11 октября11 окт Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Renault Duster после 9397 км Масло: Shell helix ultra 5w-30 ECT c3 Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г. Общий пробег на одометре: 150166 км к концу интервала. Пробег на масле: 9397 км.Моточасы: 126 мч (через приложение сигнализации). Средняя скорость: 73.4 км/ч (по БК).Израсходованное топливо: 611 л (расчет исходя из среднего расхода по БК 6.5 л/100 км). Доливки масла: нет. Угар: нет. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно. Автозапуск по времени: не использовался. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 23.05.2026 по 05.09.2026.Срок эксплуатации: 3,5 месяца. Топливо: в основном Лукойл. Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт. Фильтр масляный: пюрфлюкс. Фильтр воздушный: оригинал.Марка антифриза: febi. Объем заливаемого масла: 4,5 литра. Отбор масла: шприцем Жане. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: в этот раз НЕТ. Присадки в топливо: в 90% случаев противоизносная "Байкат", реже Keropur DP 5634 и пару раз Fulu Multi. Присадки в масло: нет. Прожиг противосажевого фильтра: 5 раз. Что было до этого масла: С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода. С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720. С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4. С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30. С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках). С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой. С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 Kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30. С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30 (если ОД не наврал). С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал. Анализ отработки здесь. С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023 производства германии, с промывкой пятиминуткой WOG и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки здесь. С 74794 по 82473 км с 26.02.2024 по 26.05.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN, с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. Анализ отработки На этом же масле доездил еще до 90966 км (по 24.08.2024) Сделал еще анализ отработки. С 90966 км по 99780 км с 24.08.2024 по 16.11.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN Анализ отработки здесь. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30 С 99780 км по 109862км с 16.11.2024 по 19.04.2025 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Анализ отработки здесь. С 109862 км по 119851 км с 19.04.2025 по 02.08.2025 cworks oil 5w-30 c3 SN без промывки. Анализ отработки здесь. С 119851 км по 129312 с 02.08.2025 по 31.12.2025 TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки С 129312 км по 140769 с 31.12.2025 по 23.05.2026 Новус Гравити 5w-30 c3 с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки. С 140769 по 150166 с 23.05.2026 по 05.09.2026 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Эта отработка С 150166 по ... с 05.09.2026 по .. valvoline maxlife high mileage 5w-30 (с промывкой пятиминуткой и потом синтеком платинум) Ссылка на свежее.
12 октября12 окт Да и он не один такой. https://www.oil-club.ru/forum/topic/96979-sintec-premium-9000-5w-30-c3-api-sn-otrabotka-na-renault-duster-posle-5309-km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/78500-g-energy-synthetic-super-start-5w-30-otrabotka-na-renault-duster-posle-9868km/
12 октября12 окт 7 часов назад, celer сказал: Вот при таких условиях для дизеля оправданно использовать масла SAE 40, в дизелях всегда выше механические нагрузки на КШМ, чем в бензинках. Попробуйте 40-ю вязкость залить, там уже видно будет. 30-ки похоже для этого дизеля "слабоваты". современные 40-ки и так по нижней границе класса,так что чуть поработают и будет густая 30-ка. вполне разумно использовать будет
12 октября12 окт Автор torcon да у меня ещё не много По первой ссылке вообще трассы мало. По второй меньше чем у меня.
12 октября12 окт 2 часа назад, torcon сказал: Я больше поверю в "этот дизель не любит высокие обороты" С этим никто не спорит.
12 октября12 окт Димдим у меня тоже французский дизель и на этом масле тоже железо было повыше. Вернитесь на что-то другое из вами протестированное и железа будет меньше. Не подходит масло это в этот мотор.
12 октября12 окт 11 часов назад, celer сказал: 30-ки похоже для этого дизеля "слабоваты". У меня такой же мотор. Анализ жиденького ильсака 30-ки в подписи.
12 октября12 окт 8 часов назад, Димдим сказал: Но могу подтвердить, что ОЖ была в норме. Я вам еще добавлю, что родной термостат зачастую когда начинает медленно умирать то температура ОЖ держится не 80 как с новья, а ниже. У меня родной когда подумер то с тапкой в пол, 150-155 на спидометре, а ОЖ 73 градуса. Сколько там выше писали масло будет? +30 градусов? Ну вот и считайте сколько будет масло на очень холодном К9К с медленно умирающим термостатом ))))) На кодьяке термостат и температуры другие. И мотор 2л, а не 1,5 так что сравнение совершенно некорректное. Изменено 12 октября12 окт пользователем =SmiLe=
12 октября12 окт 7 часов назад, Lobshter сказал: Посмотрел свои циферки в последнем анализе на 1,5. За 20к км износ составил 28 железа и 5 алюминия. Как у вас за 10к. При аналогичной средней скорости. Так у тебя седан зализанный и низкий, а тут почти кирпич по аэродинамике. Кому легче толкать водух перед собой? Вот и расход соответственно и износ )))))
12 октября12 окт 55 минут назад, =SmiLe= сказал: Так у тебя седан зализанный и низкий, а тут почти кирпич по аэродинамике. Кому легче толкать водух перед собой? Вот и расход соответственно и износ ))))) Ну так то да. Но я бы все равно 40 залил для теста.
13 октября13 окт Автор 9 часов назад, =SmiLe= сказал: У меня такой же мотор. Анализ жиденького ильсака 30-ки в подписи. Да, но у Вас город, а у меня трасса с 3000 оборотами (на 130 км/ч), а бывает и 3500 (на 150 км/ч).
13 октября13 окт Автор 10 часов назад, =SmiLe= сказал: У меня родной когда подумер то с тапкой в пол, 150-155 на спидометре, а ОЖ 73 градуса. Я пока наоборот вижу, что средняя температура растет по отношению к новому авто, не много, но растет. Точнее росла. Недавно заменил радиатор и помыл радиатор кондея, но уже жара спала, поэтому эффект не совсем понятен. Так что думаю, что пока адекватные показатели, +- те, что были на новом авто. И да, когда долго в пробке на трассе стою или медленно толкаюсь без кондея, температура ОЖ и до 95 поднимается, даже если за бортом 18. В общем работает термос. Изменено 13 октября13 окт пользователем Димдим Очепятки исправил
13 октября13 окт 13 часов назад, Димдим сказал: На 150 км/ч на дастере 2 дизеле 3500 оборотов. Интересно. У меня на Клио 4, тоже 1,5dci на такой скорости примерно 2500-2600. Возможно из-за полного привода такие обороты на Дастере?
13 октября13 окт Автор 1 минуту назад, Алексей Сергеев сказал: Возможно из-за полного привода такие обороты на Дастере? От коробки же зависит. На дастере так как нет понижайки сделали первую типа пониженную. В инструкции даже написано, что если без груза и не в горку , то нужно трогаться со второй. По сути вроде как шести ступка МКПП tl8 для трассы пяти ступенчатая, первая аналог понижайки. Поэтому и такая разница.
13 октября13 окт Автор 10 часов назад, Lobshter сказал: Ну так то да. Но я бы все равно 40 залил для теста. Честно говоря никогда 40ку не рассматривал. Выбирал между 30ками и обычно между С4 и С3. В период гарантии, когда менял через 7.5 тыс км чаще лил С4. После окончания гарантии лью С3 и меняю через 10 тыс км (если не считать экспериментов с мобилом). Выбор был связан с рекомендациями, которые выданы при покупке авто (приложил фото), у меня Дастер 2, купленный в августе 2021гв. Хотя на Дастер дизель рестайл 2020 гв наряду с 5w-30 рекомендовали 40ку, если верить этой ссылке:
