Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP свежее 2026
Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP свежее 2026 за анализ спасибо pixart, Любознательный, tea_scomber, fareastwood, Samogonschik, DRGN, Inzhener, ScorpionScorpionoff, uriah, Евген48, Smook.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Upec Delivery.
Mirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP URC копия.jpgMirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP 1.JPGMirax MX9 5W-30 A5-B5 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-A; Ford WSS-M2C913-B; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D; Jaguar STJLR.03.5003.
1) Вязкость при 40°C составляет 62,92 сСт, а вязкость при 100°C — 10,42 сСт. Это не типичная вязкость для масел ACEA A5/B5. Mirax MX9 имеет более высокую вязкость. Каковы риски? Расход топлива может не соответствовать заявленным производителем характеристикам в условиях низких температур. Масло может не пройти тесты на экономию топлива. Если рассматривать другие масла, соответствующие стандартам ACEA A5/B5, то вязкость при 40°C составляет приблизительно 55 сСт, а при 100°C — приблизительно 9,6–10 сСт. Это означает, что производитель намеренно изменил конструкцию масла, чтобы оно имело более густую и прочную основу, чем типичные масла 5W-30 ACEA A5, соответствующие спецификациям OEM.
2) Показатель щелочности очень высок и составляет 12,77. Это масло сохраняет достаточную щелочность даже при длительных интервалах замены, жестких условиях эксплуатации или использовании низкокачественного топлива. Кроме того, пакет Infinium P6782, на основе которого создано это масло, практически неразрушим и изнашивается очень медленно. Эти характеристики можно наблюдать даже в уже использованном масле. Однако не следует переоценивать эффективность масла. Масло должно не только нейтрализовать кислоты, но и удалять загрязнения из двигателя. В конце концов, двигатель не должен работать вечно.
3) Сульфатная зола = 1,06% – очень отличный результат! Хотя это масло с высоким содержанием золы, оно находится на нижней границе для этого класса. Хотя в руководстве рекомендуется масло ACEA A5/B5, если ваш двигатель использует непосредственный впрыск или комбинированный впрыск (и вы не хотите использовать масло ACEA C3 и API SP ILSAC GF-6A средней золы), это масло является одним из лучших вариантов. По сути, это выбор меньшего из двух зол.
4) Температура вспышки = 241°C – Именно здесь становятся очевидными преимущества добавления базового масла на основе полиальфаолефинов (PAO). Как правило, масла OEM ACEA A5, соответствующие спецификациям Ford, изготавливаются с содержанием VHVI 4 сСт. Однако это масло, вероятно, представляет собой смесь VHVI с содержанием VHVI 4 сСт и PAO с содержанием PAO 6 сСт. Это обеспечивает превосходную термическую стабильность при высоких температурах. Теоретически (хотя и не подтверждено в реальных условиях) ожидается снижение образования отложений, поскольку тонкая пленка менее подвержена окислению при высоких температурах.
5) Массовое испарение по NOACK (естественная потеря масла) = 8,0% – Это очень хороший показатель. В то время как скорость массового испарения стандартных масел гидрокрекинга ACEA A5/B5 составляет приблизительно 11%, это масло обеспечивает более низкую скорость испарения. Добавление базового масла высокой вязкости снижает потерю массы. Однако это не обязательно означает низкую скорость сгорания. Помимо NOACK, в игру вступают несколько факторов, таких как состояние двигателя, сальники клапанов и условия эксплуатации. Хотя это масло обладает впечатляющими характеристиками, стоит проверить его самостоятельно.
6) Вязкость при холодном пуске (CCS) при -30°C составляет 5497 мПа·с, что является идеальным показателем. Конечно, это выше, чем у масла Ford ACEA A5 OEM. Масло Ford изготовлено на основе базового масла 4CST и обеспечивает хорошую топливную экономичность, но его вязкость составляет 3500–4300 мПа·с при -30°C. Поскольку в этом масле намеренно увеличена доля высоковязкого базового масла, вязкость CCS увеличилась. Этот аспект имеет как преимущества, так и недостатки.
7) Кроме того, это масло гарантирует хорошую текучесть до -42°C. Нет проблем с безопасным запуском двигателя до максимальной температуры -30°C, гарантированной маслом 5W-30.
8) Содержание серы = 0,192% – невысокое. Это указывает на то, что, как четко заявляет Mirax, в нем используются чистые, не содержащие серы базовые масла и новейшие премиальные присадки Infineum, содержащие не содержащие серы салицилатные очистители.
9) Пакет присадок Infineum P6782. Это пакет присадок с несколько сниженным содержанием ZDDP по сравнению с пакетом Infineum P6780 для соответствия спецификациям API. Сравнение не только состава, но и пиков инфракрасного спектра показало, что он идентичен маслам известных марок. Например, этот пакет является подлинным. Он содержит органический молибден для снижения коэффициента трения, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, диспергаторы на основе сукцинимидбората для поддержания чистоты двигателя, а также очищающие, нейтрализующие и предотвращающие коррозию присадки на основе магния и кальция, содержащие салицилат. Этот пакет богат и долговечен.Это высококачественная присадка Infineum European OEM FULL-SAPS.
Для справки, салицилаты обладают превосходными пленкообразующими (щелочными) свойствами, что повышает вероятность снижения уровня шума. Возможно, это одна из неочевидных причин, почему многие говорят, что некоторые масла, например, масла марки Shell, в которых в основном используются высококачественные присадки Infineum, относительно тихие.
10) Анализ методом инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье показал, что масло имеет структуру VHVI + PAO. Это масло содержит большое количество диспергаторов и антиоксидантов на основе аминов. Это 100% оригинальный пакет присадок Infineum P6782.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + действительно немного PAO. Очень много дисперсантов. Очень много аминных антиоксидантов.
Заключение: Этот продукт представляет собой превосходное высококачественное масло, сравнимое с маслами высшего класса Shell Helix Ultra и Rolf Ultra. Он содержит значительное количество базового масла PAO в базовом масле VHVI и производится с использованием пакета присадок Infineum P6782. В результате коэффициент потерь при испарении низок и составляет 8,0%, а температура вспышки высока и составляет 241°C. Содержание золы очень низкое и составляет 1,06%. Он содержит большое количество диспергаторов и антиоксидантов и обеспечивает превосходные очищающие/нейтрализующие свойства в течение длительного периода при высокой щелочности (12). Чистящее средство на основе салициловой кислоты, используемое в пакете присадок Infineum, ингибирует окисление (увеличение кислотного числа) и замедляет скорость снижения общего калиевого числа (TBN), демонстрируя превосходные антиоксидантные свойства. Термическая стабильность и антиоксидантные свойства также превосходны. Кроме того, главным преимуществом этого продукта является значительно улучшенная устойчивость к сдвигу, которая ранее подвергалась критике.
Согласно сертификату качества этого масла, снижение вязкости в 90-цикловом испытании на сдвиг форсунок Bosch составляет всего 0,06. Премиальное масло Rolf Ultra 5W-30 показало снижение вязкости на 0,15 в 30-цикловом испытании на сдвиг.Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP
демонстрирует еще лучшие результаты. Это убедительно свидетельствует об использовании высококачественных модификаторов вязкости HSD, таких как infineum star polymer(Это, вероятно, указывает на возможность использования более качественного продукта, такого как SV203, а не SV261L. Хотя точный продукт неизвестен.), которые превосходят по качеству модификаторы, применяемые в Rolf.Качество модификаторов вязкости имеет существенное значение, поскольку оно приводит к различиям в различных аспектах, таких как предотвращение диспергирования при высоких температурах, сопротивление сдвигу, износостойкость, топливная экономичность и чистота поршня.
Это масло подходит для широкого спектра моделей автомобилей. Оно подходит для автомобилей Ford, Volvo, Kia и Hyundai, а также, в частности, для так называемых «двигателей-убийц» корейских, японских и китайских автомобилей, не использующих непосредственный впрыск. Его также можно использовать во многих автомобилях без сажевых фильтров. Единственный недостаток заключается в том, что из-за высокой вязкости это масло может не обеспечивать топливную экономичность, соответствующую стандартам ACEA A5/B5. Эта характеристика схожа с характеристикой масла Rolf Ultra. Конечно, если вы готовы смириться со снижением топливной экономичности, все преимущества этого масла перевесят этот плюс. По сравнению с Rolf Ultra, это масло практически идентично по составу, отличаясь лишь тем, что относится к группе 3, и эта разница едва заметна(VHVI+PAO/GTL+PAO).
Этот продукт также является высококачественным маслом, производимым компанией United Petrochemicals (UPEC). Эта компания может похвастаться огромными масштабами производства и современным оборудованием. Особо следует отметить значительное улучшение качества модификатора вязкости, который часто подвергался критике. Это действительно так. Было бы здорово, если бы это качество сохранялось и в будущем. Зачем покупать дорогие зарубежные марки? Масло, предлагающее лучшее соотношение цены и качества, находится здесь. (Описание Kuroneko)
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
104510 - Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP 1L
105326 - Mirax MX9 5W-30 A5/B5 API SP 4L
А5 Крепыш, по анализу выглядит красиво.
Остальное только по анализу отработки будет видно.
Пару дней назад в чипованный CZCA залил это масло.
После Mirax MX7 АСЕА С5 0W-20, на котором проехал 2000 км, тупняка при разгоне не заметил. В целом движок немного тише работает.
Наблюдаю за расходом масла, у меня МСК подсикивают.)
Партия та же.
Мое следующее масло на заливку в ТЛК
29 минут назад, Sergianni сказал:
Партия та же.
Как в работе mx7 0w20?
Marat102 ничем от других масел АСЕА С5 не отличается. По крайней мере, в течение 200 МЧ. Дольше не катал.
5 часов назад, mixanix сказал:
Такое чувство, что дисперсантов переложили. Что-то я не помню чтобы настолько их много было у других. Полнозольный лонг лайф получился :sarcastic:
Это, возможно, заготовка рецептуры Обнинцев для уже анонсированного ими масла для топлива евро 2, 3..
Изменено пользователем ant2024
12 минут назад, ant2024 сказал:
Можно подробнее?
3 минуты назад, Kakaxi сказал:
Можно подробнее?
По факту, это обычное дизельное CI-4 или А3. Но будет прикольно посмотреть
2 минуты назад, Lobshter сказал:
они могут также убавить концентрацию кальция, понизить золу и щелочное и получить хорошее "С2" на той же базе.
Катаю такое в кашкае j11, mr20dd, брал за 2000 на озоне, за эти деньги, мне кажется, отличный вариант.
маслице солидное, взрослое, для  уверенных в себе мужчин
Дисперсантно-детергентный фреш :D
Хорошо что у Юпека есть выбор -  ихний же ИЛЬСАК
8 часов назад, Любознательный сказал:
Гуталиновый A5 с CCS как у A3.:sarcastic:
А в чём здесь гуталин по меркам а5b5?
10.4 это уже гуталин?
А какая проблема с CCS? Требование по а5b5 по CCS - не выше 6600, требованию удовлетворяет.
Отличное масло по всем параметрам, а подобные комменты - это так, пшик в лужу, и могут кого-то неразбирающегося смутить.
Изменено пользователем TravisM
