Sintec Premium 9000 5W-30 C3 API SN отработка на Renault Duster после 5309 км
Масло: Sintec Premium 9000 5w30 C3 API SN
Автомобиль: Renault Duster (1.5dci k9k 858)
Общий пробег на одометре: 73574 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5309 км
Моточасы: 274 м/ч .
Средняя скорость: 19.4 км/ч
Израсходованное топливо: -.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 1 ноября 2025 по 8 августа 2026.
Срок эксплуатации: 9 месяцев
Топливо: дизель, Роснефть (ДТ-Е-К5, ДТ-З-К5, ДТ-Л-К5).
Режимы: 90% город, 10% трасса.
Фильтр масляный: Renault
Фильтр воздушный: Denckermann
Марка антифриза: Coolstream NRC
Объем заливаемого масла: 4.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4.5л)
Отбор масла: через отверстие щупа насосом в сухую пэт.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-2683 - заводская заливка
2683-9279 - ELF Evolution FE 5w-30 с4
9279-14827  - ELF Evolution FE 5w-30 с4
14827-20321 - Neste PRO C4 5W-30
20321-25976 - Neste PRO C4 5W-30
25976-33071 - ELF Evolution FE 5w-30 с4
33071-40340 - Neste PRO C4 5W-30
40340-47460 - Neste PRO C4 5W-30
47460-52921 - Kixx D1 RV 5W-30
52921-61773 - Neste PRO C4 5W-30
61773- 68265 - Neste PRO C4 5W-30
68265 - 73574 - это анализируемое масло
А почему отбор масла насосом через щуп? Вы на нём продолжаете ездить?
Масло как бы всё, закончилось)) И предел ему как раз ваше кол-во моточасов, а лучше даже 250 м.ч.
Эти движки показывают железо в анализах 15 и более, у вас видимо много мелких городских поездок на не прогретом двигателе зимой было, но для этих дизель-полторашек железо в норме.
Народ придерётся к меди, но как понимаю, это может быть от насоса для откачки масла.
А маслу пора на замену.
Машины сейчас дорогие, какой смысл убивать двс и гонять "до талого", да ещё и на недорогом Синтеке?
По пакету (ИВ, flash point, элементы) ещё норм в принципе, а по железу с TBN уже готово :unknown:
Изменено пользователем kmprssr
Присадки на 20℅ куда-то испарились :unknw:
Много не сливайки при замене?
Изменено пользователем Аркадич74
25 минут назад, Аркадич74 сказал:
У Shell недавно так же было. Совпадение? Не думаю :)
Мда, а я себе такое же купил на след замену, видимо придется максимум 5к км проехать и на слив
1 час назад, TravisM сказал:
200
1 час назад, Leeon сказал:
Тут предыдущее было C4, поэтому вариант с несливаемым остатком точно имеет место быть в той или иной степени.
на двухлитровом F4R походило бы чуть дольше, но С3 в принципе невыносливые, до 200 потолок
1 час назад, Spi4ka сказал:
Тут от режимов зависит. При эксплуатации со средней скоростью до 20 км/ч лучше так и сделать.
47 минут назад, Vitaliyyy сказал:
200
Ну это уже перебор. В конкретном режиме конкретного автомобиля для этого масла 250 оптимально. ИМХО.
Экология стоят на авто? Если да, то можно попробовать СК-4 масла, может до 7к в таком режиме дотянет. А так да, масло за 5к км закончилось. У меня за 20к по трассе на этом же моторе живее было…
2 часа назад, Любознательный сказал:
3 часа назад, Vitaliyyy сказал:
200
Ну, в моем моторе синтек 0w20 и 200 часов не живет
5 часов назад, Любознательный сказал:
По информации от автора
11.08.2026 в 21:05, Dori@n127 сказал:
300мл на 20% никак не тянут, пусть автор анализа прояснит сам он менял масло или нет.
10 часов назад, TravisM сказал:
Эту полторашку такой мелочью, типо масло не вовремя заменил, еще попробуй убей
18 часов назад, TravisM сказал:
Ничего себе 5000 всего лишь и уже пора менять, я что ли перекатываю получается чисто город средняя скорость 25 и раз в 10000, но у меня газ и масло не C3, а Лукойл и ZIC взял 3 канистры по скидке. Может железа много от фильтров дешёвых?
Изменено пользователем Subsanek
