Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Renault Duster после 9397 км
Масло: Shell helix ultra 5w-30 ECT c3
Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г.
Общий пробег на одометре: 150166 км к концу интервала.
Пробег на масле: 9397 км.
Моточасы: 126 мч (через приложение сигнализации).
Средняя скорость:  73.4 км/ч (по БК).
Израсходованное топливо: 611 л (расчет исходя из среднего расхода по БК 6.5 л/100 км).
Доливки масла: нет.
Угар: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с
23.05.2026 по 05.09.2026.
Срок эксплуатации: 3,5 месяца.
Топливо: в основном Лукойл.
Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт.
Фильтр масляный: пюрфлюкс.
Фильтр воздушный: оригинал.
Марка антифриза: febi.
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла:
шприцем Жане.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: в этот раз НЕТ.
Присадки в топливо: в 90% случаев противоизносная "Байкат", реже Keropur DP 5634 и  пару раз Fulu Multi.
Присадки в масло: нет.
Прожиг противосажевого фильтра: 5 раз.
Что было до этого масла:
С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода.
С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720.
С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4.
С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках).
С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой.
С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 Kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30.
С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30 (если ОД не наврал).
С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал.   Анализ отработки здесь.
С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023  производства германии, с промывкой пятиминуткой WOG и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки здесь.
С 74794 по 82473 км  с 26.02.2024 по 26.05.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN, с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. Анализ отработки На этом же масле доездил еще до 90966 км (по 24.08.2024) Сделал еще анализ отработки.
С 90966 км по 99780 км с 24.08.2024 по 16.11.2024  Mobil1 ESP 5W-30 SN Анализ отработки здесь. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30
С  99780 км по 109862км с 16.11.2024 по 19.04.2025 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Анализ отработки здесь.
С  109862 км по 119851 км с 19.04.2025 по 02.08.2025 cworks oil 5w-30 c3 SN без промывки. Анализ отработки здесь.
С 119851 км по 129312 с 02.08.2025 по 31.12.2025 TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30.  Анализ отработки
С 129312 км по 140769 с 31.12.2025 по 23.05.2026 Новус Гравити 5w-30 c3 с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки.
С 140769 по 150166 с 23.05.2026 по 05.09.2026 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Эта отработка
С 150166 по ... с 05.09.2026 по ..         valvoline maxlife high mileage 5w-30 (с промывкой пятиминуткой и потом синтеком платинум)
Ссылка на свежее.
6 минут назад, dasin сказал:
думаю ушла к 130
Скорее всего, не ушла. Без реальных замеров - гадание на кофейной гуще. Я думаю, что градусов 110 была максимум, ибо всё-таки система охлаждения исправна и масло не должно так перегреваться.
1 минуту назад, El1x3r7714 сказал:
  Скрыть содержимое
Так дизель по определению жидких масел не особо любит. Вы же в "минеральной" теме знаете, что дизельные масла даже при SAE 30 по ГОСТу могут иметь реальную вязкость почти SAE 50. И это неспроста.
5 минут назад, celer сказал:
Знаю. Я имел в виду то, что сейчас набегут веретёнщики и будут утверждать ровно обратное (масло перегревалось, вязкость не нужна, давление масла в порядке и так далее)
torcon на всех отработках режим один и тот же:  99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт. При этом проценты на грунт и город условны, так как спецом в городе не езжу, только в выходной день либо проездом ночью, либо в Москве проездом (МКАД, МСД). Но так как все таки он есть и бывает и на трассе в пробках стою, то "на глазок" поставил такой процент.
Отличие во всех этих отработках могут быть в скорости трассы. Но и то в основном только когда в Питер езжу, а это не часто.  Ну и зимой могу в снегу побуксовать. Также отличаются погодными условиями.
А так, в остальном, можно считать что условия +- одинаковые.
2 часа назад, El1x3r7714 сказал:
На трассе температура масла не равна температуре ОЖ, разбег в 40 градусов на высоких оборотах, ещё и летом - легко! Я сам это наблюдал, на своей машине. Вы же топили на почти на пределе, для дизеля.
Недавно был пост на эту тему
https://www.drive2.ru/l/745294337234973286/
Катил себе спокойно по М12 на МСК 190-206, все норм, ОЖ 96-105, масло 120-134
Тут тоже писало не единожды
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2221-температура-масла-в-двигателе-картере/page/387/
Изменено пользователем dasin
Может снизить всё-таки интервал замены масла до 5-7 тысяч? Тем более в условиях неясного до конца качества топлива.
Изменено пользователем KrsLes75
Итог, новус топ.
2 часа назад, dasin сказал:
Про это же подумал, температура масла думаю ушла к 130, вязкость просела и настрогало... Но в городе больше 30 не требуется, о чем говорят анализы
Датчика температуры масла нет. ОЖ выше 100 не подымалась. Если нужно могу лог из карсканера выложить.
2 часа назад, celer сказал:
Вряд ли бы за одну поездку в 700 км столько бы "настрогало", вообще для относительно свежего ременного дизеля металлов и в прошлых отработках немало. Возможно двигатель "просит" масла погуще, 30-ки для него могут быть жидковаты.
да там есть у мотора конструктивный просчет - может лопнуть цилиндр при длительной полной нагрузке - возможно железо как раз из этой оперы
2 часа назад, Любознательный сказал:
у дизельного Дастера максималка около 160)
167. Но вчера до 170 с хвостиком на м12 разогнал. Но это было недолго.
2 часа назад, KrsLes75 сказал:
Мне в ветках с моими отработками наоборот пишут, что можно 15-20 тыс км ездить. Так как трассовое использование.
57 минут назад, Elrus сказал:
Итог, новус топ.
Да, но в такой рецептуре его уже нет.
Согласен, но вот какова разница температур масла и ож сказать не могу, так как нет датчика температуры масла.
19 минут назад, Димдим сказал:
Дело не в температуре ОЖ, важна температура масла, если 30ка прогрелась до 120 это уже W20-16 (или сколько там получится), а может и до 130 дошло, что вполне веротяно.
Фото с дизельного Кодьяка
3 часа назад, Любознательный сказал:
У Дастера достаточно короткоходная коробка, такие скорости не для него
И на дизеле? Дизельные коробки обычно длиннее бензиновых на одинаковых машинах, т.к. особого прихода нет от оборотов.
Я ездил на Митсу Л200 дизель, была давно у бати. Как к 3000 об тахометр подходит - всё, хоть газ в палас, почти не едет. До 140 разгоняется более-менее, дальше совсем грустно. А на спидометре аж 220 нарисовано :D
Была бы чуть длиннее последняя передача, может лучше бы ехала.
Интересно сколько у Димдим оборотов при 150
Отсюда больший износ. У Дастера достаточно короткоходная коробка, такие скорости не для него. На 90% уверен, если крейсерскую скорость вместо 150 км/ч держать 110 км/ч, то попугаи металлов упадут.
Ну не знаю. На Новусе не тошнил. Часто по м4 езжу. По платкам 130 км/ч держу иногда и выше. По бесплатным да, 110 держу.
В общем не могу сказать, что на Новусе малый износ по железу, так как тошнил больше других масел. Хотя и со скоростью 150 км/ч 1400 км на новосе не ездил.
