Red Line Motor Oil 0W-40 API SN свежее
Red Line Motor Oil 0W-40 API SN свежее за анализ спасибо Bonker.
Образец закупал и отправлял Bonker.
Масло заявлено как: Подходящая замена для: API SN/SM/SL; ACEA A3/B3/B4; BMW LL-01, LL-98; Chrysler/Dodge/Jeep 68171066GA 68171067GA MS-12633 MS-10725; Mopar 68044407AA; Fiat 9.55535.Z2; Ford WSS-M2C937-C; Mercedes Benz MB 229.5; MB 229.3; Porsche A40; Nissan 999PK-00W40M1; 999DK-00W40M; VW/Audi 505.00; 503.01-00; 502.00-05; 500.00.
1) Очень сильно загущенное загустителем масло! Вязкость при 100С = 15,68! И ведь это 0W-40, которая состоит из низковязкой базы. Будем надеяться, что загуститель тут крепкий. Хотя может он здесь и не нужен, это масло не для Longlife интервалов смены... Вязкость сильно загнали в густоту... Для чего именно? Мне лично не понятно. Вроде хватило бы и 14 cst. Может я чего то не знаю...
2) Высокий индекс вязкости 185 - подтверждает выше сказанное. Это масло и при низких температурах отлично работает, и при высоких температурах густое, я бы сказал даже чрезмерно.
3) Диаметр пятна износа = 0,42 - обычное пятно износа. Трансмиссионки GL-5 такие пятна выдают. Для моторки 0W-40 достойно. Хотя тест моторного масла на 4х шариковой машинке трения противоречив - мало кто его применяет. Но он есть, и это тоже не плохо...
4) Температура застывания -50С - хорошая. Наших морозов Redline 0W-40 явно не боится. Даже хорошо, что она не -60С, такие 0W-40 тоже бывают... Чем ниже температура застывания, тем ниже вязкость базового масла - а здесь это лишнее. Это масло все таки не заточено под низкотемпературные рекорды, оно больше в спорт...
5) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 6053мПас - тоже все хорошо! Оно и в низкие температуры нормально отработает, даст двигателю запуститься, и в нем есть достаточно высоковязкой базы для защиты от износа при нагрузках.
6) Щелочное число = 10,44мгКОН - высокое, изначально моющие/нейтрализующие свойства у Redline хорошие. НО! Масла, где очень много эстеров, быстрее срабатываются по щелочному числу. Есть у них такая особенность. Сдуваются они быстро... Не нужно думать, что "настоящая ПАО синтетика + много эстеров, значит масло будет ходить дольше! Залью ка я его на 15 000км". Нет! Ходить оно будет меньше, чем любой заправский кряк за 1500р. Просто, при всех его плюсах по сравнению с обычными маслами "синтетичность", "чистота базы", "защита от износа", "полярные свойства", есть и минусы... Это масло не для длинных интервалов смены, каким бы высоким щелочное число не казалось. Не перестаю приводить в пример одну отработку нашего форумчанина, где Redline 0W-20 с щелочным 12,40 скинул щелочное за 4000км. Просто нужно понимать эту особенность и не переоценивать его возможности...
7) Анилиновая точка = 109,4 - для полностью синтетического масла отлично! Хорошая растворимость, смазываемость, полярные свойства - все это дали эстеры.
8) NOACK испаряемость масс = 7,4% - минимальное испарение при высоких температурах. Малый расход на угар. Чистота от отложений. Меньше присадок при угаре масла летит в ВКГ порты, на клапана, подшипники турбин. В этом масле много присадок, думаю низкое испарение ему полезно...
9) Не обычно высокое кислотное число = 3,08 - его дает повышенное содержание противоизносных присадок ZDDP. Так же, в этом могут быть виноваты эстеры. Хотя, я думаю что Redline применяет правильные Esterex с нулевым кислотным числом, поэтому дело не в них. Просто много противоизноски...
10) Температура вспышки = 231С - нормально, термостабильность при высоких температурах хорошая.
11) Зольность сульфатная = 1,30% - высокая! В прямой впрыск, где рекомендуется ACEA C3 или GM Dexos1 Gen3 - его лить не нужно, а там где рекомендуются полнозольники ACEA A3/B4, VW 502/505, Mercedes Benz 229.5 - можно.
12) Коррозия на медной пластине = оценка 1a - на отлично. Видно, что коррозионная активность у Redline низкая, не опасно в плане коррозии для деталей двигателя...
13) Содержание серы = 0,346% - высокое, это от жирного содержания присадок...
14) Пакет присадок нестандартный. Я подозреваю, что под Redline его специально делает, например тот же Afton, Chevron. Но вполне может быть так, что они делают его сами. Почему и пишут так осторожно "подходящая замена для" и дальше перечисляются спецификации. То есть, ни одного апрува автопроизводителей это масло не получало и не получит. Не знаю, на сколько серьезно подошли к разработке эти ребята. Но компания в мире уважаемая, думаю не совсем там на коленке все сбацано... Что то да тестили... Здесь очень много молибдена - снижает коэффициент трения, дополнительно снижает и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Жирное содержание присадок. Так делали масла 15-20 лет назад...
15) Параметр окисление = 118,7 - говорит о том, что в Redline очень большое содержание эстеров. Я ставлю на 20%.
16) ИК спектр Фурье чистое ПАО + очень много эстеров. Аминные антиоксиданты. Дисперсанты, понятно, есть - но их маскирует эстеровый пик.
Вывод: Redline все еще торт! :) Мало что в нем изменилось за 15 лет. Это по прежнему чистая ПАО синтетика + много эстеров + жирный пакет присадок + много молибдена. Не знаю, на сколько может быть спортивной вязкость 0W-40, в ней все-таки много загустителя, но все сделано так, как будто это масло действительно крепкое и спортивное. Низкотемпературные характеристики достаточные. Наших морозов оно не боится. Поведение при высоких температурах хорошее. NOACK = 7,4% - достойно. Расход на угар минимальный (если с двигателем все в порядке). В теории, за счет большого количества эстеров, хорошей растворимости, должно мыть двигатель, ну или по крайней мере поддерживать его чистым. Минусы? Разве что высокая цена и быстрая сработка щелочного числа. Но эти минусы от его плюсов...
11104 - Red Line Motor Oil 0W-40 API SN 0,95L
11105 - Red Line Motor Oil 0W-40 API SN 3,78L
8 часов назад, Elrus сказал:
Глянул за интерес чего по чем, литрушки  сабжа по 4к руб +,4л по 15к руб+. С учетом нынешних цен на шел и мобил. Тут хотя бы понятно за что такие деньги)
Наши, как всегда, добавили свои два прОцента.
6 часов назад, Alekskonv сказал:
меган или клио спорт?
Каптур!
Я больше шутил, когда спрашивал, бо с ценой …. сколько там, 15 тыс руб за 5 литров? его точно не в рено заливать :)
3 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Что туда заливать? 0W-20 C5?
Евгений наш залил бы)  и еще хорошо если у него 20 на конце будет, а не 8.
Изменено пользователем Elrus
ВСЕГДА было интересно-люди льющие масла в десять раз(условно) дороже среднестатистических-ваши двигатели прошли в ДЕСЯТЬ раз больше двигателей льющих всякий шмурдяк(по их определению?)???
Изменено пользователем Edge79
Мал по малу подтягиваются те, кто склонен считать чужие доходы / траты, но не в жизнь себе подобное масло не зальют.
Красотаааа
4 часа назад, Павел-1966 сказал:
А ты попробуй привези - выкуп и доставка через третьи страны, растаможка, налоги потом заплати и другие сопуствующие расходы - аренда, зарплата персонала, через систему Честный знак пройди и т.п.
13 часов назад, Elrus сказал:
Это же розничные цены без скидок.
Сейчас Лукойл 0W-40 стоит в розницу 4500-6000 руб/4л
Red Line всегда был дороже в 3 раза средних масел, в 2 раза ТОПовых Mobil и других
Посмотрите цены , что-то я давно не покупал масла в розницу и офигел слегка.
Например, эта же вязкость 0W-40 (цены розничного магазина г. Новосибирск)
https://www.rmasla.ru/catalog/motornie-masla/0w40/
Rowe, Liqui Moly - 12000руб/4л
Valvoline - 8000руб./4л
Лукойл 6000 руб./4л
Посмотрел цену Red Line в розничном магазине где всегда его покупал - 12870руб/4л
Дорого по сравнению с предыдущими? Я считаю нормально.
Хотя сам бы уже не купил. Для меня дорого.
https://redp.ru/catalog/motornoe_maslo_sinteticheskoe_high_performance_0w40_3_8l/
Не сочтите за рекламу - обсуждение цен
2 часа назад, Elrus сказал:
Не думаю…
Когда авто стоит 10-15 млн., а стоимость капиталки начинается от 2 млн. И про тюнинг не просто так упомянул, в эти авто еще несколько млн. часто вкладывают.
Тяга к экспериментам пропадает и хочется какие-то проверенные решения
1 час назад, Edge79 сказал:
У нас и мощности больше и эксплуатация иная :good:
Сегодня только забрал посылку с Red Line 0w30 по 2900..
Спасибо за анализ.
Pavel_NSK по ценообразованию с Вами согласен. Сейчас, действительно, все брендовые масла стали очень дорогие
Я пока к новым ценам не привык. У меня shu за 7000 руб. До сих пор вызывает шок. Но, это исключительно мои личные проблемы. На фоне shu за 7к этот РЛ стоит 'достаточно адевкатно' . Насколько это вообще возможно при таких ценах.
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
Все так. Это как стоимость авто в китае. И у нас.
Но и Павла я понимаю, обидно как то, что ли.
12 часов назад, Nuclear сказал:
Красотаааа
Знакомо. На работе директор купила новый Лексус за 10 лямов. И уже неделю слышу: да он же почти ничем от Хавал не отличается, купила бы лучше его за 3 ляма. И никто меня не слушает, говорю им, что у вас мышление нищебродов. У директора, возможно, только процентов в месяц капает на этот Лексус, сдался ей ваш вонющий китаец!
9 минут назад, Sergianni сказал:
  Скрыть содержимое
Ликвидность на вторичном рынке, один из факторов покупки автомобиля прагматиком.
1 час назад, Sergianni сказал:
  Скрыть содержимое
Давайте будем честными. Лексус - это круто, модно, статусно, ликвидно, надёжно. А Хавал - это Хавал. Имея свободные 10 лямов я бы тоже купил Лексус.
8 минут назад, Leeon сказал:
Li L9- Лисян?
31.10.2026 в 13:21, Elrus сказал:
14 часов назад, Edge79 сказал:
То, что творится на рынке масел за последние два-три года (особенно в этом году), не имеет смысла обсуждать... Но так же было далеко не всегда! Да и на подобные масла тоже бывают акции :)
Я, например, зимой 2021 г. умудрился заказать пару десятков кварт 0W-20/5W-20 Red Line в финском Motonet - они устроили распродажу просроченного Red Line 2016 года выпуска где то по 690 руб. на наши деньги. И катался на нём несколько летних сезонов - есть анализ отработки (там, кстати, была ссылка на эту историю и магазин, но потом ветку Red Line преобразовали в тему, и ссылка теперь нерабочая).
Насчёт пробега в 10 раз больше - не знаю :) , но "звучит" это масло очень приятно, мотор работает очень мягко во всём диапазоне оборотов...
7 часов назад, Misha6112008 сказал:
Li L9- Лисян?
Сколько теряет в цене Лисян после года эксплуатации? 25-30%. А Лексус? Вот вам и ответ про ценность Лисяна.
Изменено пользователем Leeon
