Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Renault Duster после 9397 км
Масло: Shell helix ultra 5w-30 ECT c3
Автомобиль: Renault Duster 2 дизель 1,5л 2021г.
Общий пробег на одометре: 150166 км к концу интервала.
Пробег на масле: 9397 км.
Моточасы: 126 мч (через приложение сигнализации).
Средняя скорость:  73.4 км/ч (по БК).
Израсходованное топливо: 611 л (расчет исходя из среднего расхода по БК 6.5 л/100 км).
Доливки масла: нет.
Угар: нет.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: не использовался.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с
23.05.2026 по 05.09.2026.
Срок эксплуатации: 3,5 месяца.
Топливо: в основном Лукойл.
Режимы: 99% трасса, 0,9% город + 0,1 грунт.
Фильтр масляный: пюрфлюкс.
Фильтр воздушный: оригинал.
Марка антифриза: febi.
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла:
шприцем Жане.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: в этот раз НЕТ.
Присадки в топливо: в 90% случаев противоизносная "Байкат", реже Keropur DP 5634 и  пару раз Fulu Multi.
Присадки в масло: нет.
Прожиг противосажевого фильтра: 5 раз.
Что было до этого масла:
С 0 до 3300 км с 09.08.2022 по 04.09.2022 что-то с завода.
С 3300 по 8911 км с 04.09.2022 по 09.11.2021 CASTROL RN-SPEC 5W-30 RN720.
С 8911 по 15074 км с 09.11.2021 по 23.02.2022 Neste Pro 5W-30 С4.
С 15074 по 22868 км с 23.02.2022 по 28.05.2022 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.
С 22868 по 31311 км с 28.05.2022 по 08.08.2022 SINTEC PLATINUM 5W-30 С3 (на западных присадках).
С 31311 по 38156 км с 08.08.2022 по 26.11.2022 EUROREPAR С4 5W-30 с предварительной промывкой пятиминуткой.
С 38156 по 44285 км с 26.11.2022 по 27.02.2023 Kroon-oil meganza С4 5W-30 с предварительной 20минутной промывкой маслом SINTEC PLATINUM С3 5W-30.
С 44285 по 52493 км с 27.02.2023 по 09.06.2023 CWORKS С3 5W-30 (если ОД не наврал).
С 52493 по 59829 км с 09.06.2023 по 06.08.2023 Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 французское, разлива 2022 г., точную дату не разобрал.   Анализ отработки здесь.
С 59840 по 74783 км с 12.08.2023 по 25.02.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SP 2023  производства германии, с промывкой пятиминуткой WOG и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки здесь.
С 74794 по 82473 км  с 26.02.2024 по 26.05.2024 Mobil1 ESP 5W-30 SN, с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. Анализ отработки На этом же масле доездил еще до 90966 км (по 24.08.2024) Сделал еще анализ отработки.
С 90966 км по 99780 км с 24.08.2024 по 16.11.2024  Mobil1 ESP 5W-30 SN Анализ отработки здесь. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30
С  99780 км по 109862км с 16.11.2024 по 19.04.2025 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Анализ отработки здесь.
С  109862 км по 119851 км с 19.04.2025 по 02.08.2025 cworks oil 5w-30 c3 SN без промывки. Анализ отработки здесь.
С 119851 км по 129312 с 02.08.2025 по 31.12.2025 TANECO Premium Ultra Synth 5w-30 c3 SN. с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30.  Анализ отработки
С 129312 км по 140769 с 31.12.2025 по 23.05.2026 Новус Гравити 5w-30 c3 с промывкой пятиминуткой ruseff и маслом SINTEC PLATINUM с3 5W-30. Анализ отработки.
С 140769 по 150166 с 23.05.2026 по 05.09.2026 shell helix ultra 5w-30 ect c3 без промывки. Эта отработка
С 150166 по ... с 05.09.2026 по ..         valvoline maxlife high mileage 5w-30 (с промывкой пятиминуткой и потом синтеком платинум)
Ссылка на свежее.
12 часов назад, Димдим сказал:
Честно говоря никогда 40ку не рассматривал. Выбирал между 30ками и обычно между С4 и С3. В период гарантии, когда менял через 7.5 тыс км чаще лил С4. После окончания гарантии лью С3 и меняю через 10 тыс км (если не считать экспериментов с мобилом).
Выбор был связан с рекомендациями, которые выданы при покупке авто (приложил фото), у меня Дастер 2, купленный в августе 2021гв.
Хотя на Дастер дизель рестайл 2020 гв наряду с 5w-30 рекомендовали 40ку, если верить этой ссылке:
Никаких проблем не будет в моторе 2002 года создания от 40 вязкости. То, что в него вкинули ЕГР нового поколения и сажевый фильтр, новую ревизию тнвд и форсунок, и новое ПО под все это дело, не делают этот мотор современным.
12.10.2026 в 09:13, celer сказал:
Вот при таких условиях для дизеля оправданно использовать масла SAE 40, в дизелях всегда выше механические нагрузки на КШМ, чем в бензинках. Попробуйте 40-ю вязкость залить, там уже видно будет. 30-ки похоже для этого дизеля "слабоваты".
Пока собираю инфу какое масло с3 5w-40 с большим количеством дисперсантов выбрать на следующее лето, наткнулся на вот такое сообщение:
Что думаете?
Конечно сомнительно, что в к9к будет масло до 150 доходить. Но что-то теперь задумался , что а имеет ли смысл искать 40ку?
12.10.2026 в 12:26, dasin сказал:
Дело не в температуре ОЖ, важна температура масла, если 30ка прогрелась до 120 это уже W20-16 (или сколько там получится), а может и до 130 дошло, что вполне веротяно
Выше постом привел мнение(ссылку), что на 150 градусах 30 и 40 , если они С3, становяться одинаковой вязкости.
28.10.2026 в 12:52, Димдим сказал:
Что думаете?
Вы попробуйте, а там по анализу уже видно будет, есть эффект от 40-й вязкости или нет.
celer да, надо. Но в лето. Пока есть время подобрать.
