Тот случай, когда можно без добавок
31 октября31 окт 5 часов назад, Elrus сказал: Погуглил, шестерка с двойной турбой и непосредственным впрыском) Нуууу Турбине вообще ничего не будет. Непосредственный впрыск? BMWшникам не привыкать чистить впуск на любом (!) масле после 100 тыс.км (чуть раньше, немного позже). Вязкость? Не привязываю вязкость к мощности, но тем не менее… 600+ сил, 750+ момента Что туда заливать? 0W-20 C5?
31 октября31 окт 1 час назад, Pavel_NSK сказал: Вязкость? Не привязываю вязкость к мощности, но тем не менее… 600+ сил, 750+ момента Что туда заливать? 0W-20 C5? https://www.redlineoil.com/10w30-motor-oil Изменено 31 октября31 окт пользователем Вадим_69
