Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Renault Duster после 9397 км
Масло: Shell helix ultra 5w-30 ECT c3
Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г.
Общий пробег на одометре: 150166 км к концу интервала.
Пробег на масле: 9397 км.
Моточасы: 126 мч (через приложение сигнализации).
Средняя скорость:  73.4 км/ч (по БК).
Израсходованное топливо: 611 л (расчет исходя из среднего расхода по БК 6.5 л/100 км).
Доливки масла: нет.
Угар: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с
23.05.2026 по 05.09.2026.
Срок эксплуатации: 3,5 месяца.
Топливо: в основном Лукойл.
Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт.
Фильтр масляный: пюрфлюкс.
Фильтр воздушный: оригинал.
Марка антифриза: febi.
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла:
шприцем Жане.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: в этот раз НЕТ.
Присадки в топливо: в 90% случаев противоизносная "Байкат", реже Keropur DP 5634 и  пару раз Fulu Multi.
Присадки в масло: нет.
Прожиг противосажевого фильтра: 5 раз.
Что было до этого масла:
С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода.
С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720.
С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4.
С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках).
С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой.
С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 Kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30.
С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30 (если ОД не наврал).
С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал.   Анализ отработки здесь.
С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023  производства германии, с промывкой пятиминуткой WOG и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки здесь.
С 74794 по 82473 км  с 26.02.2024 по 26.05.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN, с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. Анализ отработки На этом же масле доездил еще до 90966 км (по 24.08.2024) Сделал еще анализ отработки.
С 90966 км по 99780 км с 24.08.2024 по 16.11.2024  Mobil1 ESP 5W-30 SN Анализ отработки здесь. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30
С  99780 км по 109862км с 16.11.2024 по 19.04.2025 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Анализ отработки здесь.
С  109862 км по 119851 км с 19.04.2025 по 02.08.2025 cworks oil 5w-30 c3 SN без промывки. Анализ отработки здесь.
С 119851 км по 129312 с 02.08.2025 по 31.12.2025 TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30.  Анализ отработки
С 129312 км по 140769 с 31.12.2025 по 23.05.2026 Новус Гравити 5w-30 c3 с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки.
С 140769 по 150166 с 23.05.2026 по 05.09.2026 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Эта отработка
С 150166 по ... с 05.09.2026 по ..         valvoline maxlife high mileage 5w-30 (с промывкой пятиминуткой и потом синтеком платинум)
Ссылка на свежее.
5 минут назад, Olejik сказал:
И на дизеле?
Да, на дастере дизеле очень короткие передачи.
Интересно сколько у Димдим оборотов при 150
Блин, не помню. Между 3.5 и 4. Надо глянуть темы где отработку мобилу обсуждали.
13 минут назад, dasin сказал:
Дело не в температуре ОЖ
Я понимаю. Просто не могу конкретику по маслу привести. Но могу подтвердить, что ОЖ была в норме.
2 часа назад, KrsLes75 сказал:
Может снизить всё-таки интервал замены масла до 5-7 тысяч? Тем более в условиях неясного до конца качества топлива.
Кстати, ельф самый правый в таблице, там пробег 7.5. так что тоже не очень показатель.
Может просто движек такой?
@Димдим попробуй в следующий раз после maxlife залить stl от valvoline, или подобные ,
интересно в сравнение посмотреть :)
И обязательно перед заливкой промойте один в один как перед novus :)
Ну а потом уже другое на Infineum P6080A как в Novus Gravity
Изменено пользователем Space
15 минут назад, Димдим сказал:
Чёт не нашел.
Space в планах залить на зиму синтек премиум. Да и в запасе ещё танеко премиум есть и WECTOL.
Дастер решил пока не продавать, так что может дойдет ход.Может потом будет момент и такой валволин попадется.
50 минут назад, Димдим сказал:
Да не переживайте, все норм с движком. Старый 8 клоп, который не любит скорость и на высоких оборотах начинает «жрать» топливо на литра 1,5-2 больше, чем аналогичный ВАГ такого же объема на 5ст коробке.
Попробуйте w40, а еще лучше w30 и w40 CK-4. может на трассе циферки лучше будут.
Посмотрел свои циферки в последнем анализе на 1,5. За 20к км износ составил 28 железа и 5 алюминия. Как у вас за 10к. При аналогичной средней скорости.
Изменено пользователем Lobshter
16 часов назад, Димдим сказал:
Что-то самый большой износ по железу за такие моточасы и пробег. Из чего-то выходящего за рамки, за пробег это одна поездка Москва - Питер на скорости 150 км\ч, в таком же режиме обратно. Остальное +- как обычно.
Ну, а так ничего сверх нового и интересного :)
Или GTL в Ультре не очень себя показал. Встречал на форуме в сериях анализов подскок износа по железу на топовом PAO масле. Михаил после этого стал ярым минеральщиком. Я тогда же выражался поосторожнее, но отметил для себя: «сухие» базы, при всей своей термостабильности, слабоваты на износ.
3 часа назад, Димдим сказал:
Да, но в такой рецептуре его уже нет.
Возможно стоит масла ksmg попробывать у них в pro cn с2/с3 заявлен состав CTL, AN, Ester.
@Bonkerподскажите пожалуйста у Вас С3 какое самое крутое по составу?
Да и имхо, присадки  в ДТ лучше полностью исключить в след анализ. Для чистоты эксперимента.
Павел-1966 а помнишь отработки Sanlis по много моточасов на GTД маслах Shell 0W-20, и износ типа 6ppm железа 2 алюминия?
Я больше поверю в "этот дизель не любит высокие обороты" :)
Elrus это тогда нужно снова шэлл искать, снова в Питер под 150 ехать. Но только без присадок.
Да и в этот период не только Питер был. Был юг (Туапсе, и обратно , но там не выше 130, если и было выше, то очень редко), был перевал Шаумяна. В общем фиг повторишь, чтобы тоже самое но без присадок в топливо.
В общем если подытожить надо пробовать:
- проехать период между ТО не выше 110 км/ч (очень сложно будет себя заставить это сделать, так как езжу на большие расстояния где можно ехать 130, и 110 увеличит время поездки, а если едешь в пятницу вечером после работы, то +30 минут времени ко времени поездки это много);
- попробовать 40ку (тут тоже момент, в мурзилке только 5w-30 указано).
:Connie_cleaning-glasses:
18 минут назад, Димдим сказал:
вообще не нужно в этот и так маломощный мотор - только расход вырастет)
п.с. и ничего страшного в этих 29 ппм железа для дизеля, хоть и ременного, нет! народ, может, путает и с бензиновыми сравнивает))) вообще, что 9, что 19, что 29 - вообще нет разницы для дизеля - это мелочь. имхо.
просто, как выше неоднократно озвучивали, не нужно на этом авто ездить на таких скоростях/оборотах, если волнует 29 ппм железа)))
Изменено пользователем timkafenev
timkafenev кстати, миц в этом тоже негатива не видит (не подсвечивает красным). Более того, лаба считает , что на нем ещё можно ездить.
